Старий 21.05.2012, 16:33   #21 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Re: Доработки.
Допис від Алеkсей Переглянути допис
Зачем вы подрезали транец...
С давних времен, еще советская техника отличалась индивидуальностью. Скажем стандартный усилитель УНЧ не на всех колонках звучал одинаково. Поэтому мало было купить колонки и УНЧ - нужно было ещё и "подобрать пару".
С необходимостью подрезки я столкнулся ещё на первом комплекте - КОЛИБРИ КМ-300 и ЯМАХА-2 Необходимость подрезки была вызвана рядом переделок как лодки (вместо стандартной слани был изготовлен сплошной полик на весь кокпит), так и мотора - на Ямаху была изготовлена накладка на антикав.плиту. Два этих "девайса" в сумме дают улучшение ходовых качеств, нотолько при условии "тонкой подгонки" уровня заглубления мотора.
С тех пор я не верю так называемым "стандартам". Как правило это некие "усреднённые величины" - которые не всегда дают максимальную отдачу от комплекта.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 02:58   #22 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Ну и расскажу как я отказался от транцевых колес:
Уже говорил, что крейсер у меня "Кэптен-Комбат-410". Лодка хороша всем, но тяжеловата. И при использовании транцевых колес тяжело не столько её катить, сколько просто держать на весу за носовую ручку всю массу лодки. Как выход в прошлом году задумал некое подобие автомобильного лафета - только "ручную версию". Получилось так:
Назва:  ЛАФЕТ_1.JPG
Переглядів: 1320
Розмір:  507,4 КБ
ID:	24034Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ЛАФЕТ_2.JPG
Переглядів: 1053
Розмір:  501,4 КБ
ID:	24035Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ЛАФЕТ_3.JPG
Переглядів: 1140
Розмір:  546,6 КБ
Теперь, как видите, колеса расположены не на транце (хотя и сами колеса и трубки остались - не помешают), а под лодкой (приблизительно по центру). Система распределения веса выверена таким образом, что лодка словно на качеле. Кроме этого длина "дышла" выбрана так, что лодку возможно смещать вперёд. Так при пустой лодке равновесие достигается в одном положении, а при навешенной "десятке" лодку подаешь чуть вперёд, так чтобы область транца не свисала, а находилась прямо над "задней подвеской" и лодка снова в состоянии равновесия.
Сама "подвеска" выполнена на основе пожарного рукава. Первоначально не думал так делать - были просто ровные поперечины и предусматривалось при транспортировке (спуске на воду и подъеме) просто сдувать киль. Но подумал - если уж делать, то "со всеми удобствами". Как видите - лодка в подвешенном состоянии и лёжа на "рукаве" не касается металлической конструкции.
Назва:  ЛАФЕТ_4.JPG
Переглядів: 900
Розмір:  525,0 КБ
ID:	24037Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ЛАФЕТ_5.JPG
Переглядів: 874
Розмір:  376,9 КБ
Вставки с креплениями рукава съёмные и выполнены так, что длина выпуска рукава регулируется.
Назва:  ЛАФЕТ_6.JPG
Переглядів: 852
Розмір:  437,1 КБ
Стыковка профильной трубы выполнена по столярному принципу - "зарезка в полтолщины". Для бОльшей надежности и избежания деформации место соединений ещё стягивается болтами. Ачтобы при стягивании сама трубка не прогибалась в места соединений вырезаны "вкладыши" - забыл сфотать.
Назва:  ЛАФЕТ_7.JPG
Переглядів: 845
Розмір:  408,1 КБ
ID:	24040Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ЛАФЕТ_8.JPG
Переглядів: 829
Розмір:  394,0 КБ
"Ходовая" выполнена по принципу авиационного шасси - сдвоенные колеса. Такое решение значительно разгружает ось, равномерно распределяет на неё нагрузку, ну и соответсвенно увеличивает площадь опоры на грунт - не вязнет на зыбком прибрежном песке.
Назва:  ЛАФЕТ_9.JPG
Переглядів: 780
Розмір:  404,0 КБ
Кстати - высоту колесной стойки можно ещё уменьшить, при чем достаточно просто - насверлить еще по одному отверстию для осей чуть выше. Но и с данным размером неудобств не испытываю. Место, где сбрасываю лодку на воду с достаточно резким свалом, и поэтому далеко закатывать лафет не приходится - лишь "слегка разбувшись" замочить стопы.
В минувшую субботу "агрегат" был испытан. В общем и целом результатами доволен. Но возникло ещё одно желание (совершенству нет предела) оснастить всю конструкцию ручной лебёдкой для совсем комфортного вытаскивания.
Вся конструкция в разобранном виде легко помещается в стандартный автомобильный прицеп производства КВСЗ - туда-же грузится и весь комплект лодки.
Ну вот как-то так...
Востаннє редагував D.J.Owl: 22.05.2012 о 03:27.
