#141 (permalink) |
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 1
я наоборот про более позднее говорю, то есть по часовой повернуть
назад не дергает при заводе? а то у меня стартер сломало, пока веревкой пользуюсь. Попробуй жиклеры меньше поставить и проверь на обеих работает или нет, насвечник сдерни ![]()
#142 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Назад при заводке не дергает, ставлю по часовой - слишком позднее вообще не подхватывает. Жиклеры на К68 наоборот чуть увеличил, по рекомендациям с ютуба от Макса форум водномоторников. А насвечнис сдерни то это как ?
#143 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
В общем так и не завел. Вспышки есть, но заводится не хочет. Снял крышку и вот что увидел. Верхний черный, нижний белый. Как это правильно понимать, в чем может быть причина. Компрессия в обоих повторюсь 8 ... сальники ...золотники ...
#144 (permalink) |
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
насвечник - то что на свечу одевается с проводом от катушки.Завелся -сдерни один, потом другой. поймешь оба работают или один горшок
Свечки местами менял? А то часто такая фича бывает - на выкрученой свече искра есть, а ставишь на место нет искры! Совсем уж крайний вариант - ставить контактное, выставлять по уму и пробовать, если и на нем глухо.....
#146 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: россия
Карапь: swat
Дописи: 1
Дмитрий Здраствуйте, подскажи спаял твоё зажигание из шапки форума,у меня нептун 23, катушка L1 7000 витков L2 1700витков проводом 0.125, выходят из строя диоды fr307 хватает буквально на час а то и меньше,один выход на воду и всё,у меня 4 комутатора в запас и на всех летят диоды, поял уже несколько раз, после езды резистор кипяток и диод с L2 катушки,может катушки отматать? детали
диоды fr307, c1 10микроф 250 в, с2 с3 1микроф 630в, R1 6.2 к 5 ватт R2 51 ом 0,5 ватт тиристоры вт151,152,мак16 вольты разные катушки под маховиком менял на другие проблема осталась,магниты вроде не ципляют. |
#147 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
На работающем надсвечник не сдергивал, он бывает подхватывает но не работает и просто не успеть. Свечки местами менял и надсвечниками менял и калильное число свечей менял и производителя то же менял свечей (6 комплектов свечей разного числа), преимущественно дергаю на 11 на горячей свече. Карбюратор К68и и игла поставлена на самый верх, в общем то это я давно уже по рекомендации сделал, а уж потом жиклеры главный до 1,3 а холостой до 0,7 просверлил. У уровне не уверен, теперь знаю как выставлять из ютуба но руки не дошли. Так разбирал по мотоциклетной рекомендации подстраивал. Но думается мне что поплавковая тут не причем. По фото видно что один цилиндр - верхний подхватывает и нижний нет. Говорят сальники.
#148 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Да мог просто высохнуть сальник. Это одна из болезней
Есть фирменный с кромкой, сейчас не помню номер, посмотрю. Почему на самый верх ? Если правильно понял то игла зафиксирована за самое верхнее положение. То есть при открытии заслонки идёт обеднённая смесь, которой тебе не хватало. Задавил горючку ему. Где то на Карбюратор К-68(ИЖ Планета) на Вихрь-30 выкладывал ссылку как просверливать канал. |
#149 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Один знаток Вихрей говорит что сальники так не влияют, кому верить ... если сальник высох, то что происходит дальше ? Игла на самый верх в том смысле что выше, поднять её и тогда получается что за второе а их там всего два положения за нинее и тогда игла наверх идет.
#150 (permalink) |
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
Я не знаток, просто сказал что с сальником у меня такая х....нь была. а если сальник высох, то смесь в этот горшок не засасывается или слишком мало, сначала ведь смесь из карбюратора в картер поступает, оттуда через продувочные окна в цилиндр, потом на выход. Моё мнение,но это не факт: черный цилиндр сосет и пытается работать, но из-за большого количества смеси быстро засерается, в чистом соответственно пусто или почти пусто. Проверить поступает в цилиндры смесь или нет просто: снимаешь насвечники и дергаешь раза 3-4на средней ручке газа (можно подсос выдернуть), затем выкручивай свечи и смотри6 - обе мокрые, не в сальниках дело; - одна мокрая, большая разность в намокании, сальники |
#151 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Вот делает человек в Чернигове. Паша. Нептун после переделки запускается с первого раза. Делает и на иномарки тоже.
fantom5 (25.09.2016)
#152 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Кому надо, могу помочь в изготовлении. Киев, 6 РОП. М. Левобережная. ноль пятьдесят девятьсот шестьдесят три деятнадцать двадцать шесть. Пока есть провод. Кончится-будет дороже. Востаннє редагував SHAFAR: 15.08.2016 о 11:27. |
#153 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Карапуз, SHAFAR- я эту тему создавал для помощи в самостоятельном изготовлении и сам отказывал в любой комерциии в теме. А вы тут свой колхоз решили рекламировать- умники, блин.
AlexGrom (24.08.2016)
#154 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Дмитрий22 ругается! И он , таки, прав. Дмитрий22 создал тему для общения и помощи "самодельщикам".
Как самодельщик, поделюсь опытом. ЭСЗ для "нептун-23" по "надежной схеме" от Дмитрий22 (катушки на двух каркасах) с варистором на 395В в качестве защитного элемента проработало 3 часа. Потом пошли перебои. Вскрытие показало почерневший и вздувшийся варистор. Удаление оного вернуло работоспособность на всех режимах. ЭСЗ для "Вихрь-30" по схеме NEW штатно на малых и средних. На максимальных перебои и потеря оборотов. Вместо схемы NEW была подключена "надежная схема" (где 2 каркаса), провод "3" некуда поключать (L3 не используется). Перебои пропали, на всех режимах норма. На сайте у Дмитрий22 этой схемы (Надежная схема с двумя каркасами) нет. Есть схема NEW, но без RC-фильтра и защиты. Может быть , когда Дмитрий22 доработает NEW,то выложит снова схему? Тем не менее, лично я признателен Дмитрий22 за проделанную и делающуюся работу по внедрению ЭСЗ на совкомоторы и не только. |
#155 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Дмитрий, я не читал тему. Мне посоветовали человека, он поставил мне электронное зажигание. Сделал недорого и дал год гарантии. Я запостил на последнюю страницу подходящей темы. Если Вам такой специалист не интересен .
#156 (permalink) |
Дописи: 235
Есть "барахолка" валите туда- там не обязательно читать тему. Или пусть ваш человек создаст тему, сделает ее популярной и продает там что хочет, если модераторы позволят.
#157 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Не нужно так нервничать и рассказывать куда валить и про обязательность прочтения тем.
БОНДЫК (24.08.2016)
#158 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
дмитрий22! Ни на форуме, ни в теме Вас никто не оскорбил и не высказал ничего негативного. Посему выбирайте форму Вашего, справедливого, замечания тщательнее. иначе форум будет читаться "пипипипипип.........."
БОНДЫК (24.08.2016)
#160 (permalink) |
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Уважаемый Дмитрий! Купил в Херсоне Нептун 23 после капиталки с электронным зажиганием от вас (как мне сказал продаван).Насколько важно изменение УЗО при запуске? Зажигание зафиксировано мертво.Затруднен запуск.
| Мітки |
| зажигание |
| Ветерок. Новое зажигание. | SUAL | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 324 | 08.01.2022 21:15 |
| Куплю зажигание на Нептун 23 | kosiyan | Куплю, где купить | 3 | 22.02.2012 00:48 |
| А-92 и наши совкомоторы | morgan | Подскажите плиз... | 11 | 06.08.2011 18:06 |
