Старий 31.01.2014, 11:33   #201 (permalink)
Аватар для Air_airclub
Карапь: Mistral Flow Concept 276 и ветру узлов 20
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Домкраты
Однажды хорошо выставив ложемент, не хочется его больше трогать.
На меляке при сбрасывании, может ролик качели винтом приподымать?
Пока вода твердая и за бортом - 20
Назва:  IMG_1395.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  1,54 МБ
ID:	57142   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1397.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  1,32 МБ
ID:	57143   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1410.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  1,23 МБ
ID:	57144   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1412.jpg
Переглядів: 718
Розмір:  1,45 МБ
ID:	57145   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1415.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  1,07 МБ
Постепенно постоянно к мастерству www.airclub.kiev.ua
Air_airclub зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Grygorzim (31.01.2014), Rickov (31.01.2014)
Старий 31.01.2014, 12:13   #202 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Прицеп для прогресса.
А зачем качель жестко фиксировать? у меня она работает как раз за счет свободного качания на оси.
Ну и немаловажно, что после затягивания лодки по роликам я домкратами ее ложу на ложементы, тем самым перенося и распределяя вес более равномерно и правильно. Х на мой взгляд!)
Старий 31.01.2014, 12:24   #203 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Скорее всего что качеля в данном варианте работает как домкрат. В приподнятом состоянии лодка по роликам заходит до упора, при опускании ложиться на ложементы.
Я так себе представляю смысл жесткой его фиксации. ИМХО
Старий 31.01.2014, 12:28   #204 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Олег 71 Переглянути допис
не, нифига, там все сие как ограничитель хода.
Я вот думаю сделать (точнее уже сделал, осталось подварить ее на место) с подъемом по высоте
Старий 01.02.2014, 00:15   #205 (permalink)
Дописи: 9
Качель на то и качель чтобы качаться, но качается она не свободно, а от и до, в определенном диапазоне
Винт легко приподымает или опускает лодку с ложемента, по сути он ограничивает ход качели с одной стороны. А со второй? Ход свободен, аж до упора в раму.
Сегодня повесил движок +100кг, испытания показали барашковой гайке М14 сделанной с рым гайки, все же нужен вороток, приварил.
Все ОК!
Работает.
Скатываю запросто, сам, посуху.
P.S. А за бортом уже +15, потеплело, скоро лето
Назва:  IMG_1418.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  1,51 МБ
ID:	57158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1419.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  1,60 МБ
ID:	57159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1420.jpg
Переглядів: 679
Розмір:  1,42 МБ
ID:	57160   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1425.jpg
Переглядів: 692
Розмір:  1,31 МБ
Rickov (01.02.2014)
Старий 01.02.2014, 01:13   #206 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від Air_airclub Переглянути допис
Все ОК!
Работает.
Работает та оно работает,только оторвет эту конструкцию,уж больно выпирает,надо не поленится и сделать по людски ИМХО
Старий 01.02.2014, 11:07   #207 (permalink)
Дописи: 9
Є
Простите великодушно, не понял
Как оторвет?
Что откуда и куда выпирает?
Как это "по людски"?
ИМХО Не ленюсь.
В любом случае, спасибо за критику
Добавлено через 14 минут
Валерий, клиренс прицепа меньше не стал, ни винт, ни гайка, ни кронштейн за габариты не выступают.
Может еще фоток ?
Валера М (02.02.2014)
Старий 01.02.2014, 12:58   #208 (permalink)
Дописи: 6.346
Идея интересная. Тут есть фотки, Роман делал поднимающиеся ролики. Суть была в том, что все ролики синхронный поднимались от действия домкрата. Ваша конструкция предусматривает движение лодки одновременно только по двум роликам, но, думаю, что этого вполне хватит. А по поводу " оторвет-не оторвет" думаю, время покажет, но то, что это конструкция имеет право на жизнь и обсуждение- это точно!
Старий 02.02.2014, 10:26   #209 (permalink)
Дописи: 9
Конечно, если подымаются все ролики или опускается ложемент, трение становиться минимальным.
В моем же случае, разгружается корма, но сдвинув лодку назад на 20-30 см, получаем тот же эффект. Киль становиться на передние ролики. Усилие в допуске, сам сталкиваю.
В основном сбрасываюсь на глубине, но однажды на меляке вдвоем еле ворочали.
