Старий 03.08.2012, 09:25   #61 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Глохнет Вихрь 30
Карбюратор у Андрея закрытого типа. Проконтролировать положение иглы визуально нельзя. У меня похожее было. Завожу- еду, газ полный, постепенно начинает падать игла ( старого образца карб) и мот глохнет. Подкачал- поехал. Нуна снять бензонасос поменять мембрану на новую, выпрессовать жиклеры и глянуть. При нужде рихтануть. Мне кажется , что причина гдето на поверхности и пустяшная.
Но луЧЧе было бы всеже утопить гада!
Старий 03.08.2012, 10:08   #62 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Если за этим гадом следить, то он превращается в редкого гада, а иногда в редкостного гада.
Старий 03.08.2012, 10:10   #63 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
В55 +500
родная игла там стальная квадратного сечения с острыми гранями и заточенным на конус носиком без уплотнения... часто подклинивает в положении полу-закрыто или другом произвольном...
чтобы побороть ее радикально взял латунную от К-62 с резиновым уплотнительным колечком, отрезал хвост, подпилил ребра (она чуть больше родной) и забыл про проблемы с недоливом-переливом... всего 20 мин позора с надфилем...
з.ы. на фото - заготовка т.е. родная от к62 до обработки надфилем
Назва:  K_62_needle.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  16,2 КБ
Востаннє редагував Sven: 03.08.2012 о 10:13.
Вовчик (03.08.2012)
Старий 03.08.2012, 10:57   #64 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
ну вот, понеслась душа в рай всего то нужно починить карб и поглядеть насос.
ps забыл, шланги и хомуты на предмет трещин/протечек/тобишь замотать изолентой и придавить хорошенько пассатижами, при желании, поставить нормальные хомуты.
Востаннє редагував Rickov: 03.08.2012 о 11:14.
Старий 03.08.2012, 12:20   #65 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
И уже после всего этого УТОПИТЬ!!!
Я Андрея знаю, он все равно на этом говне ездить не будет. Трахаться пару дней с драконом , это он сможет потом пару раз заправится по пацанячи на заправке, снимет его и как МуМу утопит посреди Печенегов, т. к продать никому не сможет , ну разве шо шейху какому харьковскому, кто на скважине сидит !
Kosmonavt (03.08.2012)
Старий 03.08.2012, 13:48   #66 (permalink)
Дописи: 4.703
Ну-ну, Миша, чего ж так радикально? Так с техникой не разговаривают! Будет он на нем ходить еще много сезонов!
Старий 03.08.2012, 15:55   #67 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Я не потерялся. Попал под "конвой"
Мотор в бочке уже сутки, сегодня слепил жене отмазку верную, прикрутил провода к мотору и ...и как уеб....т! Жара, пекло и ливень с молнией лупит пашти в бочку.
Вспомнился фильм " Сеньер Робинзон" кажысь, токо я собирусь "ДиньДинь" с Вихрем делать как на те ветер, гром и молния!
Пока дождь, перемыл "запасной" карбюратор, сегодня надеюсь "оттестироваться и заснять весь процесс.
Назва:  DSCF2013.JPG
Переглядів: 779
Розмір:  2,28 МБ
ID:	27917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2009.JPG
Переглядів: 785
Розмір:  1,70 МБ
ID:	27918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2012.JPG
Переглядів: 719
Розмір:  1,42 МБ
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.08.2012, 16:19   #68 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Допис від BRYK Переглянути допис
...токо я собирусь "ДиньДинь" с Вихрем делать как на те ветер, гром и молния!
Да, Андрюха, многие сейчас нуждаются в твоих шаманских услугах.... Засуха, пожары...
Старий 03.08.2012, 16:50   #69 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На последнем фото два жиклера. Я их Вам рекомендую выкрутить из винтов и продуть. Потом их не перепутайте, они разные! Я с этим попался и мучился. Описывал тут http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%D1%8F-11.html.
Старий 03.08.2012, 18:48   #70 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Допис від Толяныч Переглянути допис
они разные!
на обоих набито одно значение-1
Это пипец какой то! Вспомнился ДОСААФ и прочие "кружки". Вихрь уже влез в душу с батинками, причем влез как и все у нас через "выход"!
Все в бочке иначе! И симптомы и вероятные причины! Как и говаривали "старшие" -скучно не будет!
Видео получилось на 30-ть минут но вместо ответов стало еще больше вопросов.
