Старий 22.05.2013, 10:31   #41 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Типово Re: подскажите по хонде
Ну,вот и определились,светодиоды ,тоже бывают горят.....Двиг,то работает нормально ,что при запуске,что при работе\на ходу\.
Владимир это не китайский фонарик, посему сомневаюсь что светодиод мог сгореть, но не исключаю. Мотор работает аки часики .
Прошу высказывать критику и предложения буду только благодарен, т.к это первый лодкомотор который придется ломать, древний "Салют" не в счет - это не мотор это конструктор.
Старий 22.05.2013, 10:51   #42 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Может не проходит сигнал\напряжение\может тот-же светодиод,до этого то работал,проверить предохранители на колодке на самом моте,так -мало-вероятно....Может где окислилась фишка на раземе,может сам проводок в пучке подходящем к разьему.....Тут причин, и может-очень много ,а вот ИСТИНУ-нужно найти.
shahter (22.05.2013)
Старий 16.06.2013, 23:02   #43 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Допис від shahter Переглянути допис
Мотор Honda BF50D 2008 года инжектор, ни при каких раскладах не включается индикатор давления масла (на командере слева вверху зелененький). Сервиса в Донецке нет, просят поискать причину - меня, мануал скачал приготовился штудировать.
Вопрос, может кто сталкивался с такой проблемкой?
Не люблю когда люди спрашивают совета, а после решения проблемы забивают болт, не поделившись способом её решения. И чуть сам в такого не превратился.
Итог собственно таков. Перед началом сезона отогнали кораблик на предсезонное ТО, а именно на замену масла. Господа "сервисмены" не найдя ничего более подходящего, нежели гвоздь 200-тка, для откручивания маслянного фильтра, приставили сей универсальный съемник и молоточком (справа-на-лево) в аккурат пробили фильтр и пластиковый кожух, который прикрывает блок управления двигателя, сам БУ стоит чуть выше, это его и спасло, а вот провод который идет на индикатор перебили. Более детальный осмотр показал еще некоторые механические повреждения, которые с успехом были устранены.
Едва ли это комуто поможет, но "Предупрежден, значит вооружен" (с)
П.С. После того как индикатор заработал, товарищи на радостях кому-то позвонили и похвастались решением проблемы, а там такая же Хонда, но 2010 года, а проблемка такая же, только она проявилась еще до замены масла.... будем учиться дальше
stp (16.06.2013)
Старий 17.06.2013, 06:22   #44 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем....Для откручивания масляного фильтра,сам изготовил накидной ключик,типа втулки с гранями,на фильтр накинул прижал ,смык и все без повреждений,а если на сервесе так откручивают,то -Я,представляю,что они там творят....Почему ТО и все не глубокое делаю себе и товарищу---САМ.денег не жалко\хоть их и не много\но отдать мот в такой сервис,а потом искать обрывы в цепи......--ДА еще за деньги---НЕХОЧУ......УДАЧИ ВСЕМ и ГРАМОТНЫХ СЕРВИСМЕНОВ.
Старий 17.06.2013, 14:59   #45 (permalink)
Я старые фильтры, если ключа нет под рукой, отверткой отворачиваю. Проткнул и крутишь себе.
Старий 17.06.2013, 15:31   #46 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Вот эти сервисники тоже так решили но при помощи молотка перестарались
Старий 17.06.2013, 15:43   #47 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Саме лучше солдатский ремень (с штанов) тряпчаный с железной пряжкой. Просовываеш конец ремня в пряжку накидываеш на фильтр и на удавку откручиваеш (главное правильной стороной накинуть ремень). И фильтр протереть от масла.
Larik (17.06.2013)
Старий 18.06.2013, 10:29   #48 (permalink)
Дописи: 3.133
На-то И РУССКИЕ,НЕМОЖНА -НО НАДО.....Это у Америкосов да Японашаки,все по полочкам ,приспособы ,сьемнички,напрессовнички.....А когда в походе,или где-то на берегу или острове,а тут ситуация---НАДО,-скорую помощь вызывать или самому действовать....Мы ВСЕ немного КУЛИБИНЫ,а особенно когда этого сам ХОЧЕШЬ.......
