Старий 19.08.2018, 17:03   #381 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Дякую! Палити тірістор не хочеться. А треба всього-то 3-4 градуси...
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2018, 17:47   #382 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Сердечник повернуть не вариант?
Старий 19.08.2018, 18:06   #383 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Залізо повертаю зразу, але буває потреба трошки підрегулювати. А Вихрях це непросто. На Нептуні така можливість є.
На Вихрях тільки згинанням або розгинанням водила на магдіно, зміною довжини важіля.
Востаннє редагував SHAFAR: 19.08.2018 о 18:10.
Старий 19.08.2018, 18:53   #384 (permalink)
Дописи: 1.256
Похоже была идея притулить в делитель переменный резистор?
Припоминаю в КиЯ где то встречал на магдино чертеж водила с какими то изменениями, помоему для удобства регулировки.
Востаннє редагував metalworker: 19.08.2018 о 19:00.
Старий 19.08.2018, 20:20   #385 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
SHAFAR, именно этот момент и хотел уточнить при встрече,теперь то полюбому не перепутаю!спасибище!!!!!!
Добавлено через 7 минут
metalworker, спасибо огромное!и вам за участие и помощ в совете!!!реально может и мелочь,но для меня важно,ибо тах очень хотелось и привыклось,
п.с. кстати...мужики,сидел вчера на острове мудрил думал пока не клевало...переподсоединял все провода,походу ещё гдето и косяк был в проводке...в общем на обратке по пути домой,(обороты мерял на слух и по жпсы по памяти скорости на своём винте,старался не перебрать пол тапка для обкатки) так вот тах отозвался и показывал почти то что я хотел подозреая по скорости,ну 2500-3000 об в минуту,но плавая...то пол минуты подержит 3000 то минуту 8000...двиг стабилен,понимал что показания в попугаях,но всёже...огромное вам благодарям!!!доберусь до любовницы,замассирую как по схеме и даст бог всё сростётся,ну а если спалю..."Дядя САША" в помощь с его то рукам!!!ну опять таки---рэспект и уважуха!!!и ещё раз спасибо всем откликнувшимся)))
Старий 19.08.2018, 23:36   #386 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Та була ідея втулити змінний резистор, але як підказують знаючі люди, можна спали що небудь...
Регульоване водило потребує механічної обробки, до якої не маю вже доступу(старий). Дмитрий22 якось пробував схему з регулюванням. Але ніхто не зацікавився і він полишив тему.
Старий 31.08.2018, 08:18   #387 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (31.08.2018), Дмитрий 4146 (31.08.2018)
Старий 06.09.2018, 20:42   #388 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Привет господа. Подкину мыслю, заодно закину удочку. )) Давным давно, были придуманы р-ц и л-ц цепи, которые легко задерживают/позднят сигнал. Все бы хорошо, но время задержки есть величина почти постоянная, а нужна величина задержки - переменная, в зависимости от оборотов/частоты.
http://rentboat.dn.ua/ или http://vk.com/brodigy_cdi
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (06.09.2018)
Старий 06.09.2018, 21:22   #389 (permalink)
Дописи: 1.256
Допис від brodigy Переглянути допис
Под это дело я думаю можно попробовать заточить ШИМ контролер. Во многих есть функция работы с синхронизацией от внешнего сигнала. Вот на эту ногу подать сигнал с ДПКВ а ногой дед тайма регулировать задержку т.е опережение зажигания. Не претендую конечно на абсолютную правильность данной концепции но помоему это самое простое что можно найти в практически готовом виде.
Старий 07.09.2018, 19:36   #390 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Добридень!
Як виглядатиме схемна реалізація?
Старий 08.09.2018, 00:41   #391 (permalink)
Дописи: 1.256
Не готов я ответить на этот вопрос, надо буквари покурить а времени пока на это нету.
SHAFAR (08.09.2018)
Старий 08.09.2018, 20:57   #392 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Вариант, но ШИМом нужно управлять "детектором" частоты, близко реализовать это на МК, их сейчас уйма. Дешевый МК и простые проги С/С++ = проблемы с процессорным временем, сбиваются счетчики, и прерывания (чего не должно быть) накладываются друг на друга. Вывод - прошивку придется писать на ассемблере (ИМХО). Плюс масса наводок. Я не смог, у меня не получилось. Хотя, как показала жизнь - все возможно. Опять же нужен аккум. Без него - тот еще гемор с питанием.
Старий 09.09.2018, 01:23   #393 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Себто, уже бортовий компьютер..........
Цікаво це, бо набагато простіше. Судячи з опису, треба просто скоригувати КВЗ для конкретного мотора.
Назва:  КВЗ.JPG
Переглядів: 495
Розмір:  249,5 КБ
Старий 16.09.2018, 21:52   #394 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Скажу так, простота использования, не означает простоту схемотехники... Поэтому изначально пытались идти по пути МК. Схема будет продаваться, и, возможно, найдется добрый человек, который ее купит и обнародует ))
AlexGrom (22.09.2018), SHAFAR (17.09.2018)
Старий 17.09.2018, 23:48   #395 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
А вот реально,никто не пытался втулить зажигалку от киайца, того же парсуна? Есть же на один котел, на два котла. Можно в комплексе, мржно без катушки ВВ. Бюджет в районе килогривни встанет. Нормальное CDI зажигание.... Что
я не понимаю?
Старий 18.09.2018, 09:41   #396 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
я не понимаю?
Генераторні катушки? Плата магдіно? Маховик?
В цій темі усе "залізо" лишається (з деякими доопрацюваннями). І маховик , і плата, і каркаси та серцевина генераторних катушок.
Востаннє редагував SHAFAR: 18.09.2018 о 09:44.
Старий 22.09.2018, 01:10   #397 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
я не понимаю?
Горят катушки...)) Перемотано их уж много много... https://www.youtube.com/watch?v=cPJkk5JOUrM
А по сути, зажигания мало чем отличаются от того, что есть. Все зависит от режима использования.
Востаннє редагував brodigy: 22.09.2018 о 01:17.
Старий 04.02.2019, 12:55   #398 (permalink)
Дописи: 235
AlexGrom (15.02.2019), P_Petrovich (04.02.2019), SHAFAR (07.02.2019)
Старий 14.02.2019, 18:43   #399 (permalink)
Дописи: 235
AlexGrom (15.02.2019), SHAFAR (25.03.2019)
Старий 14.06.2019, 18:45   #400 (permalink)
Звідки Ви: Канев
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 4
Здравствуйте! Может, не совсем по теме, но вопрос! Осенью снял с лодки рабочий мотор Нептун 23. За зиму хотел переделать под электростартер, но пока только насадил венец на маховик. И все. Нет искры. Зажигание по схеме Дмитрия. Менял катушки под маховиком, блоки зажигания несколько штук, ТЛМ тоже. Все соединения проверил - прозвонил. Нет. Может это быть из за маховика?
anlesaka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 21:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 22.02.2012 00:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 18:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:18.
