Старий 20.03.2020, 14:35   #181 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: "Ветерок" или ....
отдать рукастому...быстрее будет
Добавлено через 17 минут
http://gar-zone.ru/secret/15-otkryt-taynik.html
Мне кажется если и обращаться то только сюда
дмитрий22
СОЗДАТЕЛЬ
Старий 20.03.2020, 17:43   #182 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
у обоих Дмитриев достойные изделия
Электроника на Ветры
Старий 21.03.2020, 17:51   #183 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Уже обратился к Виктору. Спасибо, за наколки)))) На рыбалку хочется блин......
AlexGrom (22.03.2020)
Старий 25.03.2020, 11:48   #184 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Получил от Виктора зажигание. Отправил снятую тарелку (гамбузом, спешил). Получил скомплектованное. Всё чистенько аккуратненько, очень быстро.
Накинул по быстрому на двигатель искра есть.
Из интересного. При старом зажигании искра была желтого цвета, на новом более мощная на мой взгляд, синего цвета.
Если ничто не помешает, на выходных тест драйв.
Виктор, спасибо за оперативность)))
Назва:  Электронное зажигание Виктор 1.jpg
Переглядів: 315
Розмір:  223,8 КБ
ID:	162428   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Электронное зажигание Виктор 3.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  220,6 КБ
ID:	162429   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Электронное зажигание Виктор 2.jpg
Переглядів: 270
Розмір:  200,5 КБ
ID:	162430   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Электронное зажигание Виктор 4.jpg
Переглядів: 251
Розмір:  208,3 КБ
ID:	162431   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Колпачки на свечи Ветерок.jpg
Переглядів: 252
Розмір:  167,2 КБ
ID:	162432   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Свечи Ветерок.jpg
Переглядів: 280
Розмір:  246,0 КБ
AlexGrom (25.03.2020), P_Petrovich (25.03.2020)
Старий 25.03.2020, 13:41   #185 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Катушки третей для света не будет?
Старий 25.03.2020, 16:22   #186 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
пока нет, там будет видно)))
Добавлено через 12 минут
Тут ведь в моей конструкции не нужно регулировать угол опережения зажигания? Я нигде не вижу возможности регулировки.
Старий 25.03.2020, 16:40   #187 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Руководство по установке электронной системы
зажигания на кулачковое основание МЛ-10-2С.
Руководство
по замене компонентов электронной системы
зажигания МБЭ 1 - 4
Там к ста те катушка освещения стоит.
maxer Амур М (26.03.2020)
Старий 25.03.2020, 21:17   #188 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
И что она выдает? 4 вольта на 1000 оборотах. Если уже делать подзарядку то может быть так?
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2020, 23:44   #189 (permalink)
Дописи: 24.740
Сколько выдают?
Старий 26.03.2020, 07:58   #190 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Точно ответить не могу.Все зависит от силы магнитов и оборотов.Могу сказать точно, в режиме тролинга более 1А на акуме 12аН.
AlexGrom (26.03.2020), maxer Амур М (26.03.2020)
Старий 26.03.2020, 11:31   #191 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від Витёк Переглянути допис
Количество напряжения зависит от количества витков. Количество витков
от размера провода. Сила тока от толщины провода. Всё взаимосвязано.
Если для эхолота и лампочки хватит и одной катушки, нужна соответствующая толщина(диаметр) провода.
Старий 26.03.2020, 14:35   #192 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Смотря для какого эхолота и какой лампочки. А от силы магнитов не зависит? А от количества магнитов не зависит? А от количества катушек не зависит? И еще много от чего.
Старий 26.03.2020, 15:59   #193 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Имелось в виду стандартное решения на двигателе.
При увеличении катушек теряется мощность двигателя.
Нет желания флудить в данной теме. Создавайте новую, обсудим.
Старий 26.03.2020, 18:03   #194 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Скорее всего потеря мощности будет незаметна.
maxer Амур М (26.03.2020), vlad2002 (29.03.2020), Витёк (26.03.2020)
Старий 26.03.2020, 19:02   #195 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Всё зависит от того сколько будет " висеть " А на проводах.
Старий 26.03.2020, 19:19   #196 (permalink)
Дописи: 1.256
Предположим 5 Ампер при 15 вольтах равно 75 ватт , допустим кпд генератора всего 0.5 получается что с коленвала будет сниматся даже в таком печальном случае 150 ватт. Наверное мотор такой нагрузки не почувствует.
maxer Амур М (26.03.2020), Витёк (26.03.2020)
Старий 26.03.2020, 19:32   #197 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Не надо другую, очень даже интересно. А то постоянно информация всплывает когда я что-то уже сделал.
Гуглить я умею, но иногда читать простыни в которых смысла 2 %, а осталное "нахер тебе это нужно - купи иноматор и забудь об этом"
Ну вы поняли...
Я совсем не против абсолютно поговорить и узнать о мощности и возможностях.
Ромчик 777 (26.03.2020)
Старий 26.03.2020, 20:01   #198 (permalink)
Дописи: 24.740
ветерок...собранный руками не даст супермощностей или суперскоростей...а даст самое главное=уйти и вернуться не на веслах при кормежке даже ослиной мочей!!!
и ничем кроме моторесурса на отказ от иномото не отличается...
имхо...пользоваться и радоваться отдыху на воде...
на легком настроенном комплекте на не пиленном моторе
ветер 8 до 31 км в час винт шаг 190
ветер 12 до 37 км в час
расход по сравнению с ямой инДурой...та что дефлекторная... разница всего в 400 мл бенза не в пользу ветра...
но ветер даже на смеси бенза с авиакеросином 50на50 заведется и попрет даже баржу...ямаха не заведется на такой смеси, только после танцев с бубном и ненадолго
заводится и работает, при условии герметичных сальников колена, до зазора по замкам колец до 7,5 мм ...
мотор неубиваем и надежен как АК...только пользоваться с уважением и пониманием...старичек однако...старый добрый друг
разница по расходу в режиме тролинга по сравнению с сузой 6 дф на одинаковый пройденный путь за световой день около полутора-двух литров горючки...
три катушки в ЭСЗ есть гуд...около 0,5 А уже с 1000 об качает в мелкий аккумулятор...на полных чуть более 3А...с хорошими магнитами в маховике до 4А...с ними только хорошие холостые на 80-100 об выше ставить надо...потерь по мощности и т.д. не замечено...катушки через мосты работают на одного потребителя...никаких последовательных соединений не надо...
за что Ветрюганище и люблю
Востаннє редагував AlexGrom: 26.03.2020 о 20:10.
maxer Амур М (26.03.2020), vlad2002 (29.03.2020), Витёк (26.03.2020), КТМОВ-- (26.03.2020)
Старий 26.03.2020, 20:27   #199 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Вот Вам ответ Человека поднявшего Ветерки с небытия. Все четко и ясно. Без лишних разглагольствований и желаний поспорить.
Старий 27.03.2020, 23:59   #200 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ребята, не могу нигде найти точные параметры гайки которая удерживает маховик, может подскажите?
Ветерок 8 э. Славутич Двигатели лодочные и привода 9 04.08.2017 08:14
Ветерок 12 СЕРЁГИН Архив 1 28.02.2016 07:31
Ветерок - 8 SUAL Архив 2 01.12.2014 09:46
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 08:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 17:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:51.