Добавлено через 4 минуты
На работе пришлось придумывать ,как открутить,типа фильтра но не повредив основательно оболочку,-взяли цепуру распредвала Жигулей,отняли лишнее,и приварили два прутка,получился ключик-УНИВЕРСАЛ,немножко усилий и все цело и откручено.......Кто с механникой дружит и с головой в порядке,то можно сделать ВСЕ....УДАЧИ ВСЕМ.
Старий 18.06.2013, 12:56   #49 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
На своей Хонде откручиваю одев на руку резиновую хозяйственную перчатку, ну те в которых посуду моют . Выходит очень хорошее сцепление с фильтром. Так же и закручиваю новый.
Валера М (18.06.2013)
Старий 19.06.2013, 22:06   #50 (permalink)
Псевдо: валентин
Карапь: прогресс 2 хонда бф-50
Дописи: 130
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Добрый вечер! Есть вопрс по хонде бф50 2007года. Сколько максимум оборотов она выдает по тахометру. Читал что 5500,но она уперлась в 4100 и все. Если есть мысли то рад буду выслушать. Спасибо.
мутный вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2013, 22:27   #51 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Допис від мутный вал Переглянути допис
Мануал пишет 5500-6000 об\мин. А винт какой стоит? Все цилиндры работают? Свечи? Ещё может быть неправильно выставлены полюса на тахометре.
Старий 19.06.2013, 22:51   #52 (permalink)
Псевдо: валентин
Дописи: 130
Винт стоит 13. работает он ровно и четко. Без перегрузок на маленьких больших оборотах,разгоняется без проблем и лишних звуков. Насчет полюсов не скажу ,но проводка родная и соединялась фишка к фишке.
Старий 19.06.2013, 22:52   #53 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
А на холостых сколько тахометр показывает?
Старий 19.06.2013, 23:04   #54 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Похоже на "старую" причину не единожды обсуждалось. Сзади на "тахе" есть переключатель (не на всех) под тонкую отвертку, попробуйте "попереключать"
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2013, 23:12   #55 (permalink)
Псевдо: валентин
Дописи: 130
На холостых показывает 900 и работает ровно и не слышно. Насчет тахометра посмотрю на выходных
Старий 10.06.2014, 11:14   #56 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Дабы не плодить темы, пишу в чужой темке...
Недавно стал обладателем П4+Хонда 50. Ну и потихоньку начал доводить все до ума. Вот дошли руки до датчика трима.
Мужики, подскажите какие провода и куда подсоединить .
Прилагаю фото датчика(индикатора) и фото проводов выходящих с командера...
Спасибо, с уважением.
Назва:  07062014582.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  815,6 КБ
ID:	65021   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07062014581.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  362,5 КБ
ID:	65022   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07062014579.jpg
Переглядів: 545
Розмір:  623,0 КБ
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2014, 23:14   #57 (permalink)
Допис від Маkekas Переглянути допис
У вас точно коммандер родной, не резанный, не востановленный, бо я что то не вижу цветов, которые должны выходить. Нужен чёрный, чёрный с жёлтой полосой и жёлтый с синей полосой.
Маkekas (11.06.2014)
Старий 11.06.2014, 09:55   #58 (permalink)
Дописи: 322
Гена, видать качество фото плохое. Я только что рассмотрел, и нашел эти цвета.
Теперь подскажи, куда эти 3 провода чёрный, чёрный с жёлтой полосой и жёлтый с синей полосой, прикрутить.? Ведь сзади на приборе, 3 шпильки и 2 выхода клемки(папы)...
За ранее спасибо тебе, что откликнулся..
Старий 11.06.2014, 10:30   #59 (permalink)
Чёрный на букву G, чёрный с полосой на букву I, жёлтый с синей полосой на букву S прикручиваем и всё получаем. Там на корпусе есть єти буквы возле шпилек. Клемки для подсветки прибора.
Старий 11.06.2014, 14:34   #60 (permalink)
Дописи: 322
Гена, спасибо большое..
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 18:05
Посоветуйте хорошего спеца по Хонде masionas Подскажите плиз... 13 20.03.2013 18:27
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 23:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:03.
