Старий 01.05.2010, 23:47   #1 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Ну вот закончилась пределка моего Вихря, по троса С-2. Сам не делал , из-за отсутствия времени на подобную переделку. Делал хороший моторист,(не реклама) но в принципе переделка не оч сложна ,и хочеться высветить сие дело для форумчан , и возможно кому то тоже достанут проблемы родных. Вот несколько фото, по сему делу. Если когото будут интересовать, более подробно то буду дополнительно фото делать.
Назва:  трос С-2 осколпаком общий вид.jpg
Переглядів: 6004
Розмір:  341,7 КБ
ID:	1387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Трос С-2 Газ.jpg
Переглядів: 6394
Розмір:  338,8 КБ
ID:	1388   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Трос C-2 реверс.jpg
Переглядів: 5060
Розмір:  330,5 КБ
ID:	1389   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Трос С-2 реверс  кулиса.jpg
Переглядів: 4297
Розмір:  312,6 КБ
ID:	1390   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  moto_0398.jpg
Переглядів: 3722
Розмір:  62,1 КБ
bethov (11.11.2011)
Старий 02.05.2010, 00:06   #2 (permalink)
Типово Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Ну, теперь под це два, мотор подобрать... Уважаю переделку, неплохое решение вопроса.
Отмечу "московскую" машинку как довольно неудобную,... и хрен его знает, ни у кого в долгосрочном применении не замечена.
Старий 02.05.2010, 00:19   #3 (permalink)
Дописи: 19.711
Та не машинка работает нормально, троса Московские ..овно. Потому и не популярна. Там главное промазать графиткой, и нормально . И желательно при выборе машинки, у продавца поинтересоваться с чего шестерни, так как есть с металла, а есть с пластмасы.
Старий 02.05.2010, 09:54   #4 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вовчик, а в чем разница?
Старий 02.05.2010, 09:56   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
И правильно, ибо в оригинале она ни под какие троса кроме родных не подходит, а родные изначально имели проблемму с закисанием.
Переделка под С2 состоит из
1. перерезания резьбы упора штока троса с мелкого хрензанетчего на М5
2. Вытачивание из болта на м12 упора боудена троса (болт сверлится насквозь, делается прорезь под пружинную защелку.
3. рассверливание дырок штатных упоров боудена под М12 с нарезанием резьбы (чтобы закрепить изготовленные в п.2 упоры)
все это не сделаешь за один день, соответственно мало кто морочится.
Машинка от МСК идеальна для коммандера под спарку т.к. в стоке состоит из 2х дискретных коммандеров на 1 трос, соответственно можно набрать пакет на 3, 4 и больше тросов.
Сообщение от Вовчик
Штатно с завода идут пластмассовые. Там по факту упорный сектор (ок 40 градусов круга) и распорная шестерня бегунок. Обе из капролона т.е. если не ломать - вечные, ходят по зубьям отливки корпуса т.е. силумину.
В совковые времена лодочники были явлением массовым и не отличались "техническим" мышлением. Когда родные троса закисали (это их стандартная проблемма) - пользователь чувствуя сопротивление просто давил на ручку сильнее... а ручка у МСК длинная, вот зубья и слизывало. Затем, попадая в очумелые ручки починяторов пролемма идентифицировалась как "дык у тебя ж тут шестерни пластмассовые! ща выточу из дюраля и все будет ок"... так на некоторых ДУ появились дюралевые... но в следствие непочинки основной проблеммы, машинку вскоре снимали вместе с тросами и кидали в ящик...
З.Ы. для работы с живыми С2 не имеет значения из какого материала шестерни в ДУ МСК, главное чтобы зубья были не зализаны и не сломаны.
Востаннє редагував Sven: 02.05.2010 о 10:06.
Старий 02.05.2010, 23:57   #6 (permalink)
Дописи: 19.711
Саша ну металл думаеться подолговечней будя, хотя Свен прав, при должной смазке, хватит на долго.
То. Свен . Андрей нет, таки с завода разные идут, вернее сразных материалов. У меня одна половина с пластмассы,а вторая с металла, скорее всего силумин но почемуто обмеднёный,или покрашен, но литьё заводское.
