Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 17.05.2015, 00:31   #161 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: плм на газу
Кемри 2.4 акп.
Старий 17.05.2015, 00:38   #162 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Интересно. Это по ощущениям или разгоняли с секундомером?
Старий 17.05.2015, 02:40   #163 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Скорее всего при правильной установке крутящий момент увеличивается. Что подтверждает практика.
И крутящий момент, так же,уменьшается. имхо.А вот благодаря обязательной прошивке, при установке ГБО, вероятнее всего, пик крутящего момента смещают в сторону более низких оборовтов( от паспортных). Потому и есть ощущение того, что машина на газу едет лучше.
Старий 17.05.2015, 08:25   #164 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
По ощущениям крутящий момент на газе при низких оборотах действительно больше, чем на бензине. Поэтому мощные машины кажутся резвее. Но при открытой заслонке картина меняется, даже на малых оборотах.
Старий 20.06.2015, 15:38   #165 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Crownline ex220
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 18
Ух какая интересная тема, позвольте и мне поучаствовать.
Сам я большой приверженец ГБО на автомобиле. И свой автомобиль перевел на ГБО да и родню и знакомых тоже уже за агитировал (не буду лукавить - экономическая ситуация помогла преодолеть доводы самых неверующих)
Сейчас изложу мои мысли на некоторые из последних постов, очень надеюсь что мои доводы будут Вам полезны.
Добавлено через 17 минут
На лодке мотор если на газ переводить, мощность его должна быть на 20% больше необходимой для комплекта корпус+двигатель. Например если это Казанка 5 то надо 50 сил, а на бензине и 40 достаточно.
ИМХО.
Писали, что это бред, но тут как посмотреть.
Ранее писали, что гбо наносит вред двигателю на оборотах выше 4800 (немного считаю это значение безопасного количества оборотов на газу превышенным, но об это потом).
Так вот такая теория имеет место быть если двигатель должен быть мощнее для того, чтобы в безопасном диапазоне оборотов развивать достаточную мощность для нормального движения определенного плавсредства.
Возвращаясь к примеру автора, то возьмем для примера его расчеты. В этом примере цифры взяты приблизительно, самое главное смотрите на их соотношение.
Допустим для казанки 5 надо 40 сил, чтобы развить нужных нам 15 км\ч. Допустим бензиновый двигатель развивает эту скорость на оборотах 5000 об/мин.
Если мы поставим гбо на такой двигатель, то или выйдем из безопасного диапазона или будем соваться как черепаха, чтобы этого не допустить.
Но если стоит мотор мощнее, пусть 50 л.с., то нужных 15 км\ч. он будет развивать допустим при 4000 об\мин, т. е. в безопасном диапазоне. Главное чтобы на 50ти сильном моторе стоял больше винт, а не такой как на сорока сильном моторе, а то тогда при меньших (т.е. - безопасных) оборотах не возможно будет достичь тех же 15 км\ч.
Ну и потом уже если припечет использовать имеющийся запас мощности, то переключаем на бенз и валим на всех парах
Добавлено через 6 минут
Кемри 2.4 акп.
Не знаю в курсе ли Вы, но хочу сообщить, что на Вашей машине при езде на ГБО по немножко уходят зазоры клапанов, так как там нет гидрокомпенсаторов в приводе грм.
Если Вы давно не проводили регулировку клапанов, советую как минимум поехать их проверить.
И тут еще одна проблемка вырисовывается. Так как у Вас стоят прямые толкатели клапанов, процесс регулировки довольно трудозатратный, иногда приходится разбирать половину ГБЦ, скидывать распредвалы.
Если Вы об этом не знали, то чтобы не засорять даную тему можете мне в личку написать или позвонить (номер только через личку дам).
mustang-1991 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (22.06.2015)
Старий 27.09.2015, 21:47   #166 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Обь М + Меркури EFI 40(60) газ/ бензин. 2012 2012
Старий 28.09.2015, 09:38   #167 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Наигрались?
Старий 28.09.2015, 11:15   #168 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від mustang-1991 Переглянути допис
Это опечатка ?
