Старий 20.04.2012, 15:45   #301 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово Re: Улучшение Вихря
Допис від Kronius Переглянути допис
народ подскажите где сверлить отверстие контроля охлажденя в блоке 25 вихря и если есть фото
Убрать одну заглушку в верхней части головки,нарезать резьбу м 10 и ввернуть угловую тавотницу(убрав предварительно шарик)Еще лучше подойдет угловой фитинг.И трубку к нему для сброса воды.
Назва:  Фото0161.jpg
Переглядів: 4485
Розмір:  958,4 КБ
Старий 20.04.2012, 17:46   #302 (permalink)
Дописи: 19.713
На фото вроде 30-ка. Сегодня пойду посмотрю.
Старий 20.04.2012, 19:43   #303 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Допис від bethov Переглянути допис
Зачем из головки забирать воду,ее и так иногда бывает малавато, у меня.как и у всех на ропе отвод воды с глушителя на выходе,при исправной системе - вода на ходу бьет порядка 1.5-2.0 метра
Через 20 мин. выложу своифото охлаждения
Старий 20.04.2012, 20:14   #304 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Назва:  IMG_3932.JPG
Переглядів: 4056
Розмір:  3,06 МБ
ID:	22930   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3933.JPG
Переглядів: 3350
Розмір:  3,57 МБ
ID:	22931   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3934.JPG
Переглядів: 2562
Розмір:  3,66 МБ
ID:	22932   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3935.JPG
Переглядів: 2657
Розмір:  3,02 МБ
Бекас (15.05.2012)
Старий 20.04.2012, 20:44   #305 (permalink)
1. Доработка привода дроссельной заслонки и штуцер отбора воды на датчик давления(манометр на торпеде )
2. Тот же штуцер крупно.
3. Штуцер и система омывания поддона.
4. Датчик температуры.
Назва:  IMG_2350.JPG
Переглядів: 2892
Розмір:  1,30 МБ
ID:	22938   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3127.JPG
Переглядів: 2970
Розмір:  3,31 МБ
ID:	22939   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3131.JPG
Переглядів: 2659
Розмір:  3,94 МБ
ID:	22940   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3128.JPG
Переглядів: 2296
Розмір:  4,22 МБ
Старий 20.04.2012, 20:48   #306 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
А как ты,думаешь на Вихре-уместно забирать воду с головки,тем более с вверхнего горшка??
Старий 20.04.2012, 20:54   #307 (permalink)
Допис від Lodochnick Переглянути допис
А вода и не забирается!!
Трубка от штуцера до манометра.., замкнутая система.
Старий 20.04.2012, 21:03   #308 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Я имел ввиду комент с фото ув.bethov
Старий 21.04.2012, 15:21   #309 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Самое оптимальное место -заглушка головки блока или глушителя.Проверено годами.А 25 или 30 не имеет значения.
Старий 22.04.2012, 17:05   #310 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Вот вариант с глушителя(тавотница)
Назва:  B00YIU.jpg
Переглядів: 3871
Розмір:  124,8 КБ
Старий 23.04.2012, 08:44   #311 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Везде делал контрольку в глушителе на выходе воды.
Только вы забываете, что каналы охлаждения на 25 Вихре не видны, а на 30 все видно.
Старий 24.04.2012, 11:10   #312 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
НА 25 делал также.Каналы видно.Если сохранилось фото то выставлю.(каналы в головке)
Старий 24.04.2012, 11:13   #313 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Трубка медная.
Назва:  B0C8gv-r374x0.jpg
Переглядів: 3203
Розмір:  41,0 КБ
Старий 29.04.2012, 10:14   #314 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Саня, если помпа пашет гут, то вода с головки или с глушака не важно откуда будет бить нормальной струей. Да и контролька делается тоненькой чтобы не падало давление в системе. Конечно, если на выходе толщина отверстия в палец , то не будет создаваться необходимого давления , и вода не будет поступать по всей системе. У меня на 30-ке тоже контролька на верхнем цилиндре (из тавотницы) и вполне нормально работает.
Старий 29.04.2012, 12:13   #315 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Почему с верхней части лучше чем с нижней?При нижнем расположении контрольного отверстия для воды ,вода из отверстия поступает даже при очень плохой работе помпы.При верхнем вода выходит из отверстия толь при хорошем кпд помпы.В 80х годах у меня вышел из строя Вихрь именно по этой причине.Я еще тогда был начинающий водномоторник.Отверстие было внизу.С тех пор делаю всегда в головке или глушителе вверху.Надежно и аварий больше не было.
Старий 29.04.2012, 18:17   #316 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
И можно еще добавить , что самая горячая вода, выходит наружу сразу создавая тем самым большую теплоотдачу. Да кстати перед сезоном не забудьте помыть двигатель.
Старий 30.04.2012, 05:01   #317 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Допис від SUAL Переглянути допис
Абсолютно так.
Старий 30.04.2012, 05:55   #318 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Старий 15.05.2012, 19:54   #319 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Вода течет по глушителю с верху в низ. Если в низу есть давление , то вверху и подавно
Старий 23.05.2012, 23:30   #320 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ребята, вот решил заснять на видео как работает Вихрь, что скажите?
Работа моего Вихря 30. - YouTube
п.с. Заводил прогретым, на холодную примерно с пятого раза заводится.
Mark (24.05.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:38.
