Старий 13.11.2019, 15:45   #1 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Типово Реставрация пластиковой лодки
Всем привет!
Решил за зиму отреставрировать свою пластиковую лодочку.
Темку создаю, так сказать, чтоб зафиксировать процесс и заодно получить подсказки на интересующие вопросы (т.к. никогда такую работу не делал), за что буду благодарен форумчанам.
Забегая вперед скажу, пытался найти специалиста кто бы мог это сделать, но все отказались, реально понимаю их и без претензий.
А теперь предыстория, к началу позапрошлого сезона был куплен занедорага комплектик, до этого ходил на надувастике и в ус недул, но вот что-то резко ужалило. хотя многие отговаривали от пластика а особенно от "пластика таких годов".
Ну понятно, комплектик сильно уставший а я вообще особо без понятия был куда смотреть, за чем следить, и полезли всякие сюрпризы то лафет поламался, то мотор барахлит, то.. ээмм ну к лодке вопросов не возникло, не смотра на сильно уставшее днище.
В итоге два сезона активно откатал и с удовольствием, а этим летом даже без единой проблемы.
Покатушки, ну как же без видео :) тутачки:
https://www.youtube.com/watch?v=OQjaJ_QXjcw&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=xAhf6feTwfs&t=80s
Но в итоге таки решено снять гараж, и..., долгими зимними вечерами, сделать ремонт самостоятельно.
Вот, сначала красивая фоточка комплектика с момента покупки, май 2018 года.
Назва:  IMG_201805262.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  385,4 КБ
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (21.11.2019), MAX (25.11.2019), Mr.Dmitro (24.12.2019), ВинБот (13.11.2019), КТМОВ-- (13.11.2019)
Старий 13.11.2019, 16:56   #2 (permalink)
Дописи: 588
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
сказано, сделано!
перевез лодочку в гаражик
мотор уже снят на ремонт и хранение у моториста.
теперь задача снять снять лодку с лафета, разобрать весь салон, снять стекло и поставить на бок для удобной обработки днища
совсем вверх дном, думаю, в таких условиях будет сложнее перевернуть... хотя посмотрим...
Назва:  DSC_0347.JPG
Переглядів: 557
Розмір:  301,0 КБ
Старий 13.11.2019, 17:48   #3 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Каютный катер хочется
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 4
А с днищем-то что? Чего туда лезть?
Bell_1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.11.2019, 19:07   #4 (permalink)
Шоб гарно зробити треба буде перевертати до гори.
gsmkua (09.12.2019), Madagascar (13.11.2019)
Старий 13.11.2019, 20:30   #5 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Bell_1981 Переглянути допис
Вот вид днища
Назва:  G0099308.JPG
Переглядів: 571
Розмір:  2,32 МБ
ID:	160261   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  G0099310.JPG
Переглядів: 558
Розмір:  2,31 МБ
Старий 13.11.2019, 21:28   #6 (permalink)
Дописи: 588
Еще фоточка днища, свежачок.
Как видно, лодку уже поднял лафета. лафет-франкенштейн пока в сторону на хранение, потом посмотрим что с ним делать.
И запилил видосик процесса выколупывания лафета из под лодки и спуск лодки на пол, для последующего переворота.
Назва:  DSC_040811.JPG
Переглядів: 417
Розмір:  579,3 КБ
AlexGrom (21.11.2019), gsmkua (09.12.2019), MAX (25.11.2019), Mr.Dmitro (24.12.2019), sheff777 (13.11.2019), КТМОВ-- (13.11.2019), Подолянин (16.12.2019)
Старий 13.11.2019, 21:40   #7 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Огоооооо, столько мучений.
Мы мою бывшую лодку вчетвером на ремнях приподнимали, а пятый выкатывал из под нее лафет. Все заняло 10 секунд.
Сколько корпус весит? Зачем такие трудности?
Старий 13.11.2019, 22:31   #8 (permalink)
Дописи: 588
Наверно так логичнее
Но не набралась такая бригада :)
Вес лодки хз, вот на выхах, надеюсь с дружбанами перевернем ее.
Старий 14.11.2019, 12:01   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Мой вам совет. Если собрались делать днище однозначно переворачивайте. А не набок. Будет намного удобнее и быстрее работать. В вашем гараже я смотрю её перевернуть можно.
AlexGrom (21.11.2019), gsmkua (09.12.2019), Madagascar (14.11.2019), MAX (25.11.2019), Mr.Dmitro (24.12.2019), Дмитрий Лупашко (22.11.2019), Подолянин (16.12.2019)
Старий 14.11.2019, 13:53   #10 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Madagascar Переглянути допис
таки да, тоже понимаю уже что так правильнее будет, так и сделаю!
Старий 18.11.2019, 18:00   #11 (permalink)
Дописи: 588
пока ждал пацанов, чтоб перевернуть лодку, попробовал сам поднять...
пошла-пошла-пошла... оп-па, короче на бок сам поставил
потом с пацанами перевернули к верху пузом, и погнали бухать, даже сфоткать результат забыл
пока отмечали это дело, естественно договорились про Сорокошичи
в итоге минус один выходной, а мог бы уже и начать сдирать днище
и маленькое подведение итога - на сегодня уже месяц аренды гаража, результатов пока не много
Назва:  DSC_0419.JPG
Переглядів: 500
Розмір:  270,1 КБ
Востаннє редагував Madagascar: 18.11.2019 о 20:29.
Старий 19.11.2019, 15:37   #12 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Рекомендую:
-респиратор 3м (дорогой, со съемными картриджами правильными.(там есть разные, некоторые не держат))
-малярной пленкой затянуть весь гараж. (пыли будет очень много)
-работать исключительно в комбинезоне (чтобы самому не чесаться и жену не чесать)
-взять нитритовых или латексных перчаток "миллион" (от работы с полиэфиркой разбухают, приходится часто менять)
- не жалеть расшивать швы!!! (расшивай по максимуму с правильной формовкой углов (если конечно есть трещины.))
