Старий 22.08.2016, 21:57   #61 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.172
Сказал(а) спасибо: 6.529
Типово Re: Переделка стационара под ПЛМ (пластик).
имха в виде рассуждения
Холодный мотор запускается и работает без вопросов. Но! по мере прогревания его работа становится не стабильной и он глохнет. Так???
Воздушная заслонка обогощает смесь .по мере прогревания мотора заслонка постепенно открывается( ее привод таки работает!), тем самым топливо воздушная смесь обедняется и стабильная работа мотора заканчивается. Занавес! Мотор заглох.
имхо.Имеется подсос(нерегламентируемый) воздуха в подроссельное пространство. А именно: привалочная плоскость карб. к воздушному коллектору. И не только там!Пока смесь обогощена -мотор работает. И вполне сносно. Можно 1000 раз продувать жиклеры и чистить карб, но неучтенного воздуха быть не должно! Проверить работу топливных элементов на предмет подсоса" лишнего" воздуха достаточно просто. Сань , вооружись балончиком ВД40 или др., при начале нестабильной работы брызгай вдэшку на все сопрягаемые части карба, коллектора и пр.По изменению работы двигателя будешь делать выводы.
Ну, и не забываем о правильной работе насоса ускорителя. Диафрагма, износ кулочка, уплотнение "носика" распылителя, клапана самого насоса ускорителя и пр.
Кстати, в твоем баке из н. ж. , за все время,воды должно скопиться предостаточно
Denis_gl (23.08.2016), popovitch (22.08.2016), sasha6333 (22.08.2016), БОНДЫК (22.08.2016), Сергей_С (22.08.2016)
Старий 22.08.2016, 21:58   #62 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Чувство обеднения смеси от не рабочего ускорительного насоса при нажатии на дросель
Попробуйте при работающем моторе со шприца через иголку брызгать бензин и открывать дросель.
Какого цвета свечи ?
Старий 22.08.2016, 22:20   #63 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Но самая большая загадка, почему двиг начинает трусить и колбасить после того, как падает стрелка тахометра??? Может конденсатор так влиять на тахометр?
Именно так дохлый конденсатор и проявляется - падает стрелка тахо, мотор с перебоями трусится. Если зажигание кулачковое контактное - конденсатор однозначно под замену.
З.Ы. Такая же картина получается и при пропадании плюса на катушке - тогда дергание мотора это детонация - на одном из видео страницей выше оч похоже.
Востаннє редагував Sven: 22.08.2016 о 22:24.
Старий 22.08.2016, 23:12   #64 (permalink)
Для начала заменим конденсатор. От ГАЗона подойдёт?
Старий 22.08.2016, 23:18   #65 (permalink)
имхо.Имеется подсос(нерегламентируемый) воздуха в подроссельное пространство. А именно: привалочная плоскость карб. к воздушному коллектору. И не только там!.............
4. непонятные переделки конвертации по патрубкам то ли вентиляции, то ли егр, фиг поймешь, то вода от туда шла то выхлоп, там металлический патрубок прогнил.
К стати это и может быть неучтенный воздух. Надо проверить
__________________________
Старий 23.08.2016, 08:42   #66 (permalink)
Дописи: 2.036
Работать должен, наши кондеры обычно 20-25 мкф, у буржуев видел и 47, но на крайняк их можно сунуть два.
Старий 23.08.2016, 08:53   #67 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Микропроцессорное зажигание (МПСЗ) вместо трамблёра - Кулибинск клуб
Старий 23.08.2016, 12:37   #68 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
У меня трусило мотор когда накрывался клапан холостого хода, не знаю как утебя это все выглядит. Такое впечатление, что проблемка с переходом на работу в холостом прогретом моторе, кстати у Саши на регале посмотри по моему у вас одинаковые моторы
Старий 23.08.2016, 18:58   #69 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Только чтоб увеличить емкость их не последовательно , а параллельно
your freedom- your choice!
Старий 26.08.2016, 22:05   #70 (permalink)
Дописи: 3.877
Ну шо????
Старий 26.08.2016, 23:21   #71 (permalink)
Заменили конденсатор, стало гораздо лучше, но не вылечели! Стрелка уже на ноль не падает, показывает более мение ровно, иногда просто дёргается.
