Старий 13.01.2012, 11:42   #41 (permalink)
Звідки Ви: г.Кременчуг
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Re: Вихрь. Дорабатываем редуктор.
Уважаемый Толяныч! Мой знакомый ставил два подшипника, наверное №202, вместо втулки, только стачивал их на наждаке, делал их уже, чтобы все стало на место. По поводу тяги переключения, ставили направляющую клапанов ВАЗ 2101, на нее сальник клапанов, через него тягу, и все отлично работает. Там самое главное правильно ее выгнуть, и она будет ходить легко, и четко работать.
kvinto 60 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2012, 11:56   #42 (permalink)
Допис від Толяныч Переглянути допис
...Во вложении схема примерно того, про что я говорю. Вместо бронзовой втулки установить подшипник....
Если сделать так, как показано на рисунке, то подшипники долго жить не будут, ибо вал с малыми обоймами подшипников вращается в одну сторону, а шестерёнка заднего хода в противоположную.
А упор торца щестерёнки происходит как раз на малую обойму подшипника(ов).
Надо изолировать этот контакт. Можно так, как показано на рисунках
(см. ниже), можно поставить между 202 и шестерёнкой подходящий упорный подшипник. Зазоры выбирать регулировочными шайбами.
А самая идеальная доработка редуктора на фото №4.
Всё планирую её сделать.
Назва:  Стакан.редуктора2.jpg
Переглядів: 1445
Розмір:  47,3 КБ
ID:	17369   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Стакан.редуктора3.jpg
Переглядів: 1546
Розмір:  74,7 КБ
ID:	17370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Стакан.редуктора.jpg
Переглядів: 2009
Розмір:  42,2 КБ
ID:	17371   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  _lobris6.jpg
Переглядів: 2314
Розмір:  155,8 КБ
Старий 13.01.2012, 12:14   #43 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Ну это уже совсем другая доработка редуктора с токарными работами.
А я спрашиваю про стандартный стакан без доработок с 202 подшипником.
Конечно трение торцом задней шестерни по обоймам подшипника будет, но при работе шестерни переднего хода, задняя не нагружена и вращается в холостую.
Вот мне и интересно насколько жизнеспособна данная схема.
Старий 13.01.2012, 12:47   #44 (permalink)
...но при работе шестерни переднего хода, задняя не нагружена и вращается в холостую.....
Правда, но только отчасти..
При ХХ, шестерёнки переднего и заднего хода нагружены одинаково.
Я уже в другой теме писал, что специфика работы шестерёнок редуктора(нового) "Вихря" в том, что они стремятся раздвинуться.Шестерня переднего хода давит на упорный подшипник точно с таким же усилием, как и заднего на бронзовую втулку.
Безусловно, при включенном переднем ходе, нагрузка от винта плюсуется через ШПХ на упорный, но нагрузка с ШЗХ никуда не пропадает.
К сожалению, ответить на Ваш конкретный вопрос я не могу, не делал , но учитывая всё вышесказанное, ИМХО живучесть простой замены бронзовой втулки на 202-й будет сомнительна.
Востаннє редагував A_Hill: 13.01.2012 о 13:14.
Старий 13.01.2012, 14:25   #45 (permalink)
Дописи: 19.710
У меня в редукторе, как раз как на схеме №4.
Старий 13.01.2012, 15:04   #46 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Т.е. шестерни зажаты между радиально-упорными подшипниками?
Старий 13.01.2012, 19:41   #47 (permalink)
Дописи: 19.710
Не там конусный подшипник.
Старий 13.01.2012, 20:03   #48 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Толяныч!
Я в свое время переделывал редуктор Вихря под подшипники.
Вместо 8106 упорного ставил 7203 роликовый, а вместо втулки ставил два подшипника 203,на гребном валу диаметр 17 мм,и 202-й подшипник не станет-это глупости.
Пришлось выточить новый стакан из нержавейки,так как при замене толщина стенки составляет 1 мм и дюраль для этих целей не годится.
Проточил шестерни сделав их универсальными,сзади поставил два сальника.Зазаор подобрал регулировачными кольцами.
Данная переделка позволяет на этом редукторе применять винты противоположного вращения,поменяв местами 7203 на 203.
Редуктор вращается пальцами,на вал-шестерню нет смысла ставить второй подшипник 202,один вполне выполняет свою фукцию.
Подшипники 700103 которые показаны на схеме можноприменять но они более слабые по сравнению с 203 подшипником.
Данные редукторы применялись на Вихре-30 и на двухмоторной установке Вихрь-25 на лодке Казанка-5 с выносным транцем,лодка эксплуатировалась на Киевском море в походе по Припяти и ежедневные выходы по выходным Киев-Стайки.
