Старий 02.05.2020, 19:04   #1 (permalink)
Карапь: Неман 1: Tracker Bass
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Подбор винта Johnson 70
Доброго всем времени суток!
Не так давно приобрёл лодку с данным мотором выпуска примерно 95 года.
Сегодня решили проверить его скоростные характеристики и немного опечалились (
Дано: bass tracker 5.50 длина johnson 70 2т винт 13 3/4 15 . Штиль
48кмч 5625
31кмч 4000
(3 человека + 100л топлива (бак в корме под пассажирами))
Вопрос: Замена винта поможет ? или дело в слабом моторе ? или в его установке ? или в мощности и я попросту ничего с этим не поделаю ?
p.s. Винт запасной всё равно нужен поэтому и думаю про его характеристики
Rijiy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2020, 20:34   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Подбор винта Johnson 70
Для правильного подбора винта,нужно знать номинальные обороты мотора.
Правильно подобранный винт должен крутить номинальные обороты+-100 об/мин. Для каждой нагрузки нужен свой винт необходимо учитывать угол наклона ноги мотора (это трим им можно и нужно играться если он есть).
Учитывая все эти факторы можно начать пробовать подбирать. А просто так угадать очень тяжело так как всякая лодка имеет свой "характер".
Основной критерий это обороты двигателя.
Старий 02.05.2020, 21:03   #3 (permalink)
Дописи: 41
Судя по зарубежной книжке макс обороты 5500 у данного мотора (Могу ошибаться)
Данная скорость и обороты достигались на максимально поднятом тримом моторе вплоть до прохвата, сам мотор установлен в крайнее нижнее положение
Востаннє редагував Rijiy: 02.05.2020 о 21:47.
Старий 02.05.2020, 21:47   #4 (permalink)
Дописи: 41
Назва:  0-02-05-45f2d4e9dfa9830152b0794de0e4df2fbc23b6e5260b7613113461198ab3a227_a4fa48db.jpg
Переглядів: 311
Розмір:  206,7 КБ
Назва:  0-02-05-a3a821454d3b3a929793d2ed9fec1003fe8b4031eb00c3a63bd52de82f62c165_fd83ecfa.jpg
Переглядів: 284
Розмір:  249,1 КБ
Старий 02.05.2020, 21:56   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Допис від Rijiy Переглянути допис
https://ibb.co/QDLXNmT
https://ibb.co/Lr7fV3C
При беглом осмотре двигатель крутит свои обороты при данной загрузке,"универсальный" винт будет оптимален только в узком диапазоне скоростей,но он позволит эксплуатировать катер,не меняя каждый раз винт под конкретную загрузку.Критерий должен быть таким,что при средней штатной загрузке мотор с винтом крутит свой номинал, в случае увеличения нагрузки ставится грузовой винт или используется универсальный, при грузовом варианте увеличится расход топлива.
Рекомендую посмотреть каталоги винтов разных производителей,учитывая мощность мотора для старта можно винт с параметрами 13,5х15 и от него смотреть.Нагрузка должна быть примерно одинаковая для всех винтов, это даст возможность определить скоростной,универсальный и грузовой винт. Для скорости предпочтение безусловно нержавейке,но это при эксплуатации мотора с максимальными скоростями,люминьки дешевле и не так страшны в случае наезда на препятствие.Я бы рекомендовал иметь три винта: грузовой,универсальный, и скоростной (он может быть универсальным).
Kostass (03.05.2020)
Старий 02.05.2020, 22:05   #6 (permalink)
Втулка винта на 13 шлицов?
Старий 02.05.2020, 22:45   #7 (permalink)
Дописи: 41
хз ... понять смогу когда сниму винт ? или можно иначе ?
Старий 03.05.2020, 07:57   #8 (permalink)
Да. Нужно посчитать.
Старий 04.05.2020, 09:24   #9 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Можете не разбирать ---13 шлицов.
your freedom- your choice!
Rijiy (04.05.2020)
Старий 04.05.2020, 12:18   #10 (permalink)
Дописи: 41
Спасибо!
Старий 06.05.2020, 06:55   #11 (permalink)
Дописи: 3.877
Тоже игрался шагом винта и приобрел солас 13,5 с шагом 15. Вот тут и начались приколы. Где-то с 4500 -4800 оборотов скорость практически перестает увеличиваться. Хотя винт крутит номинал 5500 (хотя перестал верить своему Таху после установки стабилизатора от ОZZY). Про приколы понял спустя полтора сезона, когда из закромов достал ОМС с 17 шагом. Вот с этим винтом все понятно- пока оборотов добавляешь -добавляется и скорость. С ним Дракон, что называется "начал ЕХАТЬ" Но тут еще одно необъяснимое мной неудобство для рыбалки с эхолотом: на минимальном газу скорость Соласа 15 шаг- 5-6км/ч, а ОМС 17 шаг 13 км/ч. Может кто-то объяснит?
Мотор как уже догадались Джоник 70 2Т.
Старий 07.05.2020, 14:36   #12 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
... я всегда знал, что СОЛАСовские винты, зто не то что нужно! И ваш опыт, в очередной раз меня убедил!!!
Старий 07.05.2020, 17:39   #13 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Все абсолютно верно, винт с большим шагом будет сообщать большую скорость-это теория, за один оборот он проходит большее расстояние чем винт с меньшим шагом вот и все. Для рыбалки на минималке нужно ставить или специальный винт с малым шагом, что не есть удобно или иметь малый мотор для этих целей.
Старий 13.05.2020, 21:33   #14 (permalink)
Дописи: 41
Может его поднять нужно ? так как опустить его возможности нет.
Востаннє редагував Rijiy: 13.05.2020 о 21:56.
Старий 18.05.2020, 21:56   #15 (permalink)
Дописи: 41
Потестил пару винтов
Evinrude 17 Сталь 5650 49кмч
michigan 15 Сталь 6100 45-46 кмч
Старий 23.05.2020, 23:32   #16 (permalink)
Дописи: 41
Сегодня подняли мотор на 1 деление. На глисс лодка выплёвывается! скорость не изменилась, обороты не изменились. Начала больше рыть носом на отжатом триме...
Посоветовался с мотористами сказали поднять максимально выше и поставить клин на транец.
Поднять мотор и поставить клин проблем нет.
Может у кого ещё есть советы ?
Просто Америкосы на данном комплекте на таких же моторах идут быстрее!к прмеру на 75 optimax 42 мили(
Востаннє редагував Rijiy: 23.05.2020 о 23:55.
Старий 27.05.2020, 08:22   #17 (permalink)
Дописи: 3.877
Как по мне рыть носом может на поджатом триме, а на отжатом -кобра. Чтото не так. Клин по любому нужен.Мой друг повыпендривался и все-таки поставил.
Старий 28.05.2020, 10:21   #18 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
... а скажите, какое там передаточное отношение в редукторе? 1,63 или 2,24, а может вааще 2,4...
Старий 28.05.2020, 11:21   #19 (permalink)
Дописи: 41
Добрый день, а как это проверить ?
Старий 28.05.2020, 13:19   #20 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...если крутить за маховик и считать обороты винта лень, то можно почитать в интернете...
Подбор винта!!!! polupanov Винты 10 05.08.2016 12:10
Подбор винта 555+Ямаха-150 stp Finval 36 15.07.2016 18:37
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Сарепта. Подбор винта. _KiwiK_ Сарепта 21 02.09.2013 09:07
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:00.