Подозрение на контактную группу трамблёра, Попович натфилем почистил, на немного стало вообще идеал! Потом опять траблы.
Вообщем, подозрение на контакты и Попович говорит, что очень похоже на подсос воздуха карбом.
Старий 26.08.2016, 23:33   #72 (permalink)
Дописи: 2.036
точно не из-за подсоса! хотя подсос там по всем признакам может быть и он, сцуко, плавающая тема, ибо зависит от многих факторов, но главный из них таки плоскости прилегания- лечится вдумчивым и тонким применением герметика (если нельзя притереть железяку и/или попользовать новые прокладки)
Андрюха, если все таки упрется в подсос - есть точный вакуумный манометр от кардиоустановки, подключим бум ловить блох!
Fix (26.08.2016)
Старий 26.08.2016, 23:37   #73 (permalink)
Контакты там убитые, фотка есть, но сейчас на телефоне, в вскр. выложу фотку.
Старий 27.08.2016, 16:44   #74 (permalink)
Дописи: 9.887
...................Внимательно слежу за всем происх. по ремонтум мотора, уверен, что очень скоро лодочка порадует своего хозяина идеальной работой и я увижу её входящей в залив рядом с базой и паркующейся на стоянке ВМРС базы "Святовит" !!!
Старий 27.08.2016, 19:32   #75 (permalink)
Дописи: 3.877
Может еще втулки на трамблере разбиты и кулачки будут неравномерно разрывать контакты. Попробуйте рукой "понакланять" трамб на работающем двигателе.
Было такое на первом москвиче 2138, так я эту "гадость" резинкой в "лучшую" сторону притянул и ездил так наверное с год. Работал как часы
Старий 27.08.2016, 23:23   #76 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
якшо підсос повітря то холості будуть завишені або плавати. Тре перевірити чи є в баку фільтр. Думаю є. буває так шо мотлох забиває сітку фільтра при роботі бензонасоса. а постояв і мусор розлігся біля сітки. Але знаю Попович це точно знає. Імхо там банальна нехватка палива. мотор при набиранні обертів глохне ізза нехватки палива
Спробуйте оберти добавляти помаленьку. Єлектрика або робить або ні. І при наданні газу катушці пофіг вона або дасть іскру або ні, якшо робочий генератор і реле. судячи по тому шо з карба пішов димок то суміш воспламенилася значить іскра була.
низ карба тре перевірити на прогнутість. і ше там ніяких вакуумних трубок перетертих чи знятих немає?
Добавлено через 8 минут
ше може бензонасос не докачувати, ігла в поплавковій камері залипає, малий рівень палива в карбі. там всетаки обьєм 5.0 там порція палива тре нормальна. Свічки правильні? і якого кольору всі? якшо в циліндр попада вода свічка буде вимита (біла) перевірити паливний насос манометром. або просто налити в пляшку палива підняти до гори і через шланг подати до карба.
Старий 28.08.2016, 13:29   #77 (permalink)
выложи табличку карба... пороюсь на америк. сайтах.
Фото 1
Убитые контакты (фото2,3).
Назва:  20160823170306.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  1,51 МБ
ID:	120443   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160823170808.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  1,59 МБ
ID:	120444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160823171023.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  1,55 МБ
Старий 28.08.2016, 21:00   #78 (permalink)
Вот, ребята с форума по американским авто, посоветовали поставить такую штуку! Что думаете?
http://www.ebay.com/itm/New-HEI-Dist...xWH37g&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Ford-289-HEI...5UTskS&vxp=mtr
Старий 28.08.2016, 21:05   #79 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.172
Если жена не против - бери в комплекте Hei Distributor for Ford 289 302 5 0L Carburated | eBay)
student (29.08.2016), Святовит (21.09.2016)
Старий 28.08.2016, 21:40   #80 (permalink)
Дописи: 19.422
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.584 раз(а) в 6.204 сообщениях
Здесь есть спецы которые может и чуть дороже привезут, зато гарантия будет.
Охлаждение стационара sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 78 03.02.2022 22:41
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Бак пластик 25л. simbiozbmw Архив 0 04.07.2013 13:41
Масло для стационара. Fix Стационарные импортные 41 16.12.2012 11:19
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:35.
