Старий 24.11.2019, 18:47   #41 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Все эти гели и топы оч чуствительны к минусовым показаниям термометра, не ошибитесь при покупке и нанесении.
Alexribalka (25.11.2019), Madagascar (25.11.2019)
Старий 25.11.2019, 11:20   #42 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Я бы сказал не так: только при условии устойчивой температуры 19-24 ( до 36) по цельсию.
Осталось добавить пару моментов: все что написано мной, касается подводной части корпуса. По своему сегодняшнему опыту, я бы сделал так:
1.На бортах снимаем то, что снимается легко и красим чем хотим.
2. По подводной части снимаем все с энтузиазмом и патриотизмом
3. где необходимо производим оклейку эпоксидом.
4. хорошенько зашкуриваем на яйцо шкуркой мах до 100
5. Красим дорогим эпоксидным грунтом
6. Дальше как бюджет позволит.
И послушайте людей: потрудитесь сделать лодке оверкиль.
Удачи в этом нелегком деле
your freedom- your choice!
Madagascar (25.11.2019), Niyazovitsh (25.11.2019), sergey71 (26.11.2019)
Старий 25.11.2019, 13:47   #43 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Оверкиль, это в смысле перевернуть догоры дрыгом? :)
Отакот?
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2019, 16:12   #44 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Гелькоут я бы снимал - только если есть сильные трещины (мелкие не в счет). Когда его ложиш на площадь 10*10 см - это легко, а когда на 100*100 - это трындец. потом его в плоскость выводить
Pasic (26.11.2019)
Старий 25.11.2019, 17:42   #45 (permalink)
Дописи: 588
та взялся уже всю подводную часть (как минимум) отшкрябать нда... цей дощ надовго,
немного статистики орбитальная шлифмашинка на 450 Вт, шкурка на 40 - производительность 0,25 м2 в час.... вот этот кусочек на фото,
потом начал пробовать не всей плоскостью шлифовать, а чуток приподнимать, чтоб краем больше шлифовало - производительность увеличилась примерно в 1,5 раза
и надо запасаться кругами, расход идет мама не горюй...
Старий 25.11.2019, 18:03   #46 (permalink)
Дописи: 3.878
По орбиталке: черная обечайка вокруг подвижной рабочей площадки скорее всего является неподвижной защитой и она Вам мешает (может и ошибаюсь). Если так, то снимите ее - машинка станет более функцинальной.
Старий 25.11.2019, 23:30   #47 (permalink)
Дописи: 588
Не, не, подвижную площадку на машинке ничего не прикрывает.
Старий 26.11.2019, 17:36   #48 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
фото не грузяться
Старий 26.11.2019, 22:26   #49 (permalink)
Дописи: 588
фото не грузяться
Уточните, в каком посте не грузятся? Может я че не правильно сделал, но я все фотки в постах вижу.
Старий 26.11.2019, 23:51   #50 (permalink)
Допис від Madagascar Переглянути допис
Во всех
У вас видать дар божий. мы не видим
Alexribalka (27.11.2019), Madagascar (27.11.2019), Morgh_Olegovsky (27.11.2019), БОНДЫК (27.11.2019), Иванович 1962 (27.11.2019)
Старий 27.11.2019, 09:38   #51 (permalink)
Дописи: 588
Во всех
ой-вэй!! и для кого я стараюсь!?....
тогда немножко оффтоп, сори, но начиная с 43 поста я начал вкладывать ссылку на фото с гуглофото, у меня понятное дело отражаются фотки, подозреваю что именно про эти последние фото идет речь?
а с начала темы я грузил фотки через "управление вложениями", ну их то видно? по крайней мере их обсуждали
если с гуглофотками я налажал, сори капитаны, но тогда прошу ткнуть носом может где описано как фотки корректно вставлять? буду благодарен, односолодовый в карму!
