Старий 26.02.2011, 08:46   #41 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
Допис від logist Переглянути допис
Да Андрей да!Я не о том подумал сори.
И про 92-й тоже что-то не то. Чем меньше октановое число тем МЕНЬШЕ должна быть компрессия и соответственно МЕНЬШЕ надо подрезать!
Старий 26.02.2011, 12:03   #42 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Ну вот папаня, а то всё маманя, маманя. Андрюха спасибо что растолковал. Ну и с понедельника отдаю на расточку БЦ, мож подскажешь какие там тепловые допуски? Типа поршень-гильза.
Старий 28.02.2011, 09:39   #43 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
У Страшкевича написано, при зазоре 0,25-0,35 поршень надо менять. Моторист нав заводе говорит для двухтактного оптимально 0,14-0,15. Можно и 0,1 но нужна холодная обкатка довольно длительное время и более длительная облатка на очень малых оборотах
Старий 28.02.2011, 13:26   #44 (permalink)
У моего Мерка 40 2 такта в сервис мануале написано - 0,1 мм
Востаннє редагував Святовит: 28.02.2011 о 18:00. Причина: опечатка.
Старий 28.02.2011, 18:14   #45 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Вихор - горячий мотор, имхо 0.14 самое оно... запороть на обкатке с 0.1 будет обидно... а ведь так зачастую и происходит... а поршней у тебя не чемодан ну и главное... в 2т мощность ощутимо падает не из за зазора поршень-циллиндр (лишняя десятка) а из за увеличенного зазора в компрессионном кольце...
Востаннє редагував Вовчик: 28.02.2011 о 21:57. Причина: Подредактировал текст
Старий 28.02.2011, 20:46   #46 (permalink)
ну и главное... в 2т мощность ощутимо мадает не из за зазора порешнь-циллиндр (лишняя десятка) а из за увеличенного зазора в компрессионном кольце...
Это ж насколько была у меня мощость. если зазор в кольах 3 мм%). И днепр при этом бежал 56 км в час. Представляю как он теперь побежит. после смены колец.
Старий 25.03.2011, 18:03   #47 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Володь, сегодня расточил блок под 76, зазор тепловой 14 соток. Стенким гильзы тонкие всего 2 мм, тебя не пугает? Помоему маловапто.
Старий 25.03.2011, 18:07   #48 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Стенки при нагреве могут "дышать".
Старий 25.03.2011, 18:54   #49 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Это как? Простите дурака. Я знаю как расширяются лопатки свободной турбины в ГТД. Толщина стенки гильзы не показатель?
Объясните пожалуйста, счпасибо заранее!
Старий 25.03.2011, 19:26   #50 (permalink)
Дописи: 19.704
Саша здорова. 2мм как раз минимум. Вернее стенки выпускных окон, там должно быть не менее 2мм. А сама гильза должна быт по размеру больше. В выускных окнах гильза немного сужаеться. О.14 зазор тоже буду делать. Пока немного занят.
Востаннє редагував Вовчик: 25.03.2011 о 19:29.
Бекас (25.03.2011)
Старий 25.03.2011, 19:45   #51 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да 2мм на выхлопных и впускных окнах. Не мало?
Старий 25.03.2011, 19:52   #52 (permalink)
Дописи: 19.704
Я разговаривал с человеком который делалтакую переделку, и до сих пор мотор ходит. В принципе ему доверяю.
Старий 25.03.2011, 23:04   #53 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Володя -вот еще варианты повышения мощности Вихря.Но при нынешних ценах на бенз. и 30ку не прокормиш, поэтому мой В30 стоит на консервации хожу под Н23.
Долучені файли
Тип файлу: zip Трехцилиндровый Вихрь КиЯ75.zip (890,3 КБ, 231 переглядів)
Тип файлу: zip Четырехцилиндровый Вихрь КиЯ87.zip (653,7 КБ, 189 переглядів)
Тип файлу: zip Четырехцилиндровый Вихрь КиЯ95.zip (319,3 КБ, 166 переглядів)
Востаннє редагував саныч: 25.03.2011 о 23:10.
Старий 26.03.2011, 00:30   #54 (permalink)
Дописи: 19.704
Саныч здорова.Ну тут большого расхода при 76мм не должно быть. Больше расчитываю на прирост тяги на низах, тоесть на старте лодки, и скорость тоже не оч вырастет. Но возможно при использовании неходовых Вихрёвских винтов с большим шагом. Мож и скорости добавиться. Во всяком случае питаю надежды что мотор сможет раскрутить их. Ну про трёхцилинровый знаю и даже собирался купить, но отказался очень некомпактный, к тому же З/Ч очень оригинальные.
Старий 26.03.2011, 20:20   #55 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Блок и поршня для 30 на 76 мм
Назва:  Фото019.jpg
Переглядів: 1334
Розмір:  27,0 КБ
ID:	8090   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото020.jpg
Переглядів: 1029
Розмір:  19,7 КБ
ID:	8091   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото021.jpg
Переглядів: 1106
Розмір:  19,2 КБ
Вовчик (26.03.2011)
Старий 26.03.2011, 21:39   #56 (permalink)
Дописи: 19.704
Сразу вижу этож силище. Но скоро и у меня такой комплект будет.
Бекас (26.03.2011)
Старий 26.03.2011, 22:04   #57 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да, посмотрим как работать будет. У расточника тоже лодка есть, просил впечатлениями поделиться
Старий 26.03.2011, 22:12   #58 (permalink)
Дописи: 19.704
Чел который уже ходит на нём, писал в первую очередь добавиться, тяги на низах. то есть когда мотор только начинает раскручиваться при старте. Сказал что заметно лучше выскакивает на глисс.
Востаннє редагував dimon: 26.03.2011 о 22:22.
Старий 26.03.2011, 22:21   #59 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Привет, Володь! У нас вроде таких экспериментов не ставили. Блок расточенный на 76 второй год в магазине валяется. Комплектов поршней всего два купили, угадай кто. Наверное и винт с большим шагом при более полной загрузке использовать можно будет
Старий 08.06.2011, 00:46   #60 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Как там судьба Вихря 33сильного?
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 19:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 11:12
Продам Прогресс 2м + Вихрь 25 + место на ропе Чехардон Архив 1 11.01.2011 17:56
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 13:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 03:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:31.