Deniz76 (08.06.2012)
Старий 24.05.2012, 11:29   #23 (permalink)
Аватар для Assault
Карапь: Мичиган Овер-Драйв 330К + Parsun T-15BMS
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 191 раз(а) в 14 сообщениях
Так и я, в ожидании сезона, не знал куда руки приложить, сделал себе удобный держак под спиннинги. Дюраль 3 мм. пять трубок 32х250мм. Шесть винтов м5 с самоконтрящимися гайками, струбцина от старого держателя.
Остальные фото здесь
http://forum.fregat.kiev.ua/катера-л...tml#post118014
Объясните пожалуйста, как делать миниатюры с фото ?
Assault зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2012, 11:46   #24 (permalink)
Аватар для Assault
Дописи: 48
Транцевые колёса под свою лодку, делал сам, чтобы не торчали, пружину и подшипник можно было заменить. Год они уже отработали, таскаю лодку с мотором, баком и вещами, по грязи и льду, полёт нормальный
Ещё небольшой тент сделал в носовой части, вещи от непогоды прятать, но там теперь бензобак стоит.
Назва:  2011-06-22 13-42-45.JPG
Переглядів: 798
Розмір:  903,4 КБ
ID:	24125   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-06-22 13-46-35.JPG
Переглядів: 880
Розмір:  1,18 МБ
ID:	24126   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-06-22 13-49-33.JPG
Переглядів: 746
Розмір:  1,02 МБ
ID:	24127   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-06-22 13-50-22.JPG
Переглядів: 727
Розмір:  1,09 МБ
ID:	24128   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-06-22 13-51-13.JPG
Переглядів: 720
Розмір:  1,21 МБ
ID:	24129   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-06-22 13-52-10.JPG
Переглядів: 690
Розмір:  1,11 МБ
ID:	24130   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-06-22 13-56-35.JPG
Переглядів: 718
Розмір:  1,17 МБ
ID:	24131   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-06-22 13-56-52.JPG
Переглядів: 675
Розмір:  1,19 МБ
Назва:  2011-12-29 09-53-24.JPG
Переглядів: 725
Розмір:  3,33 МБ
ID:	24133   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-06-22 13-51-33.JPG
Переглядів: 723
Розмір:  1,07 МБ
ID:	24134   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-05-01 11-50-07.JPG
Переглядів: 799
Розмір:  4,51 МБ
ID:	24135   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-09-28 11-23-28.JPG
Переглядів: 815
Розмір:  909,9 КБ
ID:	24136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-09-14 07-42-50.JPG
Переглядів: 753
Розмір:  3,00 МБ
Востаннє редагував Assault: 24.05.2012 о 12:19.
Старий 08.06.2012, 14:27   #25 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Вопрос по подрезке транца.
Хочу подрезать транец и опустить мотор. Лодка Бриг Фалкон 450, Суза 60 с длинной ногой.
Причина: на поворотах хватает воздух.
Есть возможность опустить (при подрезке) на 9см.
Стоит ли это делать, как это осуществить, каие ньюансы, нужно ли укреплять транец???
Может кто подрезал?
Старий 08.06.2012, 14:46   #26 (permalink)
Поставь нормальный винт и всё пройдёт.
Старий 08.06.2012, 14:52   #27 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
У меня сейчас стоит заводской. Что значит номальный, больше, меньше? Визуально видно (когда лодка на прицепе), что мотор (винт) нужно опускать. Неужели при замене винта что-то изменится?
Востаннє редагував DVM: 08.06.2012 о 15:17.
Старий 08.06.2012, 15:14   #28 (permalink)
Аватар для Assault
Дописи: 48
У меня тоже заводской, но "тяжёлый" для моей лодки, хочу взять с меньшим шагом. Почитал выше, и задумался, а ведь точно из-за этого может и подхват быть, т.е. выглядит как подхват, а на самом деле на волю рвётся Кто сталкивался, может быть такое, подхваты не напрягают, так как бывают редко, приспособился (манера управления) ?
Старий 08.06.2012, 15:26   #29 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Но если поставить винт меньше, то если я правильно понимаю уменьшится скорость.
Я наоборот задумываюсь о винте с большим шагом.
Старий 08.06.2012, 16:23   #30 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Опустите мотор упадёт скорость.. Зачем на поворотах газовать? На малой скорости в поворотах есть про хваты?
Старий 08.06.2012, 16:47   #31 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Есть.
А мысль опустить возникла после прошлогоднего чемпионата Киева, когда каждому бую на поворотах кланялся.
Старий 08.06.2012, 19:23   #32 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
...Есть возможность опустить (при подрезке) на 9см...
ОГО - ты шо!!!! Не спеши - 9 см. это очень много. На надувасах, впрочем, как и на любых других лодках, в "навесе" мотора важен каждый см. а порой и 5 мм.
Помнится, я подрезал - не на такой, конечно, лодке, и не под такой "табун лошадей", но всё-же...
Если уверен, что прохваты исключительно из-за высоко виящего мотора и однозначно настроен подрезать - делай это поэтапно. Больше, чем в 1,5 см. за раз не срезай. После подрезки ОБЯЗАТЕЛЬНО полноформатые испытания на воде.