Старий 03.05.2010, 09:29   #7 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Согласен со Sven на 100% по поводу штатного капралона. А другие материалы сам лично перевидел разные и дюраль и латунь и сталь,пока выбирал себе комплект. Думаю что при массовости "Московского",в те советские времена,на любом заводе можно было все сделать небольшими партиями из любого материала.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.05.2010, 22:35   #8 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну что прошли первые испытания МСК на воде, все мои опасения что С-2 будут слабоваты, оказались неподтверждёнными. Передачи включаються как у ЖигулейДоволен шо Слон
Старий 06.05.2010, 23:10   #9 (permalink)
Поздравляю!!!
Единственное спрошу - лучше чем в тролейбусе? А то жига не сравнение...
Старий 13.05.2010, 00:46   #10 (permalink)
Дописи: 19.711
Андрей ну ооочень хорошо работает все включаться чётко, без особого усилия как вперёд, так и реверс.
Старий 13.05.2010, 23:46   #11 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Ну, Вовчик! Ну молодца!
Какие кронштейны на боудены придумал. А скобы? Чувствуется рука авиастроителя. Кстати, а где брал шаровые шарнирчики-наконечники? Точил или покупал готовые? Мну тожа такие нуна.
Старий 14.05.2010, 23:01   #12 (permalink)
Дописи: 19.711
Слава все кронштейны, делал не я, а моторист которого знаю, но их делал насколько я понимаю, из болтов, фрезеровались канавки для троса. Я просто не имел времени,всем этим заниматься потому так и обратился к мотористу. Но если что тебе нуна пиши , могу спросить. Основное что тут как для меня это достаточно дорогие троса, мне достались не Китай, а Италия.
Старий 15.05.2010, 00:33   #13 (permalink)
Дописи: 2.036
Ассортимент магаза метизов (недалеко от тд Баркас) однако если тебе на лодку то наконечники лучше взять капролоновые с авторынка (применяются на тягах карбюратора вазовской классики). Те что у вовчика - хоромированные с черной фиксаторной пружинкой, если регулярно не смазывать, то в "водяной" среде ходить будет но не долго. В этих комплектах оч приятные именно шарики, не в пример корявым автовазовским - полированные хромированные, вот они в комплекте с капролоновым наконечником - самое оно...
Старий 20.05.2010, 17:33   #14 (permalink)
Карапь: Казанка 5М
Дописи: 3
Добрый день. Хочу себе переделать вихревскую дистанцию. Сейчас стоит самопал. Подскажите а что это за трос С2? Он жесткий и работает как двухсторонний на втягивание-выталкивание? Где про них (С-2) почитать? Где они продаются? И вопрос по этой переделке: упоры боуденов должны быть прикреплены к корпусу мотора? А то на фотках не видно.
AlexTac зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2010, 18:17   #15 (permalink)
Дописи: 2.036
да
Где они продаются?
в любом магазе торгующем импортными комплектующими к ПЛМам например Меркури, Баркас нынче куча интернет магазинов ... ищите поиском по С2
да. Упоры двусторонние (тянитолкай) один конец боудена - крепится на машинке реверса, второй - на корпусе двигателя.
З.Ы. подключал свой в25 к С2... легко и непринужденно... материал для кронштейнов на двигатель = шампур шашлычный толщиной 3мм 1шт.
Старий 20.05.2010, 18:27   #16 (permalink)
Карапь: Казанка 5М
Дописи: 3
Огромное спасибо.
Старий 20.05.2010, 18:33   #17 (permalink)
Дописи: 19.711
Свен все рассказал детально. Но если нужны более точные фото при случае могу сделать.
Старий 02.07.2010, 15:33   #18 (permalink)
Псевдо: модест
Карапь: прогресс
Дописи: 1
хочу как и вы переделать вихрь под С2 подскажите телефон мастера или наберите меня или дайте свой номер 06356243одиннадцать
Востаннє редагував stp: 02.07.2010 о 16:18. Причина: для вашего же блага телефон поправил
modest-xam- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.07.2010, 16:00   #19 (permalink)
Аватар для Нептун82
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 80
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Ну що, командер взял? Троса купил? Или пока только консультируешся?
Нептун82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2010, 13:46   #20 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Знаю, что так же переделывают и калужскую машинку ДУ под С-2. Ту, что в комплекте с Прог2м идёт. Та часть троссов, что к Вихрю - переделка аналогичная. А к машинке? Нет ли у кого описания и фотографий?
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 17:20
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:01.
