Старий 09.02.2017, 20:58   #21 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Удлиненный Прогресс 4
Допис від Виктор 35 Переглянути допис
А Казанка где??
Где, Где??? У пи..... радует нового хазяина
Гонка вооружений понимаешь ли
Так на фото не удлинение, а доварены кренолины
Дык я про транец!!! Если ваять так ваять!!!!
Старий 09.02.2017, 22:11   #22 (permalink)
Аватар для Виктор 35
Карапь: ПРОГРЕСС-4 MERCURY 60
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Олег!!! А фоточки П-4 где???
Виктор 35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2017, 22:11   #23 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Еще моментик))) Подскажите пожалуйста какой заклепочник купить под глухие заклепки???
Берите Metabo пневмо-зубило, и к токарю переточить сами зубила под разные виды заклепок. Работает просто супер, он тяжелнький, бьет адски и в руку отдача не большая. Цена где то в районе 90$ нового.
Виктор 35 (09.02.2017)
Старий 09.02.2017, 22:15   #24 (permalink)
Можно купить 5 шт. КМП - 24 и на обмыть останется.
Pasic (10.02.2017)
Старий 09.02.2017, 22:28   #25 (permalink)
Дописи: 2.771
Думаю тогда нужно силы бросить на транец
Кто может подсказать. Как ходят транцы такие как делает Гена и Щукарь? Внешне вроди как капатальный транец.
Я не знаю какие транцы делают вышеупомянутые клубни хотя фотки транца от Гены стали мне примером, но вот ссылка на мой транец, далал сам, брал лист АМГ-5, швеллер 125х55 мм, уголок 50х50 мм, 40х30 мм тоже АМГ, заклепки В65, но если бы делал сейчас опять то лист так и оставил бы АМГ а вот уголки и швеллер брал бы Д16 - он крепче и соответственно можно взять профиль меньшего сечения и снизить вес.
Рецесс еще не сделал, но грамотно сдаланый рецесс на 4м прогрессе дает возможность еще сделать по бортам два лючка как на Прогессе 2М, и получить еще 2 огромных, а если нормально все сделать, то и сухих рундука!
Добавлено через 3 минуты
КМП продают по 15$ штука? Это с учетом обмывки
Старий 09.02.2017, 22:54   #26 (permalink)
В прошлом году купил за 320 грн на базаре прозапас.В придачу 2 обжимки.
Естественно не новый но там ломаться нечему.
Старий 09.02.2017, 23:22   #27 (permalink)
Дописи: 137
В гугле смотрел, так там цены ниже 800 грн не нашел, а то и по 2600+
Вы наверное брали бу?
Добавлено через 6 минут
[QUOTE=Andrey77;467521]Я не знаю какие транцы делают вышеупомянутые клубни хотя фотки транца от Гены стали мне примером, но вот ссылка на мой транец, далал сам, брал лист АМГ-5, швеллер 125х55 мм, уголок 50х50 мм, 40х30 мм тоже АМГ, заклепки В65, но если бы делал сейчас опять то лист так и оставил бы АМГ а вот уголки и швеллер брал бы Д16 - он крепче и соответственно можно взять профиль меньшего сечения и снизить вес.
А почему не взяли и лист на транец Д16? На сколько я понимаю он тверже и легче, а у Вас смотрю работа выполнена без сварки. Да и профилем усиляли вертикально с целью экономия материала?
Проклепали капитально))) бомба
Старий 09.02.2017, 23:24   #28 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Посмотри мой транец в фотогалерее.
Старий 10.02.2017, 00:21   #29 (permalink)
Гена! Пару вопросиков
1. Какой материал лутше брать профтрубу или швеллер, читал, что вы уже перешли на швелер. Толщина и размеры? Например 100х50х5
2. Какой материал на транец, толщина листа?
3. Где купить по нормальной цене?
Спасибо за ответ) Если он будет
Почему спрашую? Потому что хочу попробовать сделать своми руками, а они Слава Богу не из жо... Получаю большое удовольствие от работы или же от результата работы
С меня после начала работ фото о проделаной роботе
Мы используем швелер 120 на 45 на 6 наверх и 100 на 50 на 5 на низ и перемычки.
Лист на транец для переклёпки тспользкем 2 мм, толще нафиг не нужно, он не несёт никакой нагрузки, всё идёт на профиль из швелера.
Виктор 35 (10.02.2017)
Старий 10.02.2017, 00:37   #30 (permalink)
Дописи: 2.771
Ну Д16 не брал по двум причинам, во первых я хожу по реке и по лиману, но так же частенько выскакиваю в море, бычечка, ставридку, сарганчика и т.д. половить, а АМГ 5 в море ведет себя на много лучше - не гниет практически. На счет прочности то не стоит на листе заморачиватся всю нагрузку несет набор а не лист, это втрое, а в третьих АМГ выходил дешевле нежели Д16, и на прилично, вот почему лист АМГ.
Да, у меня без сварки, я когда делал то решил сэкономить время и кое что поварить, в итоге лист так повело что я не то что оставлять его на транце не захотел а даже смотреть на него не смог!! Все разобрал и сделал все по новой но уже без сварки а с заклепками впотай (на них времени и сил уходит больше нежели на обычные, и одному клепать не получается вообще!). Вертикальные шпангоуты делал в местах крепления мотора, ну не крепить же 120 кг на лист 2 мм толщиной! , а уголки вертикальные пустил так как между ними и палубой устанавливается кница, которая часть нагрузки от транца передает на ребро жесткости на дне катера, так сказать распределяет момент возникающий на транце.
Вот тут видна только одна установленная кница, вторую не успел - уехал на работу , весной приеду и тогда все доделаю и выложу фотки всего процесса.
