Старий 04.02.2014, 07:32   #221 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Прицеп для прогресса.
вот, нарыл на мотолодке в теме про надежность прицепа. этой штуки у меня нет
Старий 04.02.2014, 09:16   #222 (permalink)
Аватар для Air_airclub
Карапь: Mistral Flow Concept 276 и ветру узлов 20
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Типово продолжаем ждать весну
Еще потеплело, ласковее, кончиться быстро.
Так как наши прицепы дороги редко видят, а валяющийся на обочине движок с куском транца, вполне реально...
Не ленился, сделал транспортировочную ногу.
Спасибо Руслану http://forum.fregat.kiev.ua/87046-post52.html
Получилось, очень прочно, надежно, "по людски"
P.S. Ничего, что на прицепе не прогресс
Назва:  IMG_1684.jpg
Переглядів: 674
Розмір:  1,31 МБ
ID:	57296   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1685.jpg
Переглядів: 785
Розмір:  1,37 МБ
ID:	57297   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1698.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  1,33 МБ
ID:	57298   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1688r.JPG
Переглядів: 858
Розмір:  448,3 КБ
ID:	57299   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1689r.JPG
Переглядів: 807
Розмір:  545,6 КБ
ID:	57300   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1693.jpg
Переглядів: 764
Розмір:  1,38 МБ
ID:	57301   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1696.jpg
Переглядів: 774
Розмір:  1,31 МБ
Постепенно постоянно к мастерству www.airclub.kiev.ua
Air_airclub зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2014, 10:39   #223 (permalink)
Типово Re: продолжаем ждать весну
Допис від Air_airclub Переглянути допис
На нормально сделанном транце такого не происходит.
Старий 05.02.2014, 14:04   #224 (permalink)
Звідки Ви: Прилуки
Карапь: ,Пластик, Германия, Яма-40 4-х ткт,2008г.
Дописи: 5
Не в обиду...но это Не правильное решение с упором под двиг. Упор должен быть сделан по формуле: лодка-двигатель..., но ни в коем случае Не лафет-двигатель. При движении лодка по любому играет на ложементах (а особенно по нашим дорогам) и в вашем случае (в лучшем случае) будет пипец втулкам станины двигла, а в худшем....то что вы писали выше. Если нога сделана по формуле лодка-двигатель, это не произойдет.
par-serg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Евгений_77 (05.02.2014), Олег 71 (05.02.2014)
Старий 05.02.2014, 21:00   #225 (permalink)
Звідки Ви: Прилуки
Дописи: 5
Транцу может и ничего,,, но втулкам станины (в лучшем случае) хана..
Старий 05.02.2014, 22:50   #226 (permalink)
Допис від par-serg Переглянути допис
Вообще то во всех импортных моторах есть упор специальный, транспортировочный, который закрывает в себе контур станина-трим-подвеска мотора.
Dimakdo (06.02.2014)
Старий 06.02.2014, 20:13   #227 (permalink)
Звідки Ви: Прилуки
Дописи: 5
Не об этом упоре идет речь.....
Старий 06.02.2014, 21:41   #228 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Интересно какжеж это лодка гуляет на ложементах? Она што незакреплена на лафете? Немелите ерунды!!! Правильно закрепленная лодка никогда негуляет на ложементах!!! А упор поддерживает ногу мотора штобы на ходу мотор неиграл. Ногу всегда упираю в резиновый ролик. Также заметил што мотор по отношению к оси струбцины всегда хорошо сбалансирован.
Добавлено через 6 минут
Прошу прощения за грубость. Пс в поднятом состоянии иномоторы хорошо сбалансированы. Имхо в воде на транец нагрузка в разы больше.
Востаннє редагував Роман 37: 06.02.2014 о 21:45.
