Старий 24.09.2013, 09:38   #141 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Помогите с советом (Corsair 550)
Страновато как то. У меня Нав-500 поднимал 12 человек на глисс. Трое из которых были хорошо за 100, и 2 подростков. И при неподобранном винте.
Значит что-то не так, то ли двигатель дохлый или слабый, толи с корпусом беда, 12 человек я не катал, но 8 человек по 80-100 кг мой поднимает с легкостью и идет около 55-60 км. в баке было около 40-50 литров.
Старий 24.09.2013, 15:06   #142 (permalink)
Аватар для angelvalery
Псевдо: Angel
Звідки Ви: kiev
Карапь: СORSAIR 550
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
двигатель на корсаре б/у 2008г, возможно не свеж, всего-то 90. сравнить не с чем
angelvalery зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.09.2013, 16:20   #143 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
может стоит с винтом поиграться?какие обороты у Вас?
angelvalery (24.09.2013)
Старий 24.09.2013, 17:50   #144 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Гена, не лукавь, у тебя стоял 115 оптимаксах, а это сооовсем другая история. А вот по Флинту - правда, лодка ходка и легкая и даже видео есть где с 6тю пасажирами под 90 сузой (кажется), катер легко выходит на глисс и набирает активно скорость.
По корсару в данном случае есть наверное как всегда одно решение - подбирайте винт. На движок 2008 года я бы не грешил, если с 1-2 пассажирами он выкручивает номинальные обороты - значит все ок.
angelvalery (24.09.2013), Алексей 513 (24.09.2013)
Старий 24.09.2013, 20:41   #145 (permalink)
Псевдо: Angel
Звідки Ви: kiev
Карапь: СORSAIR 550
Дописи: 37
19-й,родной винт с одним человеком не докручивает(выдаёт 5950 об) на максималке,скорость 63 км/ч. поставил 17-й из нержи БАЛЛИСТИК, совершенно другая история: с 2 чел отсекает мотор на макс оборотах (6200), макс скорость - 55 км/ч, при этом остается возможность дожать газок на 15-20%. родной винт я покоцал, сегодня его подрезали по лекалу. возможно,уменьшив рабочую поверхность, получиться докрутить родной винт до предела
Старий 24.09.2013, 22:36   #146 (permalink)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Ну Антон, тогда чего ты выступаешь,ты ведь тоже на 115 Евиках БЕЛЫХ любишь рассекать.
Старий 24.09.2013, 23:39   #147 (permalink)
Дописи: 1.950
Флинт совсем другой катер...и на глисс он выходит и с 8 и с 10 и даже с 16 пассажирчиками на борту....
Пластиковый катер Флинт старт - YouTube
только не под сузой а мерк 90..(2009 г.в.2 т.)
Я думаю с таким перекрутом...под 6000....(имхо 5.2-5.5в самый раз)
Вам бы попробывать поставить более тяговый винт..
и будет песня!!!!!!!!!!!!!!
Старий 25.09.2013, 02:17   #148 (permalink)
Псевдо: Angel
Звідки Ви: kiev
Карапь: СORSAIR 550
Дописи: 37
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
буду тренировать свой катер,мотор и винт!!!)))))))))
Старий 27.09.2013, 11:39   #149 (permalink)
Карапь: корсар 740
Дописи: 13
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Корсар 550 катер с большой килеватостью 19-21 град. При выходе на глиссирование с большой загрузкой надо следить чтобы не перегружалась корма. Проще говоря надо побольше загнать гостей на передний диван а после выхода на глисер уже рассаживаться кто как хочет и не перегружать кормовые рундуки.При правильной стартовой загрузке катер с 10 человеками легко выходит на глиссер что потверждает два года в прокате на Тарханкуте корсара 550 с 90 л.с.
Плоскодонному Флинту легше выйти на глиссирование но увы мореходность и большие скорости на малой килеватости недуступны. Мы когдато давно тоже производили малокилеватый катер Sia megik сейчас продаем эту оснастку ну очень дешево.
.В Днепродзержинске наш покупатель разогнал корсар 550 до 108 км\час .
корсар 550 115 л.с.
Катер лучший и красивый Corsair 550, Харьков, http://tt-avia.com.ua - YouTube
один из авторов зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (27.09.2013), student (27.09.2013)
Старий 27.09.2013, 12:51   #150 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від один из авторов Переглянути допис
Чёс. На каком двигателе?
Старий 27.09.2013, 13:00   #151 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Маркировку винта скажите, на котором разогнал, полную маркировку, так как на стандартных так катер не пойдёт.
Гипотетически обводы позволяют ... энерговооруженность, если пустой тоже, но :)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 27.09.2013 о 13:02.
Старий 29.09.2013, 11:32   #152 (permalink)
Карапь: корсар 740
Дописи: 13
Двухтактный Ямаха 200 л.с. был на Т.О. и хозяин катера, владелец завода в Запорожье к нему как то не клеится Ваше молодежное "чес",расказал что удалось разогнатся до 112 ну я зная реакцию написал 108км\час. Винт я не посмотрел но знаю что на Корсар пробовали разные винты вплоть до 32 шага .
