Старий 28.03.2013, 14:14   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово подскажите по хонде
поставил мотор bf 50 2002 гв,карбюратор,подключил родные приборы родным проводом.из машинки есть свободные провода-куда их подсоединять?тах вроде работает-крутил стартером,датчик тима поднимается и стоит в одном положении,нет подсветки приборов,лампочки целые.датчик трима гоняю но прибор на месте.
и по подсосу.есть ручной подсос и электромагнит на него.как он включается?при поднятии рычага холостого хода до конца не включается,ключ тоже не нажимается.ручным включается
Назва:  Изображение 001.JPG
Переглядів: 1403
Розмір:  273,4 КБ
ID:	40053   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 002.JPG
Переглядів: 1289
Розмір:  322,1 КБ
ID:	40054   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 003.JPG
Переглядів: 1470
Розмір:  250,5 КБ
ID:	40055   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 004.JPG
Переглядів: 1231
Розмір:  243,8 КБ
ID:	40056   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 005.JPG
Переглядів: 1296
Розмір:  287,2 КБ
ID:	40057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 006.JPG
Переглядів: 1342
Розмір:  253,4 КБ
Востаннє редагував серый волк: 28.03.2013 о 15:44.
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2013, 22:25   #2 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Типово Re: подскажите по хонде
насколько понял по схеме от инжекторной надо на жгуте соединить чернокрасный с краснобелым для подсветки
Старий 29.03.2013, 00:05   #3 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Допис від серый волк Переглянути допис
Ключ не должен нажиматься. В этой модификации полтоса электромагнит подсоса срабатывает в самом крайнем положении флажка подгазовки (fast IDLE) - сначала этот рычаг поднимается свободно, потом начинается подпружиненная зона, где то градусов за 25 до вертикального положения - давить его до конца. Ключ зажигания при этом должен быть включен в первое положение по часовой стрелке.
Есть при этих вводных электромагнит не срабатывает - ищем сгоревший предохранитель либо баг в коммутации коммандера и двигателя... Они кстати родные, с первоначальной поставки?
По остальным вопросам - позже отвечу.
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2013, 01:23   #4 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Павел, у меня такой же мотор (и почти тот же год) . На командере утапливаю ключ и втягивется соленоид подсоса.
Старий 29.03.2013, 02:13   #5 (permalink)
По подсосу ответили, по торнчащим провдам скажу. Красные и жёлтые провода соединить между собой (по цветам ессно), а то не будут работать лампочки на коммандере -масла и перегрева.
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Сам переделывал Хондовские коммандера, ставил туда замки зажигания от Мерка с функцией утапливания. Родные Хондовские коммандера идут абсолютно все без функции утапливания (пуш то шоке).
Старий 29.03.2013, 08:52   #6 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
мотор брал бу,вроде все родное,подпружиненая зона но холостом рычаге есть.
желтые и красные не соединены-на командере горит зеленая лампочка-попробую еще скрутить
по проводам неправильно написал-чрножелтый и краснобелый,и плюс с минусом я так понял черножелтый и черный?
Востаннє редагував серый волк: 29.03.2013 о 08:57.
Старий 29.03.2013, 09:17   #7 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Откровение, если чесно. Хондовских блоков ду, начиная с 2000 годов, у которых утапливается ключ зажигалки не встречал. Никогда. Возможно это переделка, сборняк-солянка... Не заводское то бишь... Дайте фото замка зажигания, все сразу станет на свои места.
Тогда не совсем понятно, откуда резаные провода, те что на 1м и 2м фото видны....
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 29.03.2013 о 09:19.
Старий 29.03.2013, 09:33   #8 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
В остальном - следовать библии, вложена.
Назва:  x-50.JPG
Переглядів: 1463
Розмір:  170,5 КБ
серый волк (29.03.2013)
Старий 29.03.2013, 23:11   #9 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
сегодня выезжал.скорость по жпс с 13 винтом 46-48,попробую еще мотор поднять,отсекатель не срабатывал-винт 14й мне не светит.тахометр обороты завышает вдвое-может и не родной тах с тримом,переключение полюсов сзади искал-не нашел,как по прибору определить от какого он мотора?провода не резаные-они просто не задействованы,те которые идут на приборы все на разьемах.подсос при поднятии ручки холостого хода до конца не открылся,при вытягивании вручную мотор завелся с первого прокрута,температура на улице +1.мотор супер
Востаннє редагував серый волк: 29.03.2013 о 23:23.
Старий 30.03.2013, 14:18   #10 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Индикатор угла наклона двигателя (трима), подходит к датчикам, имеющим сопротивление 0-190 Ом. -ТАКОЙ К ХОНДЕ ПОДОЙДЕТ?
