Старий 24.11.2014, 22:00   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Дракон/Темп ремонт переделка
Отмывался подсолнечным маслом (может кому пригодится)
Эпоксидка?
Краску всегда отмываю подсолнечным маслом (в детстве бабушка научила)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 24.11.2014, 23:42   #22 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Эпоксидка?
Давай открывай бабушкин секрет , а то досих пор мою растворителем
Старий 25.11.2014, 00:45   #23 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
а секрета и нет....ватка или тряпочка в масле без труда растворяет масляную краску...просто немного протереть....
pasha_kiev (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 08:39   #24 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Подсолнечное масло проникает между "покрытием" и кожей, что позволяет "покрытию" (любому) отстать от нее. Под эпоксидку чуть дольше. Не нужно заморачиваться растворяет или нет. Растворителем растворяешь и заталкиваешь через поры себе вовнутрь, полезного в этом мало.
А от масла никакого вреда!
your freedom- your choice!
Alexribalka зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (25.11.2014), pasha_kiev (25.11.2014), student (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 08:53   #25 (permalink)
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
масляную краску
Не только масляную и акриловую и т.п. просто чуть дольше.
Еще про эпоксидку можно руки перед роботой хорошо намылить и дать высохнуть, потом легче чистить будет
Старий 25.11.2014, 08:53   #26 (permalink)
Дописи: 3.878
Еще Фоток нарыл, кому интересно
Назва:  IMG_0617.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  1,75 МБ
Назва:  IMG_0619.jpg
Переглядів: 545
Розмір:  1,82 МБ
Назва:  IMG_0620.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  1,70 МБ
Назва:  IMG_0621.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  1,71 МБ
Назва:  IMG_0622.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  1,96 МБ
Назва:  IMG_0624.jpg
Переглядів: 535
Розмір:  2,01 МБ
Назва:  IMG_0625.jpg
Переглядів: 558
Розмір:  1,70 МБ
Назва:  IMG_0626.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  1,77 МБ
Назва:  IMG_0627.jpg
Переглядів: 594
Розмір:  1,95 МБ
alex__k (25.11.2014), MALIBU (30.11.2014), promokan (25.11.2014), Rickov (25.11.2014), student (25.11.2014), Валера М (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 09:03   #27 (permalink)
Дописи: 3.878
И еще
Назва:  IMG_0628.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  2,08 МБ
Назва:  IMG_0629.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  2,20 МБ
Назва:  IMG_0630.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  1,84 МБ
Во всех шпангоутах вклеены водостоки.
При заполнении пенополистиролом, оставлены протоки.
В передней части в настиле будут (есть)отверстия, для возможности продуть под полом. Просто на ходу открываешь передний люк и удаляешь свежим воздухом предпосылки гниения и плесени. Она не любит этого. К тому-же вытащив лодку на зимнее хранение, прямо на прицепе поднимаешь нос и вся влага стекает под рецесс, дальше нос вниз и черпай себе-суши лодку.
Вот такую штуку тоже вычитал на форумах.
alex__k (25.11.2014), dberegovoy (25.11.2014), MALIBU (30.11.2014), promokan (25.11.2014), Rickov (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 09:19   #28 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Считаю лишним заполнение пустот между набором пенополистиролом. Непотопляемость лодки, тяжелой как танк, оно не обеспечит, а весу прибавит. И если еще учесть, что при впитывании воды со временем еще больше увеличит вес лодки, да и зима с морозами усугубит положение. Лишнее это.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2014, 09:26   #29 (permalink)
Дописи: 3.878
Пришло время накрыть все это тем, на чем стоять, ходить.
Пошла в ход фанера Китай бакелит. Две стороны покрыты по разному-одна глянец, другая в квадратик. Решил квадратиком вверх, чтоб не скользко.
По конструктиву: пол изначально был поднят относительно первозданного, для полного выравнивания. Долго не мог решиться, но потом не пожалел, как вроде места в лодке добавили.
Было Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0351.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  3,35 МБ
Стало-см. выше.
Прикрутил нерж шурупом, по краям проклеил полосой стеклоткани.
Для того чтобы держалось, в шпангоуты внедрил изначально полосы из бакелита над пенополистиролом. На фотках видно.
dberegovoy (25.11.2014), MALIBU (30.11.2014), Rickov (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 10:19   #30 (permalink)
Дописи: 3.878
Покраска:
Перевернул корпус, разобрал деревянное "лежбище" (спасибо ему).
В планах покрыть эпоксидом по гелю родному, но присмотрешись, посомневавшись (весь в паутинку) решил снимать. В отличие от краски шкурка садится по нем моментально. В нете видел спец.рубанок с пылесосом для снятия гелькоута. Купил на рынке обычный электрорубанок и дело пошло. В толщину гель около 2-3 мм. Отлетал крошкой, правильно что снял. Там где рубанок не доставал, пыхтел наждачкой на болгарке.
