#181 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Мне кажется если и обращаться то только сюда дмитрий22 СОЗДАТЕЛЬ |
#183 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Уже обратился к Виктору. Спасибо, за наколки)))) На рыбалку хочется блин......
AlexGrom (22.03.2020)
#184 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Получил от Виктора зажигание. Отправил снятую тарелку (гамбузом, спешил). Получил скомплектованное. Всё чистенько аккуратненько, очень быстро.
Накинул по быстрому на двигатель искра есть. Из интересного. При старом зажигании искра была желтого цвета, на новом более мощная на мой взгляд, синего цвета. Если ничто не помешает, на выходных тест драйв. Виктор, спасибо за оперативность))) |
AlexGrom (25.03.2020),
P_Petrovich (25.03.2020)
#186 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
пока нет, там будет видно)))
Добавлено через 12 минут Тут ведь в моей конструкции не нужно регулировать угол опережения зажигания? Я нигде не вижу возможности регулировки. |
#187 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
maxer Амур М (26.03.2020)
#188 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
И что она выдает? 4 вольта на 1000 оборотах. Если уже делать подзарядку то может быть так?
AlexGrom (26.03.2020)
#190 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Точно ответить не могу.Все зависит от силы магнитов и оборотов.Могу сказать точно, в режиме тролинга более 1А на акуме 12аН.
AlexGrom (26.03.2020),
#191 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Количество напряжения зависит от количества витков. Количество витков от размера провода. Сила тока от толщины провода. Всё взаимосвязано. Если для эхолота и лампочки хватит и одной катушки, нужна соответствующая толщина(диаметр) провода. |
#192 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Смотря для какого эхолота и какой лампочки. А от силы магнитов не зависит? А от количества магнитов не зависит? А от количества катушек не зависит? И еще много от чего.
#193 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
#195 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
#196 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
maxer Амур М (26.03.2020),
Витёк (26.03.2020)
#197 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Не надо другую, очень даже интересно. А то постоянно информация всплывает когда я что-то уже сделал.
Гуглить я умею, но иногда читать простыни в которых смысла 2 %, а осталное "нахер тебе это нужно - купи иноматор и забудь об этом" Ну вы поняли... Я совсем не против абсолютно поговорить и узнать о мощности и возможностях. |
Ромчик 777 (26.03.2020)
#198 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
ветерок...собранный руками не даст супермощностей или суперскоростей...а даст самое главное=уйти и вернуться не на веслах при кормежке даже ослиной мочей!!!
![]() и ничем кроме моторесурса на отказ от иномото не отличается... имхо...пользоваться и радоваться отдыху на воде... на легком настроенном комплекте на не пиленном моторе ветер 8 до 31 км в час винт шаг 190 ветер 12 до 37 км в час расход по сравнению с ямой инДурой...та что дефлекторная... разница всего в 400 мл бенза не в пользу ветра... но ветер даже на смеси бенза с авиакеросином 50на50 заведется и попрет даже баржу...ямаха не заведется на такой смеси, только после танцев с бубном и ненадолго ![]() заводится и работает, при условии герметичных сальников колена, до зазора по замкам колец до 7,5 мм ... ![]() ![]() ![]() мотор неубиваем и надежен как АК...только пользоваться с уважением и пониманием...старичек однако...старый добрый друг ![]() разница по расходу в режиме тролинга по сравнению с сузой 6 дф на одинаковый пройденный путь за световой день около полутора-двух литров горючки... три катушки в ЭСЗ есть гуд...около 0,5 А уже с 1000 об качает в мелкий аккумулятор...на полных чуть более 3А...с хорошими магнитами в маховике до 4А...с ними только хорошие холостые на 80-100 об выше ставить надо...потерь по мощности и т.д. не замечено...катушки через мосты работают на одного потребителя...никаких последовательных соединений не надо... за что Ветрюганище и люблю
Востаннє редагував AlexGrom: 26.03.2020 о 21:10. |
#199 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Вот Вам ответ Человека поднявшего Ветерки с небытия. Все четко и ясно. Без лишних разглагольствований и желаний поспорить.
maxer Амур М (27.03.2020)
| Ветерок 8 э. | Славутич | Двигатели лодочные и привода | 9 | 04.08.2017 09:14 |
| Ветерок 12 | СЕРЁГИН | Архив | 1 | 28.02.2016 08:31 |
| Ветерок - 8 | SUAL | Архив | 2 | 01.12.2014 10:46 |
| Ветерок 8 | Николай_83 | Архив | 2 | 18.06.2012 09:27 |
| Продам Ветерок-12, Ветерок-8. | Сергей77 | Архив | 0 | 29.05.2012 18:54 |
