Старий 08.05.2013, 19:12   #41 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Прицеп для прогресса.
Завтра еще попробую нафотать, сегодня времени не было)
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1212
Розмір:  690,2 КБ
Старий 08.05.2013, 19:15   #42 (permalink)
Дописи: 6.346
Вкратце, взял плиту,толщиной 18 мм, к ней прикрутил торсион болтами М14, прочными, а уже эту конструкцию притягивай к раме 4 стремянками, причем хочу, что бы внутренняя стремянка еще хоть немного и торсион придерживала
Старий 09.05.2013, 01:49   #43 (permalink)
Женя, красиво получается. И правильно. Тебепод Прог с головой и меньше бы хватило.
Единственное - зачем такой длинный нос лафета?
Евгений_77 (09.05.2013)
Старий 09.05.2013, 10:46   #44 (permalink)
Дописи: 6.346
Спасибо, Гена, кстати, вопрос по развесовке оси все еще открытый, после покраски буду опять тебе звонить!) По поводу длинного дышла- так перечитал же тут кучу постов, по старался воплотить все лучшие идеи форумчан ( правда не все удалось) вот и была в одном посте высказана идея о том, что длинное дышло удобней: задняя дверь авто откроется без проблем, ну и до воды авто дальше стоять будет....
Старий 09.05.2013, 13:22   #45 (permalink)
Звони без проблем, чем смогу помогу.
Старий 09.05.2013, 17:41   #46 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
я тоже свой почти доварил
Назва:  Фото1861.jpg
Переглядів: 1065
Розмір:  765,2 КБ
Старий 09.05.2013, 18:03   #47 (permalink)
Дописи: 6.346
А я свой даже покрасил))))
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1189
Розмір:  746,8 КБ
Старий 09.05.2013, 18:25   #48 (permalink)
Дописи: 4.703
вещь получается какая краска?
Старий 09.05.2013, 19:05   #49 (permalink)
Дописи: 6.346
Акрил, металлик, грунт акриловый и лак поверху. Сохнет за полчаса.
Осталось сборка,ролики выставить все, ложементы делать ( к ним еще не прикасался), проводка с фонарями и доки.
Кстати, сегодня снимал лодку с лафета. По роликам один легко скатил, правда лодка пустая.
Соберу все, посчитаю, во что он станет)
Если нужно название краски- банки все есть, могу сфотать. Да, кстати, перед по краской обработал преобразователем ржавчины, потом смыл и портер растворителем. Не знаю, как это повлияет на сцепляющие свойства краски, но смысл был, лафет был чистый, без намека на ржавчину, особенно на трапике была ржа
Rickov (09.05.2013)
Старий 09.05.2013, 19:24   #50 (permalink)
Дописи: 4.703
я думаю либо полиуретановой выкрасить либо эпоксидной прямо по металлу
Старий 09.05.2013, 19:47   #51 (permalink)
Дописи: 6.346
Я красил по структуре такой же, как и лодку. Кроет хорошо, сохнет быстро, По цене.... Дороговато, но думаю, что держаться будет хорошо!
Старий 10.05.2013, 12:42   #52 (permalink)
Дописи: 4.703
продолжаем ковыряться
Назва:  Фото1864.jpg
Переглядів: 1064
Розмір:  712,0 КБ
ID:	42677   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1863.jpg
Переглядів: 886
Розмір:  706,0 КБ
Старий 10.05.2013, 14:39   #53 (permalink)
Дописи: 6.346
А у меня наступают приятные моменты сборки!
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1239
Розмір:  1,77 МБ
Старий 10.05.2013, 14:45   #54 (permalink)
Дописи: 6.346
Кстати, померял расстояние от земли до нижней точки лодки ( задняя часть киля) получил около 42 см, лодка не нагружена, голый корпус.
Старий 10.05.2013, 14:47   #55 (permalink)
Дописи: 4.703
норм, не переживай, упор для мотора тоже свари не поленись
Старий 10.05.2013, 14:57   #56 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Красиво получается! Молодец!!!
Евгений_77 (10.05.2013)
Старий 10.05.2013, 16:39   #57 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Коллеги, а я на днях свой покупной гыдето профукал, теперь вот парюсь а можно ли его самому изваять?
В теории там ничего сложного но есть два вопроса:
1. Обязательно ли его подпружинивать?
2. Как сделать (из чего) вилку которая соприкасается с мотором, дабы его не пошкрябать?
Старий 10.05.2013, 17:48   #58 (permalink)
Дописи: 6.346
Я на сегодня закончил вот на этом этапе! По поводу упора под мотор- нужно посмотреть на него, что он и как? Думаю, что изваять его несложно.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1227
Розмір:  1,03 МБ
Старий 10.05.2013, 17:53   #59 (permalink)
Красиво получилось Женя. Только 2 вопроса есть - почему не сделал трапик подальше и роликов килевых чего так мало. По поводу упора - он на твоих качелях будет не совсем удобен, движком будешь лодку приподымать, если трим есть конечно. Увидел, нету.
Старий 10.05.2013, 18:08   #60 (permalink)
Дописи: 6.346
Гена, добрый день! Еще один ролик почти готов, нужно поставить на поперечнику, где его нет. По поводу трапика - так металл был, присобачил там, где хватило, ежели буду видеть, что еще нужно, не проблема, сделаю накиданной и на болты. Думаю, что еще на один пролет нужно будет.
Пока еще Вихрь, еще руки до него не дошли, думаю под него упор сделать съемный, когда лодку на лафет поставлю, так сразу ложементы и упор под двигло!
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 20:32
Поведение Прогресса 2 biocon Прогресс 101 23.07.2012 11:50
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 22.08.2011 00:00
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:40.