Старий 30.03.2013, 15:28   #11 (permalink)
Не подойдёт. Это Мерк и Яма.
серый волк (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 17:39   #12 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Гена Б.,
а какое для хонды сопротивление должно быть?мож поменяете мне приборы на правильные?
на тахометре написано 9ZV7-913-ПОХОЖЕ ЭТО НА ИНЖЕКТОРНУЮ,ИЛИ ТРИДЦАТКУ
Востаннє редагував серый волк: 30.03.2013 о 18:26.
Старий 30.03.2013, 18:10   #13 (permalink)
Гена Б.,
Тахометр безпроблем поменяю, указатели трима тоже есть, но у вас оригинальный и так.
Старий 30.03.2013, 18:25   #14 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
так указатель трима поднимается и стоит на месте,как его проверить?может он тоже не от той модели?
Старий 30.03.2013, 23:30   #15 (permalink)
У хонд нету разных по сопротивлению указателей трима, Они все одинаковые. Значит что не в порядке с самим датчиком трима. Он у таких (40-50 сил) довольно часто глючит.
серый волк (31.03.2013)
Старий 31.03.2013, 22:19   #16 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Вариантов несколько:
- Обрыв обмотки самого соленоида (втягивающего электромагнита). Проверяется банальным тестером, на пределе измерения сопротивления 200 Ом. Предварительно необходимо отключить соленоид от управвляющих проводов;
- Межвитковое замыкание, опять таки в указанной обмотке. Для проверки подсоединяем тестер параллельно клеммам соленоида, на пределе измерения Вольт так до 20. Включаем зажигание, поднимает ручку до упора. Если 12В появилось, а срабатывания нет - соленоид либо на выброс, либо на перемотку;
- Не работает концевик, который находится в самом коммандере;
- Неправильная коммутация.
Старий 31.03.2013, 22:26   #17 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Ozzy_Pasha,
12в не приходит,разберу командер гляну концевик.соленоид звонится
Востаннє редагував серый волк: 31.03.2013 о 22:27.
Старий 31.03.2013, 22:57   #18 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Для проверки отсоединяем прибор, отсоединяем датчик трима. Тестером проверяем сопротивление датчика, а именно меряем участок "светло_зеленый с черным" и "черный". Записываем значение. Меняем положение датчика, т.е. вращаем рычажок в противоположные крайние положения. Если сопротивление меняется либо идет "дребезг" - датчику хана. Тоже самое проверяем на двух участках "черный" со "желтый с синим", при перемещении рычага сопротивление должно меняться, плавно, без пропадания контакта (дребезга), и "желтый с синим" с "светло_зеленым с черным". Аналогично, сопротивление должно меняться... Если не меняется или меняется рывками - датчик в топку.
По прибору. На "черный с желтым" даем + 12В, на "черный" минус. Смотрим за реакцией прибора. Не отключая питание провод "желтый с синим" через резистор порядка 30 Ом, соединяем с черным, то бишь с корпусом. Смотрим за реакцией прибора. Потом соединяем его со "светло_зеленым с черным". Смотрим за реакцией прибора. В двух последних случаях стрелка должна быть в разных местах шкалы...
Добавлено через 4 минуты
Ozzy_Pasha,
От внешнего источника дайте 12В на сам соленоид, ессно отключенный от схемы. Должен срабатывать.
Самый неинтересный расклад - в коммандере может не быть этого концевика. Причин несколько. В частности - когда коммандер покупался отдельно от мотора. Связано с разным типом обогащения пусковой смеси на разных поколениях карбюраторного БФ-50....
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 31.03.2013 о 23:01.
Старий 31.03.2013, 23:13   #19 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Ozzy_Pasha,
мерял сегодня датчик
между оранжевым и черным 4.6 ком,не меняется
между жетоголубым и черным 1 ком.не меняется
похоже датчику кирдык,кто то продает?
на прибор трима отключал сигнальный провод стрелка стоит посредине
Старий 31.03.2013, 23:29   #20 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Да, если глюки выявятся еще на этапе проверки датчика трима, прибор можно не тестировать....
Ozzy_Pasha,
Прибор можете не трогать....
Датчик приказал долго жить....
Добавлено через 12 минут
Скорее всего нужна корректирующая RC-цепочка... Для полтосовых карбовых Хонд - почти нормальная картина...
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 18:05
Посоветуйте хорошего спеца по Хонде masionas Подскажите плиз... 13 20.03.2013 18:27
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 23:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:46.
