Старий 28.11.2014, 19:59   #61 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Дракон/Темп ремонт переделка
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
На счет темы не думал. Сомневаюсь что будет интересна форумчанам.
А подумать стоит! И создать тему!
Старий 29.11.2014, 00:21   #62 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Добавлено через 5 минут
Тяжёлая получилась?
В сборе со стеклами поднимали с сыном 15 лет на уровень груди. думаю кил 60 +/-. В моем случае это был плюс, поскольку мотор в 110 кг делал обратный диферент.
Добавлено через 48 минут
Титанический обьем работы! Сделано все монументально и на века
Стесняюсь спросить, а после реконструкции и значительного утяжеления корпуса,мощности мотора хватает?
Не готов ответить, поскольку после зимовки с мотором случилось нечто, что не могу объяснить. смотрите тему "Джони достал". С 4200 оборотов начал выдавать чудеса. По неопытности решил что энто кавитация винта. Заказал вместо 19 дюймов -15. все осталось. Не хватило ума ( а на тот момент тахометра=потом сам установил) проверить на стоянке. Потом только понял что это бролема мотора.
Естественно потерял в скорости и приемистости, зато приобрел устойчивость (сравнивая хотьбу с борта на борт) и по волне. Короче говоря раньше до "той стороны доходил за три минуты- сейчас за четыре.
Учитывая установку транцевых плит, утратил фейк постановки лодки на дыб. Ну это только для набережных наблюдателей, для водномоторников - лучше сразу на глисс и ушел.
Добавлено через 24 минуты
Разве что под фордевинд до бакштага. Иначе нужно сопротивляться дрейфу, а это уже или шверт, или шверцы. На катере которые будут, как на корове седло. Парус, чтоб двигать лодку такой массы, нужен, думаю, метров минимум 8...10 квадратных.Парус простейший - брифок, прямоугольной или трапециевидной формы, возможно рейковый парус. Но самая большая проблема, как по мне, это руль, который надо установить вместо мотора. Или каким-то образом перо руля крепить на моторе, или сделать руль двойным с расположением перьев с боков от мотора, что сделает конструкцию сложной и громоздкой. Ведь не снять же мотор на ходу, скажем как Вихрь, кинув его в кокпит, хотя это еще та задачка. Думаю и одним веслом в качестве мачты не обойтись. Нужно что-то специально городить. Советую поискать в сети книгу В.М. Борисов "Парус на лодке". Там все это есть, в смысле вспомогательное парусное вооружение на лодках и катерах. Я свой первый парус на Казанке и устанавливал.
Леера на таких малышках допускается не устанавливать при наличии достаточного количества поручней для держания, а их есть на рубке. Да и лишний вес малышке вредит.
Нам пожалуйста по русски или на державнiй мовi!
Где что - не понятно. Давайте эскизы для водномоторников и свою тему в деталях- обязательно. Если нужно -помогу. И раскритикуем, если что. Но все равно интересен Ваш подход . Давай(те) короче, ждем. Думаю Ваш опыт многим пригодится. Отношение к мелочам - это врожденные качества. Нам это будет полезным. Решайтесь.
Предлагаю название темы:
1. Нет мелочей в паруссном спорте
2. Экстерьер- после безопасного интерьера
3. постройка парусника мечты за полтора года
4. Своими руками отдых под парусом.
5. Если у Вас есть мечта
Ну в таком духе. Не нужно жлобиться - раскрывайтесь, показывайте путь другим. Обязательно укажите тему в моей теме. Если есть техпроблемы- пишите либо здесь, либо мне в личку.
Чувствую Вы не зря появились в нашей теме, потому и удерживаю. Будет Вем большая польза.
Тем более есть опыт с казанкой.
Если человек покупает б/у моторку, значит у него ограничение в ресурсах на водномоторную тему. ( Изо всех сил, например, рассказывает супруге целесообразность покупки). Если яхту- значит он либо неограничен в ресурсах, либо жена не знает, либо холостяк, либо просто задвинутый.
Если не то и не третье, купит за тридцатку или за 50 уе катер и не парится.
Решайтесь, Сергей.
Всем спасибо, спрашивайте еще . Еще подробнее.
your freedom- your choice!
alex__k (30.11.2014), B55 (29.11.2014), Muller (30.11.2014)
Старий 29.11.2014, 17:32   #63 (permalink)
Дописи: 3.878
Полурубка задумана съемная-10 болтов. Если сильно надоест- сооружу лобовуху, тоже съемную. Межсезонье-полурубка, летом -лобовуха. Вот только с тентом не придумал как быть.
