| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
#41 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Все эти гели и топы оч чуствительны к минусовым показаниям термометра, не ошибитесь при покупке и нанесении.
Alexribalka (25.11.2019),
Madagascar (25.11.2019)
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Я бы сказал не так: только при условии устойчивой температуры 19-24 ( до 36) по цельсию. ![]() ![]() ![]() Осталось добавить пару моментов: все что написано мной, касается подводной части корпуса. По своему сегодняшнему опыту, я бы сделал так: 1.На бортах снимаем то, что снимается легко и красим чем хотим. 2. По подводной части снимаем все с энтузиазмом и патриотизмом 3. где необходимо производим оклейку эпоксидом. 4. хорошенько зашкуриваем на яйцо шкуркой мах до 100 5. Красим дорогим эпоксидным грунтом 6. Дальше как бюджет позволит. И послушайте людей: потрудитесь сделать лодке оверкиль. Удачи в этом нелегком деле
your freedom- your choice! |
#44 (permalink) |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Гелькоут я бы снимал - только если есть сильные трещины (мелкие не в счет). Когда его ложиш на площадь 10*10 см - это легко, а когда на 100*100 - это трындец. потом его в плоскость выводить
Pasic (26.11.2019)
#45 (permalink) |
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
та взялся уже всю подводную часть (как минимум) отшкрябать нда... цей дощ надовго, немного статистики орбитальная шлифмашинка на 450 Вт, шкурка на 40 - производительность 0,25 м2 в час.... вот этот кусочек на фото, потом начал пробовать не всей плоскостью шлифовать, а чуток приподнимать, чтоб краем больше шлифовало - производительность увеличилась примерно в 1,5 раза и надо запасаться кругами, расход идет мама не горюй... |
#46 (permalink) |
Дописи: 3.877
По орбиталке: черная обечайка вокруг подвижной рабочей площадки скорее всего является неподвижной защитой и она Вам мешает (может и ошибаюсь). Если так, то снимите ее - машинка станет более функцинальной.
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Во всех У вас видать дар божий. мы не видим
Москаль мені не брат |
Alexribalka (27.11.2019),
Madagascar (27.11.2019),
Morgh_Olegovsky (27.11.2019),
БОНДЫК (27.11.2019),
Иванович 1962 (27.11.2019)
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 588
ой-вэй!! и для кого я стараюсь!?.... ![]() тогда немножко оффтоп, сори, но начиная с 43 поста я начал вкладывать ссылку на фото с гуглофото, у меня понятное дело отражаются фотки, подозреваю что именно про эти последние фото идет речь? а с начала темы я грузил фотки через "управление вложениями", ну их то видно? по крайней мере их обсуждали ![]() если с гуглофотками я налажал, сори капитаны, но тогда прошу ткнуть носом может где описано как фотки корректно вставлять? буду благодарен, односолодовый в карму!
#52 (permalink) |
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Так же как вначале, через управление вложениями
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 588
понял, спасибо!! ![]() пост 43 "оверкиль" |
#55 (permalink) |
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Такое впечатление, что на фото "оверкиль" днище провалено в районе редана или это оптический обман?
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 588
Совершенно верно, провалены. В том числе и рядом с транцем. Изначально она лежала на очень коротки ложементах и нос не на что не опирался. Т.е реально пол лодки висело опираясь на эти участки. Позапрошлым летом я заметил ложемнты на лафете на 2.20 длинной, лодочка улеглась более уютнее , плюс добавил ролик под киль в носу. Вот с этим прогибом и хочу что-то сделать. Но столько материала нарастить чтоб выровнять наверно не правильно. А выдавить изнутри тоже кажется процедура интересной :) вот и думал пару поперечных наборов сделать внутри и придавить палубой. Или забить
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: --
Дописи: 716
Забить, не стоит оно того. Теперь стали понятны "усы" на ходу. Это противоток воды с вмятин при глиссировании, отбрасываемый вперед и вылетающий по бокам. Жрет мощность не хило. В воде, при статике, эти вмятины еще больше из-за давления воды на днище равного водоизмещению (Архимед, старик), а при динамике за счет подъемной силы вмятины влазят внутрь еще. Структура пластика вмятин видимо подверглась не пластической деформации и повреждена, при вибрациях на ходу долго не прослужит с непредсказуемым результатом. Отремонтировать это все сложно и затратно, и упор в палубу кокпита с помощью установленного дополнительного набора дело не спасет из-за прогиба самой палубы кокпита вверх. Есть конечно варианты но они того не стоят. Забить и копить на новую лодку, благо двигатель уже есть.
Madagascar (28.11.2019),
Morgh_Olegovsky (28.11.2019),
Niyazovitsh (28.11.2019),
КТМОВ-- (28.11.2019)
#58 (permalink) |
Дописи: 3.877
А я бы выровнял, тем более что там нечем собственно и заморачиваться.
Снес бы старую латку, ослабил по толщине редан. Снизу поддавил и нарастил немного (около 1,5мм) свежего ламината. Если не поможет, то тогда тоже самое, только изнутри. Здесь можно наращивать сколько душе влезет. Плюс в этом месте свежий шпангоут. Это почти никак не скажется на накопления "на новую лодку".
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.613
если приводить в идеал - то снимать все не родное, выводить в ровень с днищем, + вырезать пол и дорабатывать все с внутренней стороны. провести инспекцию реданам итд...... днище просто так не погнется. надо вглубь смотреть... либо не заморачиваться вообще. ибо лезть в замену пола и силового набора долго, дорого и в идеале на стапеле. |
Madagascar (30.11.2019)
#60 (permalink) |
Дописи: 3.613
у меня по наружи тоже реданы красиво выглядели (стекловолокно), а залез внутрь - там была раскисшая фанера, от которой толку "0" ибо рукой рвется.
сделал все из алюминия
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки | Bober | Запросы об услугах | 8 | 09.02.2021 17:42 |
| убрать запах бензина из пластиковой емкости? | macleod | Подскажите плиз... | 6 | 30.03.2018 01:48 |
| грунтовка для пластиковой лодки | Ambassador | Пластик | 0 | 04.05.2016 20:29 |
| О вреде пластиковой упаковки | student | Новости | 0 | 06.05.2015 10:36 |
| Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) | denis_s | Подскажите плиз... | 12 | 14.09.2011 09:42 |