Валера М (06.02.2014), Евгений_77 (06.02.2014)
Старий 22.02.2014, 00:49   #229 (permalink)
Звідки Ви: Прилуки
Дописи: 5
Действительно бред..... Как лодку не крепи, а она играть будет на ложементах...(разве что сваркой приварить). Даже 5 мм движухи (на самом деле больше) сделают свое черное дело,- проверено не на одной лодке. А сама рама прицепа разве не играет??? У меня лодка с мотором под 500 кг весом. И причем здесь балансировка к оси струбцины??? если дорога у нас ШО АВТОБАН в Германии... Сори...
Востаннє редагував par-serg: 22.02.2014 о 01:00. Причина: уточнил характеристики
Старий 27.02.2014, 00:12   #230 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
Здраствуйте, вот надумал сделать лафет своими силами. подскажите пожайлуста размери, тип ходовой (что лутше ресори, торсион??? )
Думаю транспотрировать на нём Прогрес 4 или ему подобние корапли
Востаннє редагував maksimkab22: 27.02.2014 о 00:14.
maksimkab22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2014, 01:12   #231 (permalink)
Допис від maksimkab22 Переглянути допис
Прочитайте тему, тут много написано.
Старий 28.02.2014, 01:41   #232 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
Добрый всем праздничный день! Вот и я потихоньку начал ваять лафет. Отправные точки: Прогресс. Ось- торсион ал-ко 1400, 750 кг, профильная труба 80 на 40, стенка 4.
что то я не пойму, торсион используете АЛКО с растоянием между крепежными отверстиями 1400 мм, а на фото http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...9&d=1367852523 катер прогрес, его ширина 1720 то есть 1720-1400-40(2-ве половины проф труби)= 280 мм
По логике катер должен торчать с каждой стороны лафета на 140 мм. Но на фото видно что катер лежит в заподлецо с краем труби
Старий 28.02.2014, 01:49   #233 (permalink)
Максим, вы не учитываете, что ЛЮБАЯ лодка катер у скуле сужается и у прогресса 4-2 скула на самом деле составляет всего 1300-1400 мм. Учитывайте этот момент. Ну и ещё. То что межосевое у торсиона 1400, при поставноке колёс расстояние между колёсами приблизительно где - то 1550 - 1600 мм.
Старий 28.02.2014, 02:13   #234 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
Добрый всем праздничный день! Вот и я потихоньку начал ваять лафет. Отправные точки: Прогресс. Ось- торсион ал-ко 1400, 750 кг, профильная труба 80 на 40, стенка4.
Уважаемый Евгений_77 просьба дайте размеры своего лафета, а то в не могу найти. буду очень благодарен
Добавлено через 19 минут
так что брать 1400 мм и не морочить голову???
Старий 28.02.2014, 02:14   #235 (permalink)
Да. На таком торсионе таскают очень многие лодки.
Валера М (28.02.2014)
Старий 28.02.2014, 02:18   #236 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
а что думаете по поводу ресор? и у Вас нету размеров лафета а то не очень хочеться быть первопроходцем
Старий 28.02.2014, 02:27   #237 (permalink)
Если рессоры Кнот или Алкр, то можно ставить без амортов. Но на рессорах очень не желательно превышать их нагрузку, вылазят через раму. Торсион это разрешает.
Размеры есть, в голове, онив принципе общие для всех наших лодок. С некоторыми дополнениями, убываниями.
Старий 28.02.2014, 02:29   #238 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
спасибо Генна, остановлюсь на торсионе он и дешевле и как Вы говорите лутше. а с размерами что?
Старий 28.02.2014, 02:36   #239 (permalink)
Дописи: 4.703
длина дышла - по желанию, у меня 2500
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 768
Розмір:  39,3 КБ
Старий 28.02.2014, 06:42   #240 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
maksimkab22, могу померять, что получилось, но размеры моего лафета несколько нестандартные и неэкономичны. К примеру общая длина у меня явно больше, с одной стороны металла больше ушло, а с другой можно заехать дальше в воду.
Ну а преимущество торсиона перед рессорой, на мой взгляд, это высота лафета. Чем ниже, тем меньше нужно заезжать в воду, для легковой машины это немаловажно.
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Поведение Прогресса 2 biocon Прогресс 101 23.07.2012 10:50
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 21.08.2011 23:00
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:35.