- обязательно проверить силовой набор (обычно он сделан из дерева и обволочен в короб из волокна... в 99 % он гнилой- его под замену) (я поменял на алючиниевые профиля)
-разбавляй небольшые количества полиэфирки (быстро желируется)
И самое главное ПРОВЕРТИВАНИЕ!! чтобы не отравится. Работы будет не на один день
Востаннє редагував Евгенич: 19.11.2019 о 15:42.
AlexGrom (21.11.2019), ANRI-72 (19.11.2019), gsmkua (09.12.2019), HIMRANT (16.12.2019), Madagascar (19.11.2019), Morgh_Olegovsky (19.11.2019), vlad2002 (20.11.2019), Подолянин (16.12.2019)
Старий 19.11.2019, 23:17   #13 (permalink)
Дописи: 588
Спасибо за советы!!!
Хотя будет ещё масса вопросов.
Что интересно, силового набора там и нет, кроме килевого бруса... Хочу сделать набор. А то явно прогибается днище. Правда так и не понял как палуба соединяется с корпусом, как-то так гладко, что фиг поймёшь... В итоге вырезал типа люк чтоб понять что там внутри :)
Назва:  PSX_20191119_232655.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  576,1 КБ
ID:	160344   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20191119_232620.jpg
Переглядів: 492
Розмір:  719,8 КБ
Востаннє редагував Madagascar: 19.11.2019 о 23:29.
Старий 20.11.2019, 00:38   #14 (permalink)
.....А то явно прогибается днище. ......
А як ви це відчуваєте чи як прийшли до такого висновку?
Старий 20.11.2019, 09:11   #15 (permalink)
Дописи: 588
по перше, на ходу бризки як крила розлітаються, та трімом майже не лікується
ось тут на відео видно https://www.youtube.com/watch?v=xAhf6feTwfs&t=80s
по друге, як перекидав човника на бочок бачив на власні очі коли під човном лежало колесо, навіть застрімався так перекидати, зсунув колесо під кут борту
Старий 20.11.2019, 09:16   #16 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Для сброса лодки с лафета в одно лицо , достаточно положить покрышки , превязать за корму и аккуратно вытащить лафет машиной , работает всё как часы .Но Ваш стапель однозначно понравился
Madagascar (20.11.2019)
Старий 20.11.2019, 09:59   #17 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
...силового набора там и нет, кроме килевого бруса... Хочу сделать набор. А то явно прогибается днище. Правда так и не понял как палуба соединяется с корпусом, как-то так гладко, что фиг поймёшь... В итоге вырезал типа люк чтоб понять что там внутри :)
Набор есть - это продольные днищевые стрингеры (прямо по середине выреза пайола, такой возвышающийся прямоугольный брус, оклеенный стеклопластиком). Видимо там и киль есть в диаметральной плоскости точно такой и зеркальный стрингер по противоположному борту.Это, плюс продольные реданы, и есть набор днища. Фанерный пайол (по вашему палуба) вставлена в корпус и оклеена стеклопластиком и это является элементом непотопляемости, т.е. герметичное пространство между пайолом и днищем. Желательно его таковым и оставить - герметичным, заклеив все взад. Набор устанавливать не советую, очень много работы и затрат. Там все и так нормально. "Крылья" обусловлены не прогибом днища, а килеватостью днища и углом реданов, и это нормально для этого корпуса. Совет такой. Днище до скулы зачистить и оклеить двумя...тремя слоями стеклоткани весом 200...400 гр. на кв. м. на эпоксидной смоле, предварительно наклеив усиление по килю и проблемным местам на реданах, ошпаклевать и окрасить необрастайкой. Убъете много "зайцев" Осмос, усилите днище. удобство работы, дополнительный набор и т.д. Зачищать днище до снятия гелькоута, то стекловолокна, или что оно там.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (22.11.2019), Madagascar (20.11.2019), Niyazovitsh (20.11.2019), Гена (20.11.2019), КТМОВ-- (20.11.2019)
Старий 20.11.2019, 10:13   #18 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
СтОит ли рисковать с эпоксидом современного качества?
Адгезия эпоксидки и полиэфирки?
Место оклейки не декоративное, а несущее постоянную ударную и вибронагрузку.
А так да, при правильной технологии эпоксид намного легче и крепче говносмол.
Старий 20.11.2019, 10:26   #19 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
1. СтОит ли рисковать с эпоксидом современного качества?
2. Адгезия эпоксидки и полиэфирки?
3. Место оклейки не декоративное, а несущее постоянную ударную и вибронагрузку.
1. Не знаю, но обычно делаю пробы. У меня смола ЭД 16 еще из СССР и проблем с ней никогда не было. Несколько построенных судов. не говоря о ремонтах, и еще трудоспособна.
2. Агдезия эпоксидки к полиэфирке супер, но не наоборот.
3. Стоит как вкопанная, проверено. Делал подобную лодку, даже фото можно поискать.
Niyazovitsh (20.11.2019), Алексей 513 (04.01.2020)
Старий 20.11.2019, 10:53   #20 (permalink)
Дописи: 5.183
Ага, освежили в памяти, благодарю.
Возможно мне тоже предстоит реставрация старого пластика.
Мне на днях достался живой "Тренер" олимпийской серии, гдровская формовка.
Но только вскрытие покажет: делать его простеньким корпусом ближнего радиуса, или у него ещё впереди долгая и интересная жизнь с приличным ПЛМ).
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:57.