Старий 27.11.2019, 10:13   #52 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Так же как вначале, через управление вложениями
Madagascar (27.11.2019), Morgh_Olegovsky (27.11.2019), vlad2002 (27.11.2019)
Старий 27.11.2019, 15:46   #53 (permalink)
Дописи: 588
понял, спасибо!!
пост 43 "оверкиль"
Назва:  оверкиль.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  336,9 КБ
Старий 27.11.2019, 15:48   #54 (permalink)
Дописи: 588
и пост 45, "производительность 0,25 м2/час"
Назва:  025 m2.JPG
Переглядів: 343
Розмір:  261,8 КБ
Старий 27.11.2019, 17:06   #55 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Такое впечатление, что на фото "оверкиль" днище провалено в районе редана или это оптический обман?
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2019, 22:15   #56 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Совершенно верно, провалены. В том числе и рядом с транцем.
Изначально она лежала на очень коротки ложементах и нос не на что не опирался. Т.е реально пол лодки висело опираясь на эти участки.
Позапрошлым летом я заметил ложемнты на лафете на 2.20 длинной, лодочка улеглась более уютнее , плюс добавил ролик под киль в носу.
Вот с этим прогибом и хочу что-то сделать.
Но столько материала нарастить чтоб выровнять наверно не правильно.
А выдавить изнутри тоже кажется процедура интересной :) вот и думал пару поперечных наборов сделать внутри и придавить палубой.
Или забить
Назва:  PSX_20191127_220355.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  222,3 КБ
Старий 28.11.2019, 12:00   #57 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Или забить
Забить, не стоит оно того. Теперь стали понятны "усы" на ходу. Это противоток воды с вмятин при глиссировании, отбрасываемый вперед и вылетающий по бокам. Жрет мощность не хило. В воде, при статике, эти вмятины еще больше из-за давления воды на днище равного водоизмещению (Архимед, старик), а при динамике за счет подъемной силы вмятины влазят внутрь еще. Структура пластика вмятин видимо подверглась не пластической деформации и повреждена, при вибрациях на ходу долго не прослужит с непредсказуемым результатом. Отремонтировать это все сложно и затратно, и упор в палубу кокпита с помощью установленного дополнительного набора дело не спасет из-за прогиба самой палубы кокпита вверх. Есть конечно варианты но они того не стоят. Забить и копить на новую лодку, благо двигатель уже есть.
Madagascar (28.11.2019), Morgh_Olegovsky (28.11.2019), Niyazovitsh (28.11.2019), КТМОВ-- (28.11.2019)
Старий 28.11.2019, 13:23   #58 (permalink)
Дописи: 3.878
А я бы выровнял, тем более что там нечем собственно и заморачиваться.
Снес бы старую латку, ослабил по толщине редан. Снизу поддавил и нарастил немного (около 1,5мм) свежего ламината. Если не поможет, то тогда тоже самое, только изнутри. Здесь можно наращивать сколько душе влезет. Плюс в этом месте свежий шпангоут.
Это почти никак не скажется на накопления "на новую лодку".
Старий 29.11.2019, 12:08   #59 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
если приводить в идеал - то снимать все не родное, выводить в ровень с днищем, + вырезать пол и дорабатывать все с внутренней стороны.
провести инспекцию реданам итд......
днище просто так не погнется. надо вглубь смотреть... либо не заморачиваться вообще. ибо лезть в замену пола и силового набора долго, дорого и в идеале на стапеле.
Madagascar (30.11.2019)
Старий 29.11.2019, 12:12   #60 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
у меня по наружи тоже реданы красиво выглядели (стекловолокно), а залез внутрь - там была раскисшая фанера, от которой толку "0" ибо рукой рвется. сделал все из алюминия
Назва:  1575021227283.JPEG
Переглядів: 378
Розмір:  279,4 КБ
ID:	160512   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1575021227754.JPEG
Переглядів: 351
Розмір:  248,6 КБ
Madagascar (30.11.2019), Niyazovitsh (29.11.2019), КТМОВ-- (29.11.2019), Сергей Вишня (29.11.2019)
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:58.
