Старий 18.11.2010, 08:28   #41 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Допис від jktu Переглянути допис
А зачем Вам это сейчас для Вихря? Я бы оставил пока родное тросовое,тем более Ваш двигатель не адаптирован под импортную рулежку. Сами говорите,что поглядываете в сторону иномарки,вот тогда и замените.
P.S. Только просите что бы руль на правую сторону перенесли сейчас.
" - Тётя Беня, а зачЭм дЭлают обрезание?
-Ну,во первых, это красиво!"
Это удобнее, адаптировать Вихрь не сложно, и потом иномарку проще вставить.
Кстати, кто нибудь телефлексовские троса юзал? На басспро их есть.
http://www.basspro.com/TeleFlex®-Mar.../22990/-282803
И рулевые http://www.basspro.com/TeleFlex®-Mar.../22991/-282835
Востаннє редагував Тер: 18.11.2010 о 09:12.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2010, 14:43   #42 (permalink)
Дописи: 19.688
Сказал(а) спасибо: 9.561
Поблагодарили 7.180 раз(а) в 3.168 сообщениях
Тер про отчёт не забывайте, для истории оч будет полезен.
Старий 18.11.2010, 16:27   #43 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
И я вставлю "свои пятькопеек",по поводу калужской ДУ-я не рекомендую,сам лично провозился с переделкой и установкой очень долго,в итоге после установки работало нормально - но это вихрь,чють подклинило переключение передач и трос сломался.Потом переделал под три троса управления,в итоге долго не прожили.Затем случайно на ропе увидел лодку с вихрем и импортными тросами,это был Вовчик,он то мне и помог закрыть этот вопрос.На казанку 5 ДУ-мосва,троса С-2 14".
Недостаток калужской ДУ в том что при перемещении рычага изменяется направление угла тросов,а также включение передачи присходит полуавтоматически и с фиксируемым ходом.При этом огромный гемор при настройке включеня передач плюс при малейшем сопротивлении из-за изменения угла трос гнется или в худшем случае ломается.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2010, 17:02   #44 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Допис від Тер Переглянути допис
TeleFlex Marine Lubri-Core Control Cables (Model 600A) for Mercury, MerCruiser,
И рулевые TeleFlex Lubri-Core 3300 Universal Control Cable
Все что хотел сказать....сказано. Желаю что бы после сдЭланого обрезания Ваш Прог стал красивым.
По Вашим ссылкам не увидел ни одного рулевого троса.Там троса газ реверс С2 и С5.
Удачи.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2010, 17:35   #45 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Недостаток калужской ДУ в том что при перемещении рычага изменяется направление угла тросов а так же включение передачи присходит полуавтоматически и с фиксируемым ходом.
этот момент надо учитывать при организации крепления боудена троса к корпусу машнки, т.е. оно должно быть "плавающим", позволяющим боудену повторять направление движения толкателя... если закрепить жестко то конечно поломки не избежать... в этом плане двухрычажный ультафлекс (на картинке выше) конечно более дуракоустйчив.
По поводу фиксированного хода то да, в контексте вихря надо повозиться... но прежде всего в устранении люфтов на самом Вихре
Старий 19.11.2010, 08:54   #46 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Троса заказал и оплатил, должны быть. С-16 13`. Начну с машинки и выложу здесь сразу же.
...По Вашим ссылкам не увидел ни одного рулевого троса.Там троса газ реверс С2 и С5. Удачи
Ну вот, реечное:
Teleflex Rack & Pinion No-Feedback (NFB Steering Systems)
И вот комплект:
Safe-T Quick Steering System Replacement
Там, на мой взгляд, крепление не жесткое,если не плавающее, то вращается точно. Но это на газу, где меняется угол движения троса. На реверс идёт достаточно ровный трос.
Поменять на ультрафлекс всегда успеется, а вот запустить калужскую машинку, которая лет 10 валялась в гараже - это дело!
Старий 20.11.2010, 21:54   #47 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Троса получил, в понедельник буду тулить к машинке. Но подумалось мне (где то видел на фото) на калужскую машинку поставить вторую ручку. В этом случае второй трос также будет фиксированным, без изгибов. И разделение будет по функциям и с люфтами реверса играться не надо. На месте посмотрю, покумекаю.
Старий 21.11.2010, 00:01   #48 (permalink)
Дописи: 2.036
C газом на калужском все просто и очевидно, главное чтобы в месте фиксации боудена было две точки крепления т.е. одна - в паз, вторая - усиками от перемещения на излом...