Я попросил товарища,который больше общался с владельцами Корсаров, зарегистрироваться на сайте и пролить больше света на этот ну очень спорный вопрос.
А вобще товарищи больше оптимизма попробуйте катер большой килеватости с мощным мотором. Я работаю 35 лет в СКБ ХАИ и летал на парапланах дельтапланах мотодельтапланах разных самолетах. При полетах на гидросамолете в обслуживании были катера Крым, Сарепта, Прогресс. ну там водные лыжи для развлечения. Самолет с 45 л.с. взлетал на скорости 70-80 км\час . В воздухе 100-130 км\час. Испытания Корсара я пропустил типа не интересно нет экстрима. На 50 летие СКБ у нас начальник закатил фуршет на базе отдыха авиазавода . Меня назначили по развлечению гостей тащи какойто из своих катеров.
Явыпросил у Ромы Корсар 550 с Хондой 4 тактной 150 л.с. И начал катать гостей.
ЭТО БОМБА катер летит как самолет. Я просто не ожидал. 150 валят так что ни разу на мак.скорость не вышел гостей было жалко .Накрутил там такого что в конце нержвинт побил но три дня ходил под впечатлением.
Старий 29.09.2013, 14:26   #153 (permalink)
Аватар для Stepnoy
Псевдо: дед Паша
Звідки Ви: Шахтёрск,что в донецких степях
Карапь: Думаем....
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 143 раз(а) в 54 сообщениях
... Я работаю 35 лет в СКБ ХАИ и летал на парапланах дельтапланах мотодельтапланах разных самолетах. ... Самолет с 45 л.с. взлетал на скорости 70-80 км\час . В воздухе 100-130 км\час.
Я,конечно,извиняюсь.Но,какое отношение имеет самолёт и приведённые вами воздушные суда к водномоторной технике?! -ведь они используются в двух большой разницы субстанциях и со своей,совершенно противоположной плотностью:воздух!!!! и вода.
И,коль вы работаете такое длительное время в СКБ,то по стилю изложения можно чёрти-что подумать о квалификации и степени знаний ваших сотрудников-ставьте хоть иногда запятые,а то не понять смысл излагаемого.
Такое впечатление (читая ваш пост и обращая внимание на стилистику),что ваши катера делаются наобум,без расчётов методом "тыка",просто-напросто по красивой картинке и эскизам,сделанным,не скрою,талантливым дизайнером.
Stepnoy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (30.09.2013), Гена (29.09.2013)
Старий 29.09.2013, 15:05   #154 (permalink)
Дописи: 1.950
[QUOTE=о Винт я не посмотрел но знаю что на Корсар пробовали разные винты вплоть до 32 шага .
а что есть винты больше 23шага ...(27 только у меркурии то мега нержа...)
Востаннє редагував Алексей 513: 29.09.2013 о 15:11. Причина: .
Старий 29.09.2013, 19:24   #155 (permalink)
[QUOTE=Алексей 513;224792][QUOTE=о Винт я не посмотрел но знаю что на Корсар пробовали разные винты вплоть до 32 шага .
а что есть винты больше 23шага ...(27 только у меркурии то мега нержа...) [/QUOTE]
Как бы вообще есть, но точно не для подвесных моторов,бо стоят такие винты почти как подвесники некоторые Не коментировал тот пост, потому как его уже описал Степной очень точно.
Larik (29.09.2013)
Старий 29.09.2013, 19:59   #156 (permalink)
Допис від angelvalery Переглянути допис
Могу дать на пробу офигенный винт 19 шага. Вот такой(читай описание)
Yamaha Pro Series Propellers 75HP 115HP 13 1 2 x 19P | eBay
angelvalery (30.09.2013)
Старий 29.09.2013, 21:06   #157 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Может кто чего и не понял, но я расцениваю это как настоящую рекламу. Такие дифирамбы, а фактов ноль.
Pasic (30.09.2013)
Старий 30.09.2013, 00:30   #158 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Допис від Stepnoy Переглянути допис
Так и есть, делаются катера методом "тыка" в гараже! Мне вообще не понятно обсуждение этих "дров", вижу крайне редко их на воде, уе.....ще уе......щем, по-другому описать и не могу!!!
Старий 30.09.2013, 09:27   #159 (permalink)
Не ужели Мотор Сич?
Старий 30.09.2013, 10:14   #160 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Наверно тема создавалась не согласованно с гороскопом. Одно положительное выступление и 20 разгромных отрицательных. Наверно, чтото надо поменять
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 31.08.2012 20:57
Помогите пожалуйста советом в выборе винта vital-777 Подскажите плиз... 9 06.10.2011 14:14
Помогите с зарядкой АКБ Vincent Электрика 3 22.07.2011 14:23
Купил лодку, помогите советом владимир1 Катера, лодки 7 19.04.2011 09:01
мерури-30 Помогите советом!!! v_momo Подвесные импортные брендовые 8 28.03.2010 14:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:08.