Зачистил, обезжирил Этилацетатом (ацетона не найти)
Назва:  IMAG0657[1].jpg
Переглядів: 557
Розмір:  955,0 КБ
Два слоя стеклоткани с запуском на борта
два слоя по килю стекломатом-для усиления (сверху нужно было еще стеклотканью)
Шкурим, ровняем, шпаклюем эпоксидной шпаклей (дорогая штука).
По днищу в ход пошла орбитально-шлифовальная машинка. Соседи вешались от звука. Ну ничего выдержали. главное до 9 утра не начинать и закончить до 20-00
Дальше два слоя эпоксидки. Для утолщения слоя достал АЭРОСИЛ. Неделю искал, упрашивал прислать 1 кило. Продается только по 10 кил-это наврное полкуба объема.Стелянная шарикообразная пыль. Если не ошибаюсь 8-10 гр на 100 гр смолы. Здесь главное умудриться ее замесить в смолу, потом отвердитель. Пробовал наоборот-тоже нормально. Главное не в смесь- не успеешь.
Шкурим, шкурим и опять шкурим-самая изнуряющая, неприятная и вредная работа во всей этой истории.
Теперь главное при зашкуривании не зацепить стеклоткань, воду набирает-капилярная система. Зерно 80-100, мельче нельзя.
Где достал- опять смолой, ждем, шкурим.
По смоле два слоя эпоксидным грунтом двухкомпонентным
Грунт эпоксидный двухкомпонентный Light Primer 2,25л. серый Грунтовки Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде
Вот здесь приколы продолжились: прочитал пропорцию, взвесил порцию на электронных весах, покрасил. Снова порцию и снова. Дальше понимаю, что отвердителя не хватит. Вникаю в инструкцию еще раз и обнаруживаю ошибку: пропорция не по весу, а ПО ОБЪЕМУ. Вешь не дешевая, у Хемпеля отвердителя отдельно нет.Пробую свой отвердитель- не хватается, меняю пропорцию-хватается, но липнет. Меняю еще-вроде нормально. Но на днище уже не рискнул.
Решаю что делать? Изначально хотел ограничиться грунтом. Лодка планирутся белой, двумя слоями цвет не перекрыл.
Захожу на Баркас, анализ цен и затрат, консультация (Спас. Баркасу) -приобретаю двухкомпонентный полиулеритан для бортов и необрастайку на днище Необрастающая краска MILLE WHITE Краски Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде все по 750 мл.
Полиуретаном реально траванулся через профессиональную антиспреевую полумаску и кожу. Не даром пишут, что нужно красить в специальном комбинезоне и в маске с подачей воздуха извне. Начал красить с голым торсом (под навесом +50) - начала слазить шкура в прямом смысле слова. Короче на два слоя по бортам и два слоя до ватерлинии по грунту хватило.
Полежал отравленный денек, попивая водичку и энтерос гель.
Под навес не заходил еще два дня.
Но отсчет времени пошел- необрастайку по инструкции нужно на воду поставить не позднее месяца!
Фоток извините нет, не до того было
alex__k (25.11.2014), dberegovoy (25.11.2014), Madagascar (28.12.2019), MALIBU (30.11.2014), promokan (25.11.2014), Rickov (25.11.2014), student (25.11.2014), Venym123 (26.11.2014)
Старий 25.11.2014, 10:58   #31 (permalink)
Дописи: 3.878
Пособие по стеклопластику вытащил где-то в инете. Мне кое-что пригодилось.
Малотонажные_суда_из_стеклопластика.rar
alex__k (25.11.2014), Aлeксандр (08.05.2015), dberegovoy (25.11.2014), student (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 12:17   #32 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Уважуха.
Alexribalka (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 21:02   #33 (permalink)
Дописи: 3.878
Ожидал критику (вопрос) по поводу трубы, от транса к перегородке! Че никто не спрашивает? Вообще-то это личное ноу-хау.
Старий 25.11.2014, 21:37   #34 (permalink)
Не интригуй , рассказывай
Старий 25.11.2014, 22:15   #35 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Не томи.Ждем продолжения и окончания повествования.
Ну, чтоб критиковать-так по полной
Старий 25.11.2014, 22:32   #36 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Может для спинингов?
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.11.2014, 00:00   #37 (permalink)
Дописи: 3.878
С Трубой поторопился с вопросом. Чтобы продолжить нужно изделие по светлому сфоткать.
Предварительно:
1.Первое назначение -ребро жесткости между транцем и перегородкой.
