#41 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Завтра еще попробую нафотать, сегодня времени не было)
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
#42 (permalink) |
Дописи: 6.346
Вкратце, взял плиту,толщиной 18 мм, к ней прикрутил торсион болтами М14, прочными, а уже эту конструкцию притягивай к раме 4 стремянками, причем хочу, что бы внутренняя стремянка еще хоть немного и торсион придерживала
#43 (permalink) |
Женя, красиво получается. И правильно. Тебепод Прог с головой и меньше бы хватило.
Единственное - зачем такой длинный нос лафета?
Евгений_77 (09.05.2013)
#44 (permalink) |
Дописи: 6.346
Спасибо, Гена, кстати, вопрос по развесовке оси все еще открытый, после покраски буду опять тебе звонить!) По поводу длинного дышла- так перечитал же тут кучу постов, по старался воплотить все лучшие идеи форумчан ( правда не все удалось) вот и была в одном посте высказана идея о том, что длинное дышло удобней: задняя дверь авто откроется без проблем, ну и до воды авто дальше стоять будет....
#45 (permalink) |
Звони без проблем, чем смогу помогу.
#47 (permalink) |
Дописи: 6.346
А я свой даже покрасил))))
#49 (permalink) |
Дописи: 6.346
Акрил, металлик, грунт акриловый и лак поверху. Сохнет за полчаса.
Осталось сборка,ролики выставить все, ложементы делать ( к ним еще не прикасался), проводка с фонарями и доки. Кстати, сегодня снимал лодку с лафета. По роликам один легко скатил, правда лодка пустая. Соберу все, посчитаю, во что он станет) Добавлено через 2 минуты Если нужно название краски- банки все есть, могу сфотать. Да, кстати, перед по краской обработал преобразователем ржавчины, потом смыл и портер растворителем. Не знаю, как это повлияет на сцепляющие свойства краски, но смысл был, лафет был чистый, без намека на ржавчину, особенно на трапике была ржа
Rickov (09.05.2013)
#51 (permalink) |
Дописи: 6.346
Я красил по структуре такой же, как и лодку. Кроет хорошо, сохнет быстро, По цене.... Дороговато, но думаю, что держаться будет хорошо!
#53 (permalink) |
Дописи: 6.346
А у меня наступают приятные моменты сборки!
#54 (permalink) |
Дописи: 6.346
Кстати, померял расстояние от земли до нижней точки лодки ( задняя часть киля) получил около 42 см, лодка не нагружена, голый корпус.
#56 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Евгений_77 (10.05.2013)
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Коллеги, а я на днях свой покупной гыдето профукал, теперь вот парюсь а можно ли его самому изваять? В теории там ничего сложного но есть два вопроса: 1. Обязательно ли его подпружинивать? 2. Как сделать (из чего) вилку которая соприкасается с мотором, дабы его не пошкрябать? |
#58 (permalink) |
Дописи: 6.346
Я на сегодня закончил вот на этом этапе! По поводу упора под мотор- нужно посмотреть на него, что он и как? Думаю, что изваять его несложно.
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Красиво получилось Женя. Только 2 вопроса есть - почему не сделал трапик подальше и роликов килевых чего так мало. По поводу упора - он на твоих качелях будет не совсем удобен, движком будешь лодку приподымать, если трим есть конечно. Увидел, нету.
#60 (permalink) |
Дописи: 6.346
Гена, добрый день! Еще один ролик почти готов, нужно поставить на поперечнику, где его нет. По поводу трапика - так металл был, присобачил там, где хватило, ежели буду видеть, что еще нужно, не проблема, сделаю накиданной и на болты. Думаю, что еще на один пролет нужно будет.
Добавлено через 1 минуту Пока еще Вихрь, еще руки до него не дошли, думаю под него упор сделать съемный, когда лодку на лафет поставлю, так сразу ложементы и упор под двигло!
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
| Восстановление Прогресса. | bredley | Прогресс | 32 | 13.05.2014 19:32 |
| Поведение Прогресса 2 | biocon | Прогресс | 101 | 23.07.2012 10:50 |
| Переделка Прогресса 4 (ser) | Kirill | Прогресс | 64 | 21.08.2011 23:00 |
| Днище прогресса. Коррозия? | Pasic | Прогресс | 11 | 29.10.2010 11:07 |
