Старий 24.02.2011, 19:40   #21 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
Спасибо! Я думаю если держать обороты по таху, то расход мало вырастет. А если еще подрезать головку под 92 бенз(увеличение обьема на мой взгляд это оправдывает) то еще и упадет за счет прироста мощности. Удачи....... я тоже попробую
Старий 24.02.2011, 19:54   #22 (permalink)
Дописи: 19.713
Хм .Интересная идея, на счёт 92-го. Подрезать не проблема, а вот на сколько ?
Старий 24.02.2011, 20:02   #23 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Судя по репортажам подрезают от 0,5 до 1 мм. Я начну с 0,5 у меня вторая головка есть, ее подрежу на 0,7. Движок буду обкатывать на родной. А потом начну эксперементировать. Там всё и будет видно. Просто я так на урале(мотоцикл) делал. Там правда поршня с изогнутым донышком были заводские. Мошьность увеличилась, а расход понизился
Старий 24.02.2011, 20:25   #24 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Был у нас на базе сей чудо-мотор, Вихрь на 76 поршня, эксплуатировался на Казанке с булями, заводился ну о-о-очень трудно, руки просто "отрывал" нафиг, но летал на нём сей "юзер" не по-деЦки...
Но проработал действительно не долго...
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2011, 20:28   #25 (permalink)
Ну вы меня извините.....76-...это же по моему Жигулёвский размер
Старий 24.02.2011, 20:30   #26 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да копеечный
Старий 24.02.2011, 20:33   #27 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
У нас на причале был трёхцилиндровый вихрь на базе 25, тоже руки отрывал при запуске
Старий 24.02.2011, 20:40   #28 (permalink)
Дописи: 19.713
Значит заж хреновое было.Или ещё что. У меня например электронное импульсное, то к заж воросов нет. За прошлый сезон один раз подсос вытянул, когда мотор был весь в инее. Заводка в любое время, разве что грушей приходиться подкачивать если откинутым был. Но то уже другая тема.
Старий 24.02.2011, 20:43   #29 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Это точно, при хорошем зажигании запускается максимум с 3 рывка. Да у меня почему то полного газа не любит, даю 1 треть, и с 20 головой такое было и с 25
Старий 24.02.2011, 22:25   #30 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Чудеса....
У меня считай новая иномарка (Сузука 30 2т.), заводилась хуже.
Если на холодную, то сперва грушей качаешь, потом дёргаешь раза 3-4 пока не дёрнется и сразу же заглохнет, после этого подсос на командере на полную и ключиком. При долгой откидке мотора и стоянке около 3-х часов,пока не подёргаешь,ключом маслать бесполезно
Я на сервисном задал вопрос, где устанавливали и продавали, так сказали, что это нормально
Неужели тоже в зажигании дело было ???
Старий 25.02.2011, 10:45   #31 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Видно такой "сервис" что им все "нормально".Вовчик, насчет поршней на 76 -сильно не торопись,и посоветуйся с своим знакомым мотористом."Фишка" эта не новая (ей уже лет30),многие пробовали но у 30ки и так КВ слабое место ,даже при хорошей сборке больше сезона(максимум 2) мотор не ходил.А после этого восстанавливать вообще смысла нет.Не советую и "подрезать" крышку головки блока В30 ,на Нептунах без проблемм хотя Нептун и без подрезки на 92м нормально ходит.
Старий 25.02.2011, 14:06   #32 (permalink)
Дописи: 19.713
Чудеса....
Честно говоря Богдан не знаю какое туда заж моторист поставил, ток знаю импульсное по памяти. И проблема с заводкой вообще не стоит. А если мотор не откидывался, то стартером всегда заводиться без каких либо других действий. На кнопку нажал и поехал.
Старий 25.02.2011, 17:57   #33 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Почему не подрезать, ведь вихрь рассчитан на 72 аи? А все иномарки используют 92, Я на урале не подрезал головку, но ставил поршня с выпуклым дном(для уцвеличения степени сжатия), эффект был такой. Мощность двига выросла, расход понизился. Правда бенз стоит дороже.
Старий 25.02.2011, 19:23   #34 (permalink)
Дописи: 19.713
Саныч посоветовался с мотористом, КВ выдержит. Но чуть больше масла в бенз. Хотя та пропорция которую я лью, а это 1л-масла на 20л-бенза. Вполне достаточна. Только вот я смотрю что таки придёться тоже искать Небздуновскую ногу и ставить туда голову от Вихра, как делает Саша (Бекас). Вихрёвская могёть не справиться.
Старий 25.02.2011, 22:17   #35 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Допис від Бекас Переглянути допис
Головку и так надо подрезать, так как объём увеличился при том же ходе шатуна(компрессия уже упала),а если ещё и 92й использовать, то подрезать прийдётся много-оччччень много(боюсь предположить сколько).
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2011, 23:10   #36 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну сколько много ? И как расчитать?
Старий 25.02.2011, 23:41   #37 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Думаю, что как все 2х тактники прийдётся доводить опытным путём, по 0,5 снимая и сборка-замер. Надо будет выйти хотя бы на 10ку(9).
Старий 25.02.2011, 23:56   #38 (permalink)
Дописи: 19.713
Хм. Там как по мне 0.5-1мм максимум что можна снять. там буртик оч маленький.
Старий 26.02.2011, 01:24   #39 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Вечер перестает быть томным, может коллега обьяснит как это при увеличиении диаметра поршня вдруг упала компрессия и вообще какое она имеет отношение к подрезанию головы???
2 Вовчик. Подрезка головы используется для увеличения степени сжатия которая суть отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. У тебя простое увеличение диаметра поршня И ТАК дает увеличение степени сжатия т.к. полный обьем циллиндра увеличился а обьем камеры сгорания остался прежним, т.е. 92й-95й можно лить ничего не подрезая!!! В твоем случае подрезка просто противопоказана
P_Petrovich (26.02.2011), Бекас (28.02.2011), Вовчик (26.02.2011)
Старий 26.02.2011, 01:42   #40 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Да Андрей да!Я не о том подумал сори.
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:29.
