-   Прицепы (http://forum.fregat.club/прицепы/)
-   -   Оцинкованные прицепы под любую лодку от "Ser Buster"-а (http://forum.fregat.club/прицепы/4077-оцинкованные-прицепы-под-любую-лодку-от-ser-buster-а.html)
Руслан 35 24.05.2017 12:10
Re: Оцинкованные прицепы под любую лодку от "Ser Buster"-а
Допис від Andrey77 (Допис 483404)
Кто подскажет, можно ли использовать попеременно без гемороя и плясок с бубном лафет для Финвал 505 Для Прогресс 4 и для Финвал 505?
Заранее спасибо.
Нет. Для Финвала 505 ложементы стоят шире чем скула у прога.
Гена 24.05.2017 22:19
Допис від Руслан 35 (Допис 483405)
А они там что не регулируются?
Руслан 35 24.05.2017 22:34
Допис від Гена (Допис 483500)
Гена, ты готов переставлять ложементы и настраивать прицеп перед каждой сменой лодки (попеременно)?
Кацан 24.05.2017 22:41
Заранее спасибо.
Если в лафет интегрировать второй комплект ложементов, под прог, то да.
Гена 24.05.2017 22:45
Допис від Руслан 35 (Допис 483505)
Так лафет сначала берут под Прог, а потом он пойдёт под 505. Один раз настроить думаю не проблема.
Руслан 35 24.05.2017 22:52
Допис від Гена (Допис 483508)
Прочти пост 180, а потом уже делай выводы.
Andrey77 24.05.2017 23:36
Руслан 35, Гена прав, это я не корректно задал вопрос, прошу прощкение за неточность вопроса. Так и есть сначала Прог, потом под Финвал. Так как сейчас в наличии Прог, а в планах на след. год а может и через 2 года 505й, и покупать сейчас лафет под Прог а потом под Финик желания нет нифига. Бо и так барахла уже в 3 гаража не помещается, а покупать а потом продавать я не люблю - времени и так нету нифига!
Я правильно понял что лафет изготовленный Ser Buster под 505й можно перенастроить под Прог 4й без сварки болгарки и всяких там дрелей, и потом (когда понадобится) перенастроить под 505й Финик? И собственно наоборот...
Вопрос все еще открыт.
Руслан 35 25.05.2017 06:12
Допис від Andrey77 (Допис 483519)
Можно, только под 505- тый ставится рессора 7 листов, а при весе Прога 4, это будет дубовая телега. В остальном, конечно можно всё настроить.
Andrey77 25.05.2017 07:02
Руслан 35, Спасибо, все понятно. Если честно то за рессору даже и не думал как то, думаю что я это переживу как то.
Руслан 35 25.05.2017 08:00
Допис від Andrey77 (Допис 483531)
Вы возможно и переживёте, а вот Прог может и пострадать малёхо от этого. Будете на полуспущенных колёсах ездить для мягкости.
Теперь ещё один нюанс. Носовой упор стоит достаточно высоко, он под наши лодки рассчитан, поэтому Прогу может быть не очень удобно.
A 25.05.2017 08:10
прикрутить пяток блинов от штанги по 50 кг каждый.. :->
Andrey77 25.05.2017 15:59
A,Вы настоящий Доброжелатель ))))
Добавлено через 4 минуты
Допис від Руслан 35 (Допис 483534)
Руслан, Я вижу на фотке то носовой упор можно регулировать по высоте а так же продольно, неужели его под Прог подогнать не получится?
https://sp.kiev.ua/phpthumb/phpThumb...=380&q=96&zc=0
Руслан 35 25.05.2017 17:20
Допис від Andrey77 (Допис 483631)
Речь о высоте установки лебёдки на прицепе. Вернее на носовом упоре.
Andrey77 25.05.2017 18:42
Руслан, так и я о упоре для форштевня, он перемещается вверх-вниз, могу ошибиться но судя по фоткам то сантиметров на 20 примерно.
PS Понял, Вы имеете ввиду что угол наклона каната от лебедки к петле на форштевне будет запредельный. Я правильно понял вас?
Руслан 35 25.05.2017 19:12
Допис від Andrey77 (Допис 483665)
Именно так.
Гена 26.05.2017 01:33
Купи талреп для фиксации носа а лебёдкой просто звтягивай лодку.
Andrey77 26.05.2017 07:17
Короче надо звонить на производство и им задавать мои вопросы.
Andrey77 26.05.2017 18:25
Сегодня общался с Ser Buster (Сергей) по моему вопросу, он сказал что на лафет для 505го Финика, 4й Прог станет аж бегом после соответствующих регулировок самого лафета. Отакэ....
Руслан 35 26.05.2017 18:32
Допис від Andrey77 (Допис 483857)
А что, были сомнения? Или кто то тут говорил, что не станет?
Я на этот прицеп ставил Днепр, Финвал 505, Финвал 475, а сейчас там стоит Финвал 510. Только вот, кроме регулировок, я менял носовой упор, оси и дышло.
Поверьте, опыт по этим регулировкам, более чем. Вот поэтому и указывал на подводные камни.
Andrey77 27.05.2017 10:10
Руслан 35, Про носовой упор тема раскрыта более-менее, а вот оси и дышло то зачем было менять? C ними то что не так?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:23.
