#81 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка
Дописи: 2
Можно использовать мотоциклетное электронное зажигание с датчиком хола от "Днепр" ??
Востаннє редагував snyki27: 18.09.2015 о 20:47. |
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Можно расточить отверстия в планке, или сравнить схему с установленным маховиком. Всё есть на сайте у Дмитрия. Вихрь с маховиком от МВ-1
#83 (permalink) |
Псевдо: Эдуард27
Звідки Ви: Хабаровск
Карапь: Крым,В-30
Дописи: 2
дмитрий22, не могли бы Вы выложить схему по переделке МГ-101 на электронное без перестановки магнитов на маховике, очень нужна для реанимации В-20.
#84 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Ростиславович (25.07.2016)
#87 (permalink) |
Псевдо: roman
Звідки Ви: запорожье
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Хочу поделится примером упертости и глупости.Благодаря своей вере в "ну катушка генерирующая точно целая" у меня теперь 5 коммутаторов.4 "надежная схема 1"+1"надежная схема 2".Мой совет:глохнет при включении скорости,слабая искра-проверяйте и катушку тоже.
#88 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Собрал "зажигалку" "надежная схема 2" от дмитрий22. Первый пуск -комом. На каком-то сайте нашел не ту распиновку тиристора. После перепайки все ОК! Желающим могу помочь, пока есть провод ф0,11. Да и платку можно собрать...
#90 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
собрал не одну зажигалку на печатной плате всё ок. главное зазоры нормальные делать между печатными проводниками чтобы не прошивало напряжение, и после пайки ( особенно кислотой и кислотными флюсами) промывать плату спирто- бензиновой смесью (бензин галоша + спирт)
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
SHAFAR (18.02.2016)
#91 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Он вроде не советует собирать на плате.
Для большей надежности прокладываю длинные выводы деталей по меди и пропаиваю. |
#92 (permalink) |
Звідки Ви: Днепропетровская обл
Дописи: 1
Собрал схему от Дмитрий 22 на Москву-10. На стенде работает нормально. При настройке УОЗ по моментоскопу вышла непонятка. Между метками УОЗ 5 град. (хх) и 40 град (полный ход) растояние получилось 59 мм. А планка управления газом на магнето имеет длинну 110 мм. т.е. магнето должно поворачиваться на угол 75 град.
Может кто растолкует "где собака порылась"?
#93 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Если не ошибаюсь в одном из видео о москве есть.
http://www.youtube.com/channel/UChgHykdUId64nywZbccgddQ |
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 235
Этот закодированный аватар в каждом видео своем ноет и кого-нибудь обсирает. |
#95 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
дмитрий22, в разборки ваши нет никакого желания соваться.
Но согласитесь, человек с руками и технически грамотный. Вы как автор схемы (если не ошибаюсь), ткните носом Александра в неисправность ![]() А схема от максима работает. |
#96 (permalink) |
Дописи: 235
kotysh123 - я уже несколько лет веду темы по этим схемам. Тысячи людей повторили. Ответил на тысячи вопросов. Тема на мотрорке из болеее чем двухсот страниц состоит. На сайте lodka.mobi расписано все для Москвы 10 , пусть Александр просто сделает все рекомендации по корректировке УОЗ.
Теперь скажи мне, что за схема такая от Максима ,которая работает? Где ты ее видел? Он на продажу делает по моей "Надежной схеме". |
#97 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Прекрасно знаю что вы ведете темы, не спорю что тысячи людей повторили.
Схему о которой говорю нашли с товарищем на мотолодке в одной из тем по мелкомоскве где были терки между вами, её максим выложил. Товарищ её повторил. Был доволен. Сейчас схемы той не нашел. Найду выложу. И с чего вы взяли что я пытаюсь вас упрекнуть? |
#98 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сделал схему проверки Надежной схемы NEW в домашних условиях. Из четырех ИДЕНТИЧНЫХ искру показала одна. Она же и заработала на В-30. Три не искрят нигде. При проверке греется двухваттник 56 ом. Ставил симисторы BTA16 и так и сяк (менял местами выводы 1 и 2). Ищу косяк в ПЯТИ деталях. Капец, вообще.
#100 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
И, насколько я понимаю, самая "больная" деталь -тиристор. В надежной схеме BT151 проработал 2 месяца-осенью 2015 и начало навигации 2016.
| Мітки |
| зажигание |
| Ветерок. Новое зажигание. | SUAL | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 324 | 08.01.2022 20:15 |
| Куплю зажигание на Нептун 23 | kosiyan | Куплю, где купить | 3 | 21.02.2012 23:48 |
| А-92 и наши совкомоторы | morgan | Подскажите плиз... | 11 | 06.08.2011 17:06 |