И помни - "Лучшее - враг хорошего". Это к тому, что может быть после второй подрезки покажется, что "...ну вот оно - почти классс - ещё 1 см. и будет вообще ОГОНЬ - а оно БАХ и именно этот срезанный сантиметр окажется лишним.... а наращивать - это не подрезать...
DVM (08.06.2012)
Старий 28.06.2012, 00:27   #33 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сегодня приобрел на Бриге для своего Фалкона палубный настил (подушка между носовыми сидухами) завтра буду устанавливать. Думаю должен получиться зачетный диванчик. Сфоткаю и выложу.
Старий 30.07.2012, 08:09   #34 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Вчера увидел такие фотки
Назва:  phoca_thumb_l_laguna.jpg
Переглядів: 969
Розмір:  77,6 КБ
ID:	27610   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  phoca_thumb_l_laguna_02.jpg
Переглядів: 937
Розмір:  57,9 КБ
ID:	27611   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  phoca_thumb_l_laguna_03.jpg
Переглядів: 924
Розмір:  73,0 КБ
ID:	27612   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  phoca_thumb_l_laguna_06.jpg
Переглядів: 919
Розмір:  65,9 КБ
ID:	27613   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  phoca_thumb_l_laguna_08.jpg
Переглядів: 935
Розмір:  103,9 КБ
ID:	27614   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  phoca_thumb_l_laguna_13.jpg
Переглядів: 878
Розмір:  71,5 КБ
ID:	27615   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  phoca_thumb_l_laguna_14.jpg
Переглядів: 859
Розмір:  70,0 КБ
ID:	27616   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  phoca_thumb_l_laguna_23.jpg
Переглядів: 900
Розмір:  79,7 КБ
Назва:  phoca_thumb_l_ohota2.JPG
Переглядів: 909
Розмір:  92,9 КБ
DVM (30.07.2012), sidorovva (25.01.2015)
Старий 06.08.2012, 01:48   #35 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Какое сейчас расстояние (см. левую картинку)?
Шагом винта эту проблему убрать нельзя.
Может кто подрезал?
Делали (см. центральную и правую картинку), обращайтесь
Назва:  engine.jpg
Переглядів: 1019
Розмір:  18,1 КБ
ID:	28055   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1796.JPG
Переглядів: 979
Розмір:  3,95 МБ
ID:	28056   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1797.JPG
Переглядів: 941
Розмір:  3,85 МБ
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DVM (06.08.2012)
Старий 18.04.2013, 20:25   #36 (permalink)
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 117 раз(а) в 100 сообщениях
Можно приклеить ПВХ реданы на лодку.
Главный эффект реданов заключается в отсечении от днища потоков воды, растекающихся от киля к бортам. В результате их действия уменьшается смоченная поверхность корпуса, на реданах создается дополнительная подъемная сила, в совокупности это повышает гидродинамическое качество лодки.
Продольные реданы повышают устойчивость лодки, демпфируют бортовую и продольную качки, существенно повышают устойчивость на курсе и в то же время сокращают радиус циркуляции.
Реданы – эффективный выход на глиссирование, увеличение скорости и экономия топлива.
Вот можно почитать о испытании с продольными реданами: http://forum.motolodka.ru/read.php?f...86861&t=786861
Тут описывается, как он их клеил: http://forum.motolodka.ru/read.php?f...39880&t=739880
Тут можно в розницу купить редан: http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%BE%D0%BA.html
Если поискать, то на российских форумах можно еще найти и фото и описание.
denovar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2013, 10:24   #37 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Выкладывайте фотки, интересно как получилось
У самого есть мысли в этом году делать какой-то sun desk в лодке
Старий 19.04.2013, 10:31   #38 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Совсем забыл, что пообещал сфоткать...
Не жалею, что приобрёл. Удобная вещичка. Раньше боялся лодку оставлять на острове, а ночевать не удобно было. В конце прошлого сезона несколько раз ночевал в лодке. Могу сказать, что удобно, на нос лодки стояночный тент, голову на балон и всё ОК.
На следующих выходных буду на даче и сфоткаю.
igorkiev (19.04.2013)
Старий 28.04.2013, 21:33   #39 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
обещанные фото
ещё планирую приклеить носовую накладку.
Назва:  IMG_5164.JPG
Переглядів: 873
Розмір:  1,90 МБ
ID:	42043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5165.JPG
Переглядів: 822
Розмір:  1,62 МБ
ID:	42044   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5167.JPG
Переглядів: 800
Розмір:  1,83 МБ
igorkiev (29.04.2013)
Старий 12.05.2013, 20:41   #40 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
На выходных установил носовую накладку:
Назва:  IMG_2288.jpg
Переглядів: 852
Розмір:  985,6 КБ
ID:	42886   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2290.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  945,0 КБ
ID:	42887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2291.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  1,01 МБ
ID:	42888   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2292.jpg
Переглядів: 721
Розмір:  1,01 МБ
ID:	42889   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2293.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  1,05 МБ
ID:	42890   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2294.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  938,3 КБ
ID:	42891   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2295.jpg
Переглядів: 782
Розмір:  970,6 КБ
Deniz76 (23.05.2013), igorkiev (14.05.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:05.