У меня вообще впечатление, что он изначально работал на одном цилиндре! Утром попробую без нижнего цилиндра.
Сейчас заливаю на Ютюб, как тока, так сразу и выложу!
--АДСКАЯ МАШИНА--
Востаннє редагував BRYK: 03.08.2012 о 20:33. Причина: Добавил текст
Старий 03.08.2012, 20:30   #71 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Спорим , что не будет?
Старий 03.08.2012, 23:00   #72 (permalink)
Дописи: 19.709
Сказал(а) спасибо: 9.570
Будет ,будет А вообще то незнаю как и кто у меня мой второй мотор, наверное четвёртый сезон.Слава Богу не тревожит.Так что сделает, и будет нормалёк.Ток Андрюха желательно поставить эл заж.ИМХО.
П.С.Хотя и обычное ходит.Вот тарахтит моя Москва 10-я.На родном.Ведь работает.
Хотя хаааюююють
Старий 04.08.2012, 02:02   #73 (permalink)
Дописи: 4.703
На поллитру
Старий 04.08.2012, 05:43   #74 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро.Зажигалка-Механическая,у нее единственная поблема\если-ВЫ трогали прерыватели\,зазоры нужно выставлять при,полностью открытой дрос.заслонке ,чтобы рычаг опережения зажигания находился в верхнем положении,относительно рычага дрос.заслонки,это первое.Но у ВАС,по моему,дело -в карбюраторе....Винт обогащения смеси,котор.находится под самым картером-ниже троса подсоса-он должен-быть,закручен до упора\не сильно жать....\а потом открутить1-25 оборота.По теории и умным книгам,написано 1,5 но это на практике-на новых моторах,где иголка еще,новая и посадочное место не разбито....Еще может-быть -сама поплавковая камера,не помню точно размера,пользуюсь спец штуцером переходником\у Страшкевича в книге,это все описано\ но согласно цвету и нагару свечи,у ВАС,обедненная смесь.Так -как ,у ВАС ТЛМы,стоят\крепятся\возле карбошника,то у меня и возникло подозрение,что ВЫ,абы-как,закрутили тот жиклер и поставили карб.на место,а при этом расположении ТЛМов к тому жиклеру,добраться не легко.....Попробуйте-это,а по поводу расположения ТЛМов,Я,тут как-то отмечал,у самого так было\неумею сбрасывать фото по компьютеру\....ТЛМы крепятся на крышке блока цилиндров,на специально сделанный кронштейн\изготавливается из обычного стального уголка\40х40\ есть фотка на телефоне,могу отправить по ММС.....Помог бы сам и сделал но ВЫ далеко.......
Старий 04.08.2012, 06:51   #75 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Вот видео: Глохнет Вихрь 30 - YouTube
Старий 04.08.2012, 07:13   #76 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Перегрев. Струя с контрольки в палец. Уменьшите диаментр контрольки на рубашке до 1 мм, у Вас минимум 5-7мм.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2012, 08:03   #77 (permalink)
Дописи: 4.703
Посмотрел. Звук мотора указывает на его работу на сильно обедненной смеси, из-за этого идет и его перегрев. Такое бывает по двум причинам:
- засратый карбюратор
- подсос воздуха после карбюратора
В любом случае система зажигания работает отлично и без нареканий
Старий 04.08.2012, 09:03   #78 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Охлаждение промыло видима. А работа одного цилиндра- пркладка. Сто пудов.
Да он и на одном неплохо робит...Как мой 25 на двух перед его смертью )))
Востаннє редагував Kosmonavt: 04.08.2012 о 09:16.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2012, 09:19   #79 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
Угу, не только, сальники еще
Старий 04.08.2012, 11:21   #80 (permalink)
Дописи: 19.709
ИМХО.Конрольку переделывай,как пишут выше около 1мм.Потому как у тебя на ХХ перегревается мотор.Много на себя отбирает контролька.Когда глохнет, держи при себе свечу ещё одну .И как только заглохнет.Сразу в колпачёк вставь и проверь есть ли в этот момент искра.Исключишь момент зажигания.То что свечи мокрые, то вполне может быть как на мой взгляд.Ну не любит Вихор ХХ и заливает свечи. Если нагар чёрный перелив,белый бедная смесь.Что бы был жёлтый надо идти на ходу под нагрузкой.
Как я доработал Вихрь-30 jemrom256 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 15.07.2012 20:03
продам Вихрь -20 -Александр- Архив 0 07.05.2012 16:46
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 15:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 18:30
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:33.