A_Hill (14.01.2012), Вовчик (13.01.2012)
Старий 16.01.2012, 09:18   #49 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
В стакане подшипник видел. Стакан точно без доработок. Может это и не 202, а 203 - не уточнял. По весне до причала доберусь и обязательно сфоткаю. Здесь предлагают такой Вихрь-30.Стакан редуктора с подшипником. Глубже не рыл.
Старий 13.01.2013, 10:22   #50 (permalink)
Звідки Ви: п. Курагино
Карапь: Казанка + Вихрь 25
Дописи: 1
Мужики, подскажите, 202-й подшипник не налазит на вал-шестерню, что сделать можно?
Владимир я зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2013, 10:34   #51 (permalink)
Дописи: 19.710
Допис від Владимир я Переглянути допис
Как минимум сходите к любому токарю пусть промеряет микрометром.
Старий 15.01.2013, 05:40   #52 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем....В далеких-80х,-делали эту байду,для того-чтобы,можно было использовать задний ход в аварийных ситуациях.....Потом пришли к выводу,что эта заморочка мало эффективна,почему-нужно винт тогда левого вращения.....Проще проточить шейку шестерни заднего хода\так-как шестерня переднего\чтоб они были взаимозаменяемы и вся проблема уходит.....Я,уже как-то писал об этом в разделе по ВИХРЯМ.....Мудрить со стаканом,будет дольше проблематичнее и не эффективно....МОЕ личное мнение-никого не ЗАСТАВЛЯЮ думать так-как-Я.....УДАЧИ ВСЕМ....
Старий 01.03.2016, 08:33   #53 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
А вот скажите мне, пожалуйста, уважаемые гуру Вихря, вот такую вещь.
Может кто-то уже где-то сталкивался с подобным "рукоблудием" и "нетрадиционной" ориентацией вихревского редуктора.
Долго ли проживут шестерни редуктора, если вал-шестерню крутить в обратном направлении?
Мощность мотора-привода вдвое ниже оригинальной, до 10кВт. Обратное вращение - это режим реверса, т.е. нештатная работа шестерен не постоянно.
Дело в следующем. Хочу использовать это редуктор в качестве некого сэйл-драйва с приводом от электромотора. (см.фото) Этот редуктор рассматривается исключительно по причине копеечной стоимости.
Конечно, можно тягу переключения двигать тросом, но все же хотелось бы избавиться от лишних "механических" органов управления, оставить только провода. Электромотор реверсируется кнопкой.
Вот.
Назва:  HPM Drive Kit Setup.jpg
Переглядів: 926
Розмір:  156,0 КБ
Старий 01.03.2016, 15:35   #54 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
---всё зависит какой модиф.редуктор, а их 5 видов. более подробно могу по тел. 0505561645.
Добавлено через 5 минут
или найдите от Ветерка 8-12, с прямозубыми шестернями.(ему что наступать -бежать, что отступать -бежать)
Старий 01.03.2016, 16:02   #55 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Это что за батарейка будет чтоб крутить 10квт ?
Старий 01.03.2016, 20:40   #56 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Обязательно наберу. Спасибо.
Ветерок, как вариант, можно покурить. Спасибо за совет.
Важно еще чтобы винт был как можно бОльшего диаметра. Это для водоизмещайки, там упор важен.
Добавлено через 7 минут
Блоки управления делают на батареи аккумуляторов 48, 72 и 96В. А это 4, 6 или 8 аккумов соответственно. Емкость по вкусу.
Старий 01.03.2016, 20:52   #57 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Sergey_Kiev;415307
[size="1"
Добавлено через 7 минут[/size]
Хорошо зайдем с другой стороны. Что за эл.мотор 10квт. Какие его размеры ?
Старий 02.03.2016, 07:42   #58 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Rated Power:8KW-20KW
Efficeincy: 91%
Speed: 2000-6000rpm (customizable)
Weight:17Kgs Casing: Aluminium
Length (height): 170mm Diameter: 206mm
hub motor,brushless motor,outboard conversion kit, BLDC motor, bike conversion kit, brushless controller,brushless motor controller,electric propulsion outboard,electric outboard,electric car motor,brushless joystick controller,brushless golf car,bru
Старий 02.03.2016, 09:10   #59 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Интересно будет глянуь на водоизмещайку с эл.приводом. Хотя если есть акб с эл.кары то почему бы и нет.
Старий 05.03.2016, 23:14   #60 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот.
Вот тут кое что о редукторе Вихрь. http://www.barque.ru/engine/1982/whi...tion_propeller
Продам на Вихрь редуктор vital-777 Архив 5 15.09.2011 13:11
Куплю редуктор на E-tec Dimonchik Куплю, где купить 2 29.07.2011 09:55
Рулевой редуктор @lexandr Установка и настройка двигателя 47 25.07.2011 12:10
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:04.
