Старий 07.03.2012, 02:58   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Гроза/молния, а ты на воде?
Трубки тента это молниеприёмники
зоны защиты правда маловаты, ну да это фигня положительный заряд, тот что бьет от них снизу вверх навстречу основному лидеру не должен повредить любителя рыбалки.
Землить на киль (а больше некуда) нуно металические детали в пластиковой лодке, если лодка дюралька - ничего не будет
Третья всероссийская конференция по молниезащите, запланирована на май 2012 года.
вот, если кто желает принять участие.... ну очень познавательно, я был на первой в 2007-м, имеется сборник докладов с нее. Если кому надо.... (для общего развития)
Востаннє редагував Rickov: 07.03.2012 о 03:22.
Старий 07.03.2012, 08:43   #2 (permalink)
Дописи: 4.703
думаю, что молния и ударит в место, где эта самая геологическая неоднородность (скальник и проч) выступает из Земли.
Старий 07.03.2012, 08:45   #3 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
т.е. в статье ошибка???
Старий 07.03.2012, 08:52   #4 (permalink)
Дописи: 4.703
не-а, просто не найдено эффективных решений по грозозащите зданий и сооружений на грунтах с высоким удельным сопротивлением. Человеку все равно где стоять, молния ударит именно в стык разных грунтов. На скалистом плато человеку ничего не будет.
Допис від Толяныч Переглянути допис
А кто что думает про молниеотводы на лодке? С одной стороны он притянет молнию, а с другой - может защитит?
ничего не думаю, если мачт нет, то особо не переживай ))
Старий 07.03.2012, 08:47   #5 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Старий 07.03.2012, 09:20   #6 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
В одной из ссылок что я выкладывал вроде пишут что не притянет, а защитить шансы есть.
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2012, 10:45   #7 (permalink)
Карапь: Казанка + М15
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 80 раз(а) в 37 сообщениях
Очень важно запомнить, в момент грозы при наличии радиостанции категорически запрещается пользоваться ею. Радиоволны могут притянуть грозовой разряд даже за несколько километров, при этом неважно на воде Вы или на суше. Нужно опустить антенну и выключить Радиостанцию (также как и мобильный).
HODARIK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2012, 10:55   #8 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від HODARIK Переглянути допис
Можно поподробнее физику этого вот явления? Особо интересен мобильный телефон
Старий 07.03.2012, 11:37   #9 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
+1
да, радио /телефоны отключать
НО - вычитал у тех же американцем, что антенну можно использовать как молниеотвод - отключив ее от рации и подключив к ней проводник который бросить в воду
но отключить я так понимаю физически - далеко убрав от нее разъем :)
Cobra2150
Старий 07.03.2012, 11:44   #10 (permalink)
Дописи: 188
Допис від macleod Переглянути допис
Только металические и примотав провод потолще непосредственно к штырю и опустив в воду (окончание провода без изоляции)
Старий 07.03.2012, 13:50   #11 (permalink)
Дописи: 188
Напряжение и сила тока
Достаточно много и того и другого (конкретно не задавался этим вопросом)
Старий 07.03.2012, 16:41   #12 (permalink)
Аватар для TROPP.
Карапь: Jeanneau Sangria 25
Дописи: 1.156
Сказал(а) спасибо: 743
Хорошо вам каютным и моторизированым, а мне на открытом шверботе пипец,сидишь шо в ванной.. В прошлом году попал в такую ситуацию.Мало того что гроза с молнией надвигалась ,так ещё и ветер стих,типа затишье перед бурей. До берега было не далеко,хватило ума далеко не отходить видел что погода не стабильна. Выбросился на берег,поставил палатку,хлебнул вискаря из фляги и пробило на ха-ха.Представил себя летучим голандцем КВХ,звание конечно прикольное но точно посмертное.
Уже не раз себе задавал вопрос как правильно поступать.Но самый распространённый - молится. Думал выбрасывать длинный конец(вировку всмысле) за корму ,и в случай чего эвакуироватся на время в спас жилете. Но она сцуко в радиусе 100 м херачит,значит вариант не катит. Вот думаю может гидрокостюм как у подвохов, не знаю его эфективности,но его же ещё надо успеть одеть, а паруса,и остальная штормовая суета?
Получается опять молится или не выходить вовсе...
Старий 07.03.2012, 16:43   #13 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Допис від TROPP. Переглянути допис
дык написано же- с яхтой проблем нет- только мачту заземли и порядок
Cobra2150
Старий 07.03.2012, 16:48   #14 (permalink)
Дописи: 4.703
Угу, на киль, ее зоны защиты с лихвой хватит
Старий 07.03.2012, 17:10   #15 (permalink)
Аватар для TROPP.
Дописи: 1.156
Эээ как бы по мягче. У швербота то что вы называете килем, выдвижной. В моём случае он вообще съемный. Теоретически правязать к нему медную мотузку можно,практически....при управлении лодкой особенно на КВХ с малыми глубинами шверт как один из элементов управления постоянно в работе (поднимается,приподнимается,вынимается,опускается,приспускается и т.д.) Много нюансов,в результате чего мега девайс может не сработать в тот момент когда он будет нужен,зато во всё остальное время эксплуотации причинять массу хлопот.
Старий 07.03.2012, 17:45   #16 (permalink)
Дописи: 4.703
Прибей на киль медную полосу , чем шире и длиннее тем лучше, к ей и земли свою мачту медью
Старий 07.03.2012, 18:02   #17 (permalink)
Аватар для TROPP.
Дописи: 1.156
Лодка пластиковая - значит приклей. Медная пластина нарушит обтекаемость, хотя тут можно спорить. Дело в том,что конструктивно мачта быстросъёмная и степс( куда упирается мачта) тоже пластиковый. Мачта алюминиевая. Допустим к мачте прикручивается медная шина( как в авто) и теоретически её надо соеденить с пластиной на днище. Тут вопрос. Через швертовый колодец - будет мешать, сверлить днище ( двойное меж прочим) доп проблемы. Кароче всё плохо. Элегантного и красивого решения этой казалось бы простой проблеме ешё не нашёл ,так же как и конструкторы верфи строящие такие лодки. Они правда уже работают усиленно над этим потому как не я один задал им эту задачу. Обещали разработать и установить правда за мой счёт , ну и ладно.
Обязательно расскажу если найдут решение и установят.
Старий 07.03.2012, 18:05   #18 (permalink)
Дописи: 4.703
Удачи!
Старий 07.03.2012, 18:34   #19 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Цепь ззади , как на бензовозе !
Старий 07.03.2012, 21:06   #20 (permalink)
Ну это немного с другой оперы. В бензовозе цепок нужен для снятия статических токов. А они ничтожны по сравнению с молнией. Да и цепок решает проблему не совсем. При сливе бенза требуется дополнительное заземление... Не буду вникать в подробности- это другие пироги.
Аварии на воде Neel Новости 135 16.10.2017 10:58
Музей катастроф на воде. MERLIN Путешествия по Украине 1 20.09.2011 13:10
Безопастность на воде. dimon Флудилка 6 14.08.2011 17:18
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 14:06
Дача на воде. dimon Архив 12 02.05.2010 10:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:49.