Пришлось приподнять и подложить под скулы ролики, в виде двух полных пластиковых бутылок воды.
Самому не сбросить.
Самому, как вариант - частично сдвинуть лодку с прицепа, зацепив ее на суше за дерево. Сдернуть машиной.
Старий 02.02.2014, 11:50   #210 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Владимер я к чему и клоню,у меня так но не так,и скидую сам на любой глубине,очень легко щя схожу в гараж попробую сфототь и выложу
Старий 02.02.2014, 12:44   #211 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
ВОТ
чтобы спустить лодку,приподнимаем домкрат на 1-2 см,чтоб лодка чуть поднялась от ложмента, переключаю лебедку толкнул и лодка на роликах пошла легко. Да ролики делал на подшипниках
При поднятии лодки,кобылка с роликами работает произвольно.
Домкратик сделал из старого домкрата
Назва:  Фото0116.jpg
Переглядів: 779
Розмір:  1,04 МБ
ID:	57201   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0117.jpg
Переглядів: 845
Розмір:  605,3 КБ
ID:	57202   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0119.jpg
Переглядів: 788
Розмір:  772,5 КБ
ID:	57203   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0120.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  910,4 КБ
ID:	57204   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0121.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  633,8 КБ
ID:	57205   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0123.jpg
Переглядів: 791
Розмір:  705,6 КБ
ID:	57206   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0124.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  1,02 МБ
ID:	57207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0122.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  697,8 КБ
Востаннє редагував Валера М: 02.02.2014 о 15:54.
Air_airclub (03.02.2014), dimas1976 (03.02.2014), Rickov (02.02.2014), shahter (02.02.2014), Евгений_77 (02.02.2014)
Старий 03.02.2014, 10:51   #212 (permalink)
Дописи: 9
Типово технику надо упрощать, электронику усложнять
Валера, спасибо!
Пойти зимой специально в гараж, залезть под лодку, сфотографировать, чтобы показать нам устройство.
Достойно - это раз.
Правильно ли я понимаю, что домкрат подымает не все ролики, по сути идея та же.
Реализована по другому - это два.
Три - необходимая достаточность.
В ролике достаточно подшипника скольжения (втулка), не обязательно ставить подшипник качения.
Домкрат, это тот же винт + гайка, с упорной резьбой. В моем случае метрических м16, для данного веса, вполне достаточно.
Принцип - технику упрощай, электронику усложняй.
Старий 03.02.2014, 13:03   #213 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
У меня так было
Назва:  IMG_0678.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  88,9 КБ
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rickov (03.02.2014), Валера М (03.02.2014)
Старий 03.02.2014, 13:07   #214 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Допис від Игорь Киев Переглянути допис
У меня так было
Ага, это у меня сейчас так
Качелька эта реально удобная помогает и при сбросе и при подъеме лодки.
Старий 03.02.2014, 15:46   #215 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Так ты вроде этот прицеп со своим Прогрессом уже продал?
Старий 03.02.2014, 16:04   #216 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Не, еще не продавал. По весне выставлять на продажу буду. Сейчас смысла нету все равно ничего не продается.
Старий 03.02.2014, 16:40   #217 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Наверное ты прав. Удачи в продаже.
Andrey 09 (03.02.2014)
Старий 03.02.2014, 23:24   #218 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
1)-А Я и не спорю про втулки,можно и со втулками
2)-ПОДШИПНИКИ очень облегчают спуск,толкнул без усилия лодку,и она полетела с прицепа,а на прицеп хоть и тянет лебедка,но на подшипниках идет тоже гораздо легче
3)-И механика это тоже важно когда все работает как автомат- Калашниковатады не спина и не Геморрой не еб.....т
4)-ИМХО
Старий 03.02.2014, 23:32   #219 (permalink)
Дописи: 6.346
Пост 140, система, которую я изваял, опираясь на советы бывалых! Идея та же,-приподнять над ложементами и по роликам скатить на воду. Плюс качеля, для того, что бы лодку можно было на меляке нахально "попросить" на лафет!
Старий 04.02.2014, 00:25   #220 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Женя Совершенно верно +100500
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 20:32
Поведение Прогресса 2 biocon Прогресс 101 23.07.2012 11:50
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 22.08.2011 00:00
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:43.