2. После перегородки (направление от рецесса к носу) планировался (и сделан) рундучек. А в Трубу ЕТУ можно засовывать без ущерба... спининги и другие удочки. Чтобы поменьше в салоне болталось хлама. Кстати прикольно получилось. Там у меня в основном соммовки неразборные стеклопластиковые вкладывались . Удилище с кольцами в трубе, а в рундуке катушка и ручка.
Чем не ноу-хау?
Фотку завтра выложу, если получится.
Добавлено через 7 минут
Допис від Dillann Переглянути допис
100%
Добавлено через 1 час 11 минут
Ситуация такая:
Пацаны отловились по карасю, опробывали СОМА, пошла плотва на затопленных плавнях, попадается судак! Июль месяц-а Мы на ремонте!?
Спасибо инструкции по необрастайке-месяц и на воду.
Короче дата спуска определена 17 августа. Лодка еще в пополаме. Под навесом + 50. "Благо"!??? работа навернулась в связи с ситуацией в стране, время хоть отбавляй. Закрылся по-нормальному, сдал дела, и к лодке! Пошла "гонка вооружений".
Краске дал стать дня четыре.
P.S. Совсем забыл про новый "ГЕЛЬКОУТ"- по технологии (из букварей), перед покраской необходимо дать полимеризоваться пару месяцев. Или прогреть. Прогревал УФОшкой с расстояния 1 метр, периодически продвигая по днищу и контролируя (рукой) температуру прогрева.
Подогнал прицеп, перевернул, опустил.
Все делал практически без помощи (иногда сын, иногда тесть). Пользовался 2-мя старыми автомобильными лебедками (тельферами-не знаю как правильно назыв.) по 500кг. и фермами навеса.
Получалось дольше, чем НАУРА с хлопцами, зато аккуратно. Плюс приходилось подмерять несколько раз палубу к корпусу. Так что лучше заранее подгадать.
Очень важная штука: в старых букварях по лодкам, красной строкой прописано обязательное присутствие буксировочного крюка(РЫМ-кольца) чуть выше ватерлинии и очень усиленного в корпусе путем постепенного увеличения толщины стеклопластика и наложения дополнительных шайб. Такая штука аргументируется несколькими условиями техники безопасности:
1.При набегающем шторме по песку, глине, гальке (не по нашим насыпным дамбам из гранита по полтонны) можно вытащить лодку выше опасной волнообразующей зоны. Короче на берег и переждать шторм.
2. Безопасно буксировать даже полузатопленное судно. Кстати мне рассказали историю из жизни: как вырвало буксир-болт, пробило борт буксирующей лодки (хорошо все остались живыи невредимы) и потеряли лодку буксируемую. Попробуй ее потом найди?
3. В шторм (вдруг все-таки застало) на растяжке лучше якорную веревку цеплять чем-ниже. Меньше подрывает якорь, лучше держит.
4. ну и поднять в конце-концов удобно, если что.
Ложу палубу на корпус- как не родные. И коротковато и узковато. Монтировки, прошивки, отвертки-натягиваем. Сходится, но приблизительно. Еще натягиваем-кое-где сошлось, еще (аж трещит) сошлось. Хотя по букварям категорически запрещено сопрягать пластик в натяге, а ШО ДЕЛАТЬ?
Паста CRISTIC 90-82 PA (лучше стеклонаполненная) для склейки полиэфирных изделий, плюс болты - корпус и палуба как единое целое.
Сопрягаемые поверхности зачистить шкуркой, обезжирить, наложить пасты и зафиксировать на несколько часов, в данном случае - болтами навсегда. Промазывал сверху и снизу по полтора метра в периметре, затем сын стягивал болты, я мазал далее. Минут 10-15 на возню есть при температуре +"50". Берет намертво, хотя болты (или заклепки) обязательны. Планировал взять на заклепки пятерку- на первой-же заклепочник завернулся. Взяли на болты.
P/S/ При использовании указанной пасты не забыть добавить полиэфирный отвердитель 1-2% по массе. А то мне забыли прислать. Я ее и так и сяк, и грел и молился (на тесте). Звоню- мне говорят а вы отвердитель замешивали. Я- а вы мне его дали? Они (девушка) -так он такой-же как к смоле!? Я - а в какой пропорции? Она -2% как к смоле. Я- а я 2 к 1! Она А-ааа так у вас эпоксидная, извините-наш затуп. Пришлем. Прислали, еще и осталось. А запах то какой?! Аж глаза у прохожих за забором слезятся. Полиэфир!!!
Пропустил как снимал нитроэмаль, пф-ку и еще что-то с палубы, ну там ничего интересного и сложного. Только успевай на рынок за наждачкой. Даже не скажу сколько денег потянула- боюсь!