Ну вот собсно результат.
Наступил день Х, после которого необрастающее покрытие по технологии может утратить "живучесть", да и на рыбалку пора. Все доделки переделки в следующем году.
Выезжаем на воду.
Назва:  IMAG0555.jpg
Переглядів: 787
Розмір:  1,73 МБ
ID:	77552   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0557.jpg
Переглядів: 653
Розмір:  1,64 МБ
ID:	77553   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0592.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  1,18 МБ
ID:	77554   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0593.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  1,21 МБ
alex__k (30.11.2014), dberegovoy (04.12.2014), MALIBU (30.11.2014), student (29.11.2014)
Старий 29.11.2014, 17:37   #64 (permalink)
Дописи: 3.878
По внутреннему обустройству отфоткаюсь , выложу.
Старий 30.11.2014, 11:33   #65 (permalink)
Дописи: 3.878
Убедительная просьба к ЭСТЕТАМ- Вам сюда еще рано. Предложение только для практиков и умельцев.
Речь идет об "обкатке" нового кокпита и каюты.
Все клеилось из бакелита Китай. Сезон выдержала. Условия жесткие-жара, дождь, без тента.
Тент заказал, но так и не пошили-нет материала достойного, заморочка от поставщика с долларом.
Из новшеств по внутрянке:
1.В заднем сиденье вырезан проем. Из вырезанного и завесов сделана откидная крышка для доступа к баку, помпе, аккумулятору, проводке.
Получилось удобно, разве что бак великоват, перекрывает доступ к помпе. 60 литров от РЕНО, пластик. Датчик и показчик топлива от ВАЗ 2104. Немного пришлось подрезать топливозаборник и организовать адапционную пластину из углерода.
Спереди вклеил из фанеры перегородку-получился передний грузовой отсек (не уверен что правильно назову) под врезанным в передней части палубы люком 400*300. Люк можно было ставить больше.
Перегородка в экплуатации не понравилась. Думаю ее вырезать и обустраивать лежачие места. В отсеке из хлама болтались только жилеты, веревки, квоки и ящик с инструментом. Все это думаю вложить в дополнительно поклееные банки-рундуки.
Сзади-слева рундучек с выходом к вклееной трубе (смотри фото поклейки шпангоутов) оказался вместительным и функциональным для размещения всякого рода удочек, якорей и т.д.
Жизнь показала, что его можно продлить до самой перегородки, поваляться можно будет.
3. Все родные крепления сидений вырезаны, сиденья установлены на съемные вращалки из трубы и коробочки. Два сидения многовато оказалось- одно с возможностью перестановки справа/слева. Сиденья можно использовать на песчаном, глиняном берегу для отдыха.
4. Пост управления- фанера 9мм, ткань, смола. Размещение - нормально. Стало удобнее чем на "торпеде".
5. Ничего не красил не грунтовал до окончательного варианта.
Осталось несколько вопросов:
1. как завершить внутренние борта?
2. Из чего делать мягкую обшивку ? Думаю всю лодку зашить мягкими накладками.
3. Получится ли обустроить спальные места?
4. Что еще предусмотреть по внутреннему обустройству.
Делать не сложно-сложней продумать.
Любые дельные советы (кроме выкинуть на свалку) принимаются. Буду благодарен.
Вообще есть Драконоводы здесь или Темпари?
Назва:  IMG_0694.JPG
Переглядів: 649
Розмір:  1,60 МБ
ID:	77567   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0695.JPG
Переглядів: 606
Розмір:  1,64 МБ
ID:	77568   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0696.JPG
Переглядів: 689
Розмір:  1,61 МБ
ID:	77569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0697.JPG
Переглядів: 605
Розмір:  1,70 МБ
ID:	77570   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0698.JPG
Переглядів: 714
Розмір:  1,41 МБ
ID:	77571   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0701.JPG
Переглядів: 621
Розмір:  2,09 МБ
ID:	77572   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0700.JPG
Переглядів: 602
Розмір:  1,49 МБ
ID:	77573   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0707.JPG
Переглядів: 642
Розмір:  1,55 МБ
Назва:  IMG_0708.JPG
Переглядів: 578
Розмір:  1,57 МБ
ID:	77575   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0709.JPG
Переглядів: 559
Розмір:  1,90 МБ
alex__k (30.11.2014), igor67 (30.11.2014), MALIBU (30.11.2014), student (03.12.2014)
Старий 30.11.2014, 12:08   #66 (permalink)
Дописи: 3.878
По обустройству спуска переднего якоря:
Выбрана лебедка ТРАК, по отзывам надежности при сильном ветровом упоре.
