Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 14.06.2018, 09:10   #201 (permalink)
Аватар для _Лодочник_
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Типово Re: Парус на надувной лодке.
Допис від -ЮраИл- Переглянути допис
Минус один болт, плюс резинка с носа и веревка в корму - неужели "сильное усложнение"?
Да, несильное, и это возможно сделать без каких-либо изменений, но, как быть с тем, что веревка и резинка дополнительные собиратели травы, наветренный шверц придется поднимать всегда, иначе его будет отгибать, а он держится в одной лишь точке и, скорее всего, его выломает. При смене галса шверцы менять местами, один поднять, другой - опустить. А с прикрученным шверцем двумя болтами, хоть с одним, можно ходить обоими галсами без особых проблем. В общем, эксплуатация покажет.
У меня был опыт установки парусного вооружения на Казанку, шверцы были из алюминиевых пластин на титановых кронштейнах, и перо руля такое же. В результате первого похода шверцы позагибались под днище, а рулил назад я уже веслом.
Востаннє редагував _Лодочник_: 14.06.2018 о 09:28.
_Лодочник_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2018, 22:40   #202 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Я тоже вооружал "Казанку-М" в свое время, но пошел вот каким путем: шверт (дюраль 4 мм) крепился одним болтом к большой пластине (из того же материала), закрепленной в двух точках на планшире и в одной точке в районе скулы. На лавировке (если ЭТО можно было назвать лавировкой ) опускались и работали оба шверца. В опущенном положении их удерживал собственный вес, в поднятом - сила трения (регулируемая затяжкой болтов-осей). Для подъема использовались плоские ручки, приклепанные к задним кромкам шверцев. Т.к. ось вращения шверцев при такой конструкции располагалась низко, шверцы получились маленькими, легкими и не мешающими гребле в откинутом положении.
См. сообщение 35:
Мотолодка под парусом
Востаннє редагував -ЮраИл-: 14.06.2018 о 22:52.
-ЮраИл- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2018, 10:07   #203 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пружинный фиксатор румпеля для быстрого и удобного съема/установки. Перо руля легче снимать без румпеля, поэтому сделал так. Да, румпель решил оклеить сразу, чтоб после на него не смотреть облезлый и корявый.
Назва:  2018-06-15 09.44.56.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  587,3 КБ
БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 15.06.2018, 18:19   #204 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Рулевое устройство в сборе. Осталось покрасить румпель. Клеятся ясеневые ламели на ус для рейка. Реек ламинировать буду из трех ламелей. Скорее всего завтра, покажу.
Назва:  2018-06-15 16.02.27.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  545,7 КБ
ID:	148425   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-06-15 18.04.43.jpg
Переглядів: 437
Розмір:  511,7 КБ
БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 16.06.2018, 13:45   #205 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Заготовка рейка.
Назва:  2018-06-16 13.25.22.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  836,1 КБ
БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 17.06.2018, 12:32   #206 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Реек готов. Хомут, крепления паруса и лакировка после паруса, по месту. Осталось сшить парус. Новое для меня дело. Раскрой готов и заготовки шаблонов.
Назва:  2018-06-17 12.11.31.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  333,2 КБ
ID:	148451   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Раскрой.png
Переглядів: 423
Розмір:  10,4 КБ
БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 19.06.2018, 11:10   #207 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Спальня превращается в парусный плаз.
Назва:  2018-06-19 11.02.32.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  445,0 КБ
Wild (19.06.2018), БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 19.06.2018, 13:07   #208 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Первые детали паруса. Процесс пошел.
Назва:  2018-06-19 13.02.23.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  490,4 КБ
friggy (19.06.2018), БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 19.06.2018, 17:01   #209 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пробую шить. Вроде ничего. Какое же все таки это облегчение шить с помощью духстороннего скотча. Верхнее полотнище и боут паруса готовы.
Назва:  2018-06-19 16.13.02.jpg
Переглядів: 410
Розмір:  412,5 КБ
ID:	148510   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-06-19 16.51.23.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  393,9 КБ
-ЮраИл- (19.06.2018), БАКЕНН (04.07.2018), КТМОВ-- (20.06.2018)
Старий 19.06.2018, 18:24   #210 (permalink)
Псевдо: Юрій
Звідки Ви: Київ
Карапь: В активному пошуку
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
А какая планируется площадь паруса под эту лодку?
Юрій_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2018, 18:29   #211 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від Юрій_ Переглянути допис
4,2 м. кв.
Старий 20.06.2018, 16:20   #212 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Друзья, нужна помощь. Дело в том, что при шитье паруса, который я распустил, для сметывания полотнищ использовался клей БФ-2, БФ-6 или 88. На ткани остались от него следы, к которым до сих пор все липнет, в тех местах, которые не удается вырезать. Как его удалить или счистить? Может у кого-то есть опыт. Я конечно попробую разные растворители или механическим путем, но боюсь повредить ткань. Посоветуйте.
Назва:  2018-06-20 16.09.58.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  421,3 КБ
ID:	148552   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-06-20 16.10.22.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  431,7 КБ
Старий 20.06.2018, 22:17   #213 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Сразу же оговорюсь: опыта с клеем нет! Но !
Вы когда нибудь садились на жвачку?Вернее, удаляли ее остатки с ткани? Проверенно: клин клином вышибают. Пожеванная жвачка, скотч решает эту проблему. Прилипили-оторвали.Попробуйте. шанс есть. Тем более, у Вас имеется под рукой двухсторонний скотч. Он более липучий
_Лодочник_ (21.06.2018)
Старий 21.06.2018, 11:13   #214 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Помог 646 растворитель. От клея не осталось и следа. Ткань без изменений она оказалась не каландрованная. Занялся латкарманами, ищу широкую резинку для них. Раскрою и покажу конструкцию.
Старий 22.06.2018, 13:10   #215 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від _Лодочник_ Переглянути допис
Латкарман готов к пришиванию.
Назва:  2018-06-22 12.53.41.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  478,2 КБ
ID:	148579   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-06-22 13.06.06.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  489,3 КБ
ID:	148580   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-06-22 13.06.20.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  474,8 КБ
БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 22.06.2018, 18:43   #216 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пришит.
Назва:  2018-06-22 18.27.08.jpg
Переглядів: 420
Розмір:  430,6 КБ
БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 22.06.2018, 20:10   #217 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Культурненько получается.
_Лодочник_ (22.06.2018)
Старий 24.06.2018, 13:03   #218 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Не спеша двигаюсь вперед дело ведь новое.
Назва:  2018-06-24 12.58.21.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  384,8 КБ
friggy (24.06.2018), БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 26.06.2018, 10:04   #219 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Самое большое полотнище готово.
Назва:  2018-06-26 09.59.30.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  395,6 КБ
БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 26.06.2018, 11:59   #220 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Склеил скотчем шов. Видно как топорщится пузо, лежа на ровной поверхности. Осталось аккуратно сшить.
Назва:  2018-06-26 11.41.01.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  348,4 КБ
БАКЕНН (04.07.2018), КТМОВ-- (26.06.2018)
Парус на надувной лодке. _Лодочник_ Клуб любителей паруса 1 06.05.2015 17:20
Давление в надувной лодке ПВХ B55 Надувнухи, РИБы 7 02.06.2014 08:57
Лебедка на надувной лодке ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 8 21.01.2014 12:53
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 27.01.2012 23:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:35.