Старий 28.09.2015, 11:31   #169 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Скажу так как недавно общался с грамотными людьми по установке ГБО на подвесняк, газ необходимо греть в 4-м поколении для нормальной работы, и если получится прогреть редуктор, тогда ставить можно, в противном случае только 5-е поколение, а там цена%)
На стационары они уже ставили 4-е поколение, говорят катер бегает, хозяин радуется расходу, одно но, нужно поднимать катер с воды для заправки.
Sergii79 (29.09.2015)
Старий 28.09.2015, 11:53   #170 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Это опечатка ?
Если речь о не сходстве цифр с реальными, то я выше писал, что это предположительно. Там цифри наведены для примера.
Старий 29.09.2015, 09:40   #171 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Извините, не очень шарю, но в подвесном есть какие то проблеми с подогревом?
Для редукторе не так уж и много нужно тепла, на пример в автомобилях берут подогрев с прогрева дросселя и хватает (хоть это и не считается правильным).
А вот о стационарнике сам думаю. Мне толковый установщик предложил тоже толковую идею. Суть её в том, что можно взять много баллонов по 35л., которые будуть быстро съёмными фиттингами соединятся между собой и которые можно будет снимать для заправки.
Но меня интересует вопрос веса, так как по хорошему нужно литров 200 газа возить с собой для обеспечение такого же запаса хода как на 170ти литрах бензина. А при установке большого количества мелких баллонов вес будет больше, чем при установке нескольких больших.
А для катера лишних 250 кг сыграют роль.
Старий 29.09.2015, 09:48   #172 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
ну а таскать 35 литровый 50 кг баллон тоже удовольствие еще то
Старий 29.09.2015, 10:10   #173 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Смотря как глянуть на ситуацию.Мне б хватило и 25 литрового баллона на вечер.А кому то и 50 мало будет.Нужно смотреть по личным потребностям.
Востаннє редагував sergey71: 29.09.2015 о 20:18.
Старий 29.09.2015, 10:31   #174 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
ну вот конкретно для ярослава
нужно либо катер с воды катать на заправку либо свой заправщик к воде подтягивать
таскать 5 баллонов в катер с катера для того чтоб пройти 150-200 км пути
Старий 29.09.2015, 20:09   #175 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Может и так(
Кароче если всем перейти на газ, то и газовые заправки появятся на воде)
Старий 29.09.2015, 20:23   #176 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Может и так(
С учетом того что бензиновых негусто то вряд ли быстро появятся газовые заправки. И еще неизвестно какой процент водномоторников согласится установить ГБО на свою лодку или катер.
Старий 29.09.2015, 20:53   #177 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Очень важный вопрос подогрев редуктора
в современных автомобилях рабочая температура 90-110 градусов Цельсия
установка ГБО 4 поколения автоматически переходит на газ только после прогрева двигателя
если газовый редуктор не будет достаточно прогрет то газ не будет испаряться, а будет литься в жидком виде что существенно увеличит расход газа и тогда теряется весь смысл этой затеи
(в автомобилях с ГБО 4 поколения расход газа примерно на 10процентов выше, чем расход бензина).
Алексей 513 (29.09.2015)
Старий 18.11.2015, 15:17   #178 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А если на дровах? И блок плавучести и топливо
http://www.youtube.com/watch?v=U8zQJXkZhi0
your freedom- your choice!
Fix (18.11.2015), Larik (18.11.2015), popovitch (18.11.2015), Sergii79 (18.11.2015), student (18.11.2015)
Старий 21.08.2016, 14:33   #179 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
На амазоне наткнулся на плм Lehr который работает на газу. Нигде такое чудо не встречал. Цена интересная.
Vagrant зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.08.2016, 17:15   #180 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Не ПЛМ, но очень интересно!
А самое глвное - обратите внимание на то что в Днепре теперь есть газовая заправка на воде
https://www.drive2.ru/b/2789103/?m=4...20001223492041
Kostass (21.08.2016)
Лодочка на газу! Олег Чиж Катера, лодки 43 19.04.2015 15:54
Переносной холодильник на газу Zahar77 Архив 10 09.04.2011 19:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:09.