Мои отзывы после эксплуатации:
Медленовата
Шумновата (в тихую погоду подымал якорь вручную через ролик, если рядом оставались соседи по квоку или мирной рыбе.
Для нормальной растяжки маловато 30 метровой веревки.
Буду химичить дополнительно центровку веревки при намотке на вал. Небольшей перекос и веревку закусывает мимо барабана на вал.
Центровку на ролике тоже нужно придумать- при подъеме часто спрыгивает с ролика, приходилось вылазить и поправлять, чтоб не переживало. При растяжке тоже такое бывало на волнении.
При зацепе якоря (на подъеме) и опять же при волнении произошла поломка. Мотор работает-трансмиссия нет. Впоследствии при вскрытии пришлось просто затянуть фиксирующий промежуточную шестерню зацепления болт. Больше не повторялось.
Несколько раз "рвал" якорь мотором - выдержала.
Мелочи при установке на стеклопластик:
Все места крепления лебедки, лееров, уток и прочего силового оборудования для постановки на якорь, были изнутри дополнительно проклеены тремя-четырмя слоями стекломата 450 гр/м с нарастающим размером латки. Сначала маленькую , что-бы перекрывала крепеж, затем побольше и т.д. (по технологии). Под шайбы и болты (изнутри) накладки бакелит 9 мм, снаружи - прокладки из резины.
Под якорный ролик посчитал необходимым соорудить вынос. Труба нерж плюс аргон.
Прочитал о важности наличия буксировочного силового рым кольца. Усиление под него делал изначально при поклейке корпуса дополнительными накладками стекломата . Усилил узел изнутри металлической накладкой. Все посадил на герметик "крокодил" (оказалось бывает белого цвета.
К рым-кольцу прикрепил велосипедную камеру с карабином. ЦЕплял якорную веревку, чтоб рывки сглаживала и не подрывало якорь.
Якорь кстати себя на оправдал (при такой конструкции)- ползет по грунту. Буду менять.
Назва:  IMG_0702.JPG
Переглядів: 640
Розмір:  1,30 МБ
ID:	77577   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0703.JPG
Переглядів: 542
Розмір:  1,36 МБ
ID:	77578   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0704.JPG
Переглядів: 566
Розмір:  1,48 МБ
ID:	77579   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0705.JPG
Переглядів: 581
Розмір:  1,47 МБ
ID:	77580   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0706.JPG
Переглядів: 549
Розмір:  1,50 МБ
alex__k (30.11.2014), dberegovoy (04.12.2014), student (03.12.2014), КТМОВ-- (30.11.2014)
Старий 01.12.2014, 16:23   #67 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Вот такое, к примеру, парусное вооружение. Из видио все понятно. Как раз под ваши нужды. Мачта съемная, может быть составная, гик и реек - тоже. Легко рифится (уменьшается в размере в зависимости от ветра). Вооружение рассчитанное на попутные курсы. Рубка правда у вас высоковата.
http://www.youtube.com/watch?v=LkaW-fu022w
Востаннє редагував Гена: 01.12.2014 о 21:46.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (02.12.2014), igor67 (03.12.2014)
Старий 02.12.2014, 10:24   #68 (permalink)
Дописи: 3.878
Спасибо!
Рубка действительно высоковата для этого типа. По крайней мере если мачту вставлять там, где на видео (перед рубкой)
Что скажете про шпринтовый ?
Если мачту ставить внутри кокпита и упереть в рубку. И безопаснее при изменении галса для пассажиров - нет этой "штуки", коорая сносит экипаж.
Лодку подымал-центр находится за рубкой (ближе к корме)
Назва:  ававрийно-шпринтовый парус.jpg
Переглядів: 656
Розмір:  34,6 КБ
Старий 02.12.2014, 10:37   #69 (permalink)
Дописи: 3.878
Кстати для попутного у меня парус уже есть- рубка. Основным мотором могу отклонять градусов на 15. Скорость и управляемостьконечно не такие, чтоб о них говорить, но и игнорировать тоже нельзя. Пользовался для тролинга и просто с женой отдыхали.
Старий 02.12.2014, 18:08   #70 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Спасибо!
А рубка вроде ничего, глядя издалека. Я б ее оставил на постоянно.