А еще забыл написать, что под палубой в районе рецесса, задней перегородки и вышепрезентованой трубы, методом регулярного примеривания с помощью пенополистрирола, склеиваеммого монтажной пеной и поверх покрытого стеклотканью со смолой, были организованы пенноблоки плавучести в количестве около 0 ,09 м куббического, на случай затопления лодки и для обеспечения нахождения ее на плаву с пассажирами.
Всего на лодку было расчитано 0,36 м3. Таблицу расчета-вес-материал- выложу позднее, если нужно
alex__k (26.11.2014), dberegovoy (27.11.2014)
Старий 26.11.2014, 10:09   #38 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
...под палубой в районе рецесса, задней перегородки и вышепрезентованой трубы, методом регулярного примеривания с помощью пенополистрирола, склеиваеммого монтажной пеной и поверх покрытого стеклотканью со смолой, были организованы пенноблоки плавучести в количестве около 0 ,09 м куббического, на случай затопления лодки и для обеспечения нахождения ее на плаву с пассажирами.
Нужно. Если я правильно понял, то в лодке нет герметичных отсеков в носу и корме. На фото присутствуют голубницы от штевня до транца. Значит вода, при заливании или пробоине, может заполнять весь корпус и отсеки форпика и ахтерпика, как во всех непотопляемых лодках, не обеспечивают плавучесть, тем более с людьми на борту. Только 0,36 м. куб. пенопласта, обеспечиваюшего плавучесть чуть менее 360 кг. И это при весе мотора 115 кг. и экипажа в 300 кг. не считая веса всего остального. Утонет лодка как топор. Лучше вообще было не лепить пенопласт - и легче, и дешевле, и менее трудозатротно.
Старий 26.11.2014, 12:36   #39 (permalink)
Дописи: 3.878
Условно согласен, если за коэффициент потопляемости брать единицу. У разных материалов -разный удельный вес. Если так грубо считать, то в лодке будет ездить только пенопласт. Вот табличка из "мотолодки.орг"
Расчет плавучести2.doc
Теперь считаем Дракона:
Лодка (грубо) 400 кг* 0,41(коэф. стеклопластика)=164
Мотор 110 кг* 0,88 (берм все за сталь) =96,8
Рубка (метал+стекло) 60 кг* 0,88 (берем как сталь) =52,80
Якоря 20 кг*0,88 = 17,6
4 чела 32,0
___________________________________________________________
итого 363 кгс
Значит 0,363 дм3 пенопласта.
Что касательно пустотелых блоков непотопляемости, так есть еще одна старая (по моему даже типа ГИМСовская) статья о рисках иметь в лодке такую страховку, поскольку в случае нанесения повреждения в данном месте, у лодки и экипажа нет шансов. Тоже касается вставляемых в разные щели типа пластиковых бутылей. Так вот при затолении судна, все незакрепленные "поплавки" необычайным образом умеють выскользнуть и покинуть Карапь первыми.
Вот,что я нарыл.
А весу у пенополистирола 0,5 кубика меньше чем у моего якоря раза в три.
Как-то так!
Старий 26.11.2014, 13:27   #40 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Ну, что тут можно сказать. Если тратить свои деньги и на свою лодку, то информации из Интернете, как минимум, следует перепроверять. Видится, у вас вкралась серьезная ошибка. Во-первых, цифры, вами приведенные, имеют смысл лишь тогда, когда все предметы есть погруженными в воду полностью, т.е. и мотор и люди с головой и лодка, и якоря на дне, а не на палубе, и ничего на поверхности не выглядывает, а это уже не плавание - это утопление.
Во- вторых, могу посоветовать один источник, как по мне достойный доверия, он и здесь есть под номером 1 Клуб ФРЕГАТ - Книги Так согласно его вам надо на мотор порядка 0,07 м куб пенопласта, на людей четырех, скажем, - 0,15, на корпус в 400 кг (как пишете, а я думаю что больше будет) - 0,33. Плюс еще все от барахла, до топлива и снабжения. Короче, утонет как топор.
На счет старых ГИМСовских статей. Непотопляемость в том числе обеспечивается и воздушными ящиками так называемыми и в том количестве, что при условии затоплении одного самого большого из них лодка все равно не тонет. Это из правил постройки Регистра Украины. Про ГИМС уже давно забыли.
Гена (26.11.2014)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Продам катер Темп М усиленный, !983г. sergik Архив 0 19.06.2013 19:04
Переделка трейлера UMS Dimakdo Прицепы 2 02.03.2013 09:13
Переделка прицепа Святовит Подскажите плиз... 19 31.05.2011 11:31
А вот и Темп dimon Архив 1 03.12.2010 11:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:32.