вот это имхо абсолютно нерационально... тогда уж лучше поставить сразу двухрычаговый телефлекс и не заморачиваться... весь кайф и шик калужского именно в одной ручке. Если поставить туда две ручки то ход ручек будет совсем непропорционален (как например у телефлекса) и вся конструкция будет мягко-говря гротескной.
Старий 21.11.2010, 21:01   #49 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Но это ни как не касается "Вихря". ИМХО.
Старий 21.11.2010, 21:31   #50 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Этточно!©
Хотя, создавалось под Вихрь и Нептун.
Завтра буду мудрить. Не факт, что вторую ручку, на реверс, не воткну. Времени бы хватило - у меня ещё пара трубок в работе.
ПыСы Есть ли разница в том, каким концом трос крепить в командер, а каким к двигу. На примере С-16 расскажите, плз.
Востаннє редагував Тер: 22.11.2010 о 11:50.
Старий 23.11.2010, 11:36   #51 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Ну, в общем, как закрепить троса в машинке - понятно. Уже примерял, сегодня бобышки закажу и почти всё. Вот только гайки странные там, не на М5 точно. А какая там резьба?
Вопрос возник: как С-16 закрепить на двиге? Состыковать с газом реверсом как раз несложно - петли есть. А вот как закрепить его с бобышкой, коя на Ём надета?
Старий 23.11.2010, 12:53   #52 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Как один из вариантов.
Назва:  C 16 Вихрь.jpg
Переглядів: 3042
Розмір:  35,6 КБ
ID:	4171   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  C 16 Вихрь 1.jpg
Переглядів: 2567
Розмір:  31,1 КБ
Тер (23.11.2010)
Старий 23.11.2010, 13:53   #53 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
То, Шо надо! Я так и думал крепить к реверсу, а тут наглядно. Вопрос у меня в другом: куда деть эту хреновину пластиковую круглую, какая там есть?
И, хорошо бы так же наглядно, подключение к газа....
Востаннє редагував dimon: 23.11.2010 о 17:37.
Старий 23.11.2010, 14:03   #54 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Резьба там скорей всего с дюймовым шагом. Пластиковую бобышку попробуйте удалить или колхозить какое-то крепление.
На фото троса С2.
Назва:  Газ.jpg
Переглядів: 2114
Розмір:  33,9 КБ
ID:	4174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Газ 2.jpg
Переглядів: 2591
Розмір:  43,8 КБ
Востаннє редагував jktu: 23.11.2010 о 14:31.
Старий 23.11.2010, 14:14   #55 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
По стрелке:
Назва:  С-16.jpg
Переглядів: 1137
Розмір:  24,6 КБ
Старий 13.12.2010, 11:35   #56 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Переделка под С2 состоит из
1. перерезания резьбы упора штока троса с мелкого хрензанетчего на М5
На троссах резьба 3/16`. В метрическом измерении - это 4,762мм. наружная и 3,408 внутренняя. Исходя из этого токарь выточил из чего то углеродистого подобие метчика, я закалил по простому, в масле. Просверлил в 6-ти гранной заготовке отверстие 3,4 мм и нарезал резьбу. Если есть в запасе какой - никакой токать, то перерезать резьбу на штоке не надо. Она всё же меньше диаметром, нежели М5.
Востаннє редагував Тер: 13.12.2010 о 13:46.
Старий 13.12.2010, 13:49   #57 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
На троссах резьба 3/16`....
Ошибся я... много резьб всяких у американцев, дааа....
Будем пробовать резьбу UNF 10-32. Это мелкая резьба, 32 витка на дюйм, и размеры ближе: 4,82 мм., наружный и 4,1 мм. отверстие под метчик.
Резьбомера нужного нет, однако. А то б промерили - и всё!
И всё же, я делаю из калужской машинки двухрычажную. Процесс идёт, как закончу - покажу.
Старий 13.12.2010, 23:56   #58 (permalink)
Дописи: 19.688
Ну жо жа результат интересен. Ждёмс
Старий 17.12.2010, 08:41   #59 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Ну вот, где то так:
Назва:  Фото094.jpg
Переглядів: 2417
Розмір:  314,3 КБ
ID:	4888   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото096.jpg
Переглядів: 1842
Розмір:  311,7 КБ
Вовчик (17.12.2010)
Старий 17.12.2010, 13:39   #60 (permalink)
Дописи: 19.688
Ну шож тут скажешь зачёт.
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 17:20
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:41.