Теперь про парус. Шпринтовый хорош, но внутри кокпита он, хоть и без гика, а все равно будет мешать, переходя с борта на борт. Ведь при фордевинде стоит только ветру перейти линию ДП (диаметральная плоскость) парус будет стремиться поменять галс переходя на другой борт, сбивая шляпы, головы запутывая и пр. через весь кокпит. Плохо, короче. У меня возникла такая мысль, а что если мачту установить на рубке, на краешке в корму. Раскрепить ее штагом на якорное устройство и вантами по бортам. Не весло конечно, а мачту - метра 2,5...3 высотою (чтоб в кокпите помещалась лежать). Парусное вооружение сделать стаксельным, т.е. один стаксель на штаге с высоко поднятым шкотовым углом. Не мешает никому и обзорности не мешает. Убирать и рифить легко, сделав закрутку. Дернул за веревочку и все. Надо поставить - дернул за шкот. Шкот закладывать на утки по бортам. Стаксели можно иметь разные для разных ветров, но это уже коныки.
Руль организовать на подвеснике, приспособив быстросъемное перо так, чтоб можно было ходить на двигателе малыми ходами, ну а без использования паруса снимать. Как такая идея? Прорисовать конечно надо все. И к терминам привыкайте, раз уж паруса ставить собираетесь. Да, центр тяжести тут не нужен, в нашем случае.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 02.12.2014 о 18:39.
Старий 02.12.2014, 20:45   #71 (permalink)
Дописи: 3.878
Огромное СПС за идею. Она в принципе понятна, но просьба бросить на эскиз все-таки. Хотя-бы приблизительно. Детали обсудим. Видимо не зря начал тему, и не рубанул по критике. Не даром рыбак - есть способность выжидать положительные моменты. Еще раз СПС,думаю не я один жду эскизы. Топливный кризис назревает. И вообще (хотя-бы для разнообразия ) пройти под парусом (для водномоторников - на "халяву" ) не то что прикольно, но и пользительно будет, особенно для любителей попутешествовать. Да и рев мотора иногда повседневничает.
По рубке - опять понял "камень в огород"- исправимся, наведем блеск. Но только после окончательного варианта внутреннего обустройства.
Еще раз СПС.
Старий 03.12.2014, 08:50   #72 (permalink)
Дописи: 3.878
У кого какие мысли по поводу НЕРЖАВЕЮЩЕГО КИЛЯ. Как НЕРЖ приспособить к пластику, чтоб не болтами насквозь?
Старий 03.12.2014, 09:58   #73 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Стесняюсь спросить,а зачем?
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2014, 10:40   #74 (permalink)
Дописи: 3.878
Допис від Центнер Переглянути допис
Че стесняться? Фото после 1 сезона.
Опять смола-грунт-необрастайка. Затраты, хлопотно и "осмоопасно".
Назва:  IMG_0711.JPG
Переглядів: 598
Розмір:  1,05 МБ
ID:	77845   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0712.JPG
Переглядів: 555
Розмір:  1,25 МБ
ID:	77846   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0713.JPG
Переглядів: 637
Розмір:  1,21 МБ
ID:	77847   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0714.JPG
Переглядів: 566
Розмір:  1,25 МБ
ID:	77848   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0715.JPG
Переглядів: 577
Розмір:  1,23 МБ
Старий 03.12.2014, 10:50   #75 (permalink)
Можно приклеить кильгард.
Alexribalka (03.12.2014), MALIBU (03.12.2014)
Старий 03.12.2014, 14:24   #76 (permalink)
Дописи: 3.878
Вот еще в нете -пленка какая-то бронированная
Назва:  880630_90400.jpg
Переглядів: 776
Розмір:  20,0 КБ
Старий 03.12.2014, 14:25   #77 (permalink)
Дописи: 3.878
Наверное нужно новую темку бросить
Старий 03.12.2014, 20:36   #78 (permalink)
Вообще то похожа на тонкую приклеенную нержу.
Старий 03.12.2014, 21:06   #79 (permalink)
Дописи: 3.878
В самом деле. Но написано пленка. Много разговоров о какой-то бронированной пленке. Может даже автомобильной.
Тема новая одобряема для пластиководов? Как думаете? Неохота зазря засорять эфир.
student (04.12.2014)
Старий 04.12.2014, 07:18   #80 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Интересный вариант насчет пленки
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Продам катер Темп М усиленный, !983г. sergik Архив 0 19.06.2013 19:04
Переделка трейлера UMS Dimakdo Прицепы 2 02.03.2013 09:13
Переделка прицепа Святовит Подскажите плиз... 19 31.05.2011 11:31
А вот и Темп dimon Архив 1 03.12.2010 11:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:16.