Старий 10.02.2017, 08:24   #31 (permalink)
Дописи: 137
Андрей! А на вашем транце завязка к последней перегородке поверху ближе к центру будет? Также смотрю вы уголком завязались на борта как и на днище. Какая примерно длина уголка на борт?
Добавлено через 25 минут
Гена спасибо, доступно и понятно, А не буде ли откупить швеллера в размер 120го и 100го, ато не охота покупать все по 6 метров получается не дешево С меня
Старий 10.02.2017, 09:30   #32 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Во как делают https://www.olx.ua/obyavlenie/motorn...tml#8fe08c3a1d
Старий 10.02.2017, 15:58   #33 (permalink)
Только это "П-2"
Старий 10.02.2017, 18:19   #34 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Что хочу! Есть желание удленить свой Прогресс сантиметров на 40-50. Поменять транец. Если по транцу не много вопросов,то по удлинению много)))
Подскажить стоит ли заморачиваться))))
Вот дешевле вариант:https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...i-IDqePJ6.html
Старий 10.02.2017, 19:11   #35 (permalink)
Дописи: 2.771
Да, завязал транец на корпус по бортам и на дно корпуса, и не только так, уже есть все заготовки порезанные по размеру, прогрунтованные, вот только не установленные еще - не хватило времени! Я еще и переделывал крепление колеса по левому борту, в том районе у меня прогнила дЮрочка размером в 10 коп монетку, пришлось полностью снимать обе стальные касынки, пескоструить их, заваривать в них старые отверстия от заклепок и закладных под болты, красить, ставить латки изнутри корпуса, и потом все это собирать. Зато получилось все по фен-шуй, почти не заметно ничего кроме дополнительно появившихся шляпок от заклепок на борту. По бортам уголок идет до окончания (ну или начала смотря как посмотреть) задней банки (диван), до наклонной переборки, но когда сделал то понял что можно было бы добавить еще 30 или 40 см уголка и продлить этот уголок аж до следующего шпангоута и завязать еще и на него. Там цена вопроса фигняпо 40 см уголка на оба борта жменя заклепок и + 20 мин времени, это если все сразу делать а не переделывать. Если будете так же пускать уголок по борту и по дну то не забудте его согнуть, сделать из него не 90 град а по меньше, так сказать острый угол. Борта и обшивка дна не вертикальны, и чтобы получить вертикальные и горизонтальные полки на уголке после его вклепывания на свои места надо его подстучать. Такая операция с лихвой потом окупается при дальнейшем монтаже.
На дне уголок имеет длину от транца (на фото видно) и другим своим концом упирается в наклонную "вертикальную" переборку заднего дивана. Установлен он напротив редана, и проклепан более длинными заклепками чем идут с завода, пакет получился редан+обшивка+уголок.
К стати советую вам внимательно просмотреть места крепления колес, как по бртам так и на днище, это больное место П4, смотрите не только наличие коррозионных дырок а так же наличие трещин между заклепками от вспучивания ржавчины и окислов дюраля между стальными касынками и корпусом, если таковые есть разбирайте все не бойтесь, и переклепывайте предварительно все попескоструив и прогрунтовав, не забываем о герметике ))
Добавлено через 10 минут
Да, вот еще, клин под мотор не забываем поставить, ну или если капитальная переделка транца с полным его вырезанием как у меня то можно сразу увеличить его наклон дабы избежать установки клина.
Добавлено через 7 минут
Ценник к стати очень таки адекватный, но еще и торг конечно никто не отменял, при наличии прямых рук, инструмента, времени и деньжат можно аЦкий пепелац создать из данного карыта. Вот только размеры и вес данного карыта не всем подходят!
А как по мне так получился плавучий гроб!! Выглядит не красиво и не эстетично!! Конечно ИМХО...
Добавлено через 5 минут
Не переживайте, никто вас не заставит покупать палку в 6 м длинной - это дорого, сплавы продают на кг. а не на метры, и помните что дюралевые сплавы это товары двойного назначения, а у нас война, по этому из России их легально не завозят и барыги на этом очень и очень наживаются. Но и режут профиль и листы по нужной длинне, Вы главное скажите им какой длинны Вам куски нужны и они что порежут а что и из обрезков подбирут. Ищите и найдете, но будет не дешево....
Старий 10.02.2017, 19:35   #36 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Да пожалуйста
Назва:  nnnn 056.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  3,53 МБ
ID:	128845   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  nnnn 058.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  2,63 МБ
ID:	128846   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  nnnn 059.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  2,61 МБ
ID:	128847   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  nnnn 060.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  2,55 МБ
Валера М (11.02.2017), Виктор 35 (10.02.2017)
Старий 10.02.2017, 20:57   #37 (permalink)
Дописи: 137
Как по мне, бестолковщинаааааа
Старий 10.02.2017, 22:20   #38 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
А чем Прог удлинённый на 50 см. лучше?
Старий 10.02.2017, 22:47   #39 (permalink)
Дописи: 137
Анрей!!! Огромное спасибо за отзыв по теме Приятно читать и голова понимает, что Вы это прошли и делитесь опытом))) С меня , ей Богу)))
Именно так и прикидывал в голове, завязать на борт и на днище. Не понятно почему бы делали на 30-40 см уголок длинее по борту? И его же нужно как то через перегородку (дивана) просунуть-пропхнуть))) Еще есть мысля так же кинуть такой же уголок ниже верхнего, ближе к днищу. Стоит ли???
Я так понимаю Вы будете пользоваться заводскими колёсиками для транспортировки. У себя вообще думаю всё это дело убрать и поставить заплатки так как есть лавета
Уголки нужно подгибать только в тех местах где будет к нему крепится связывающий уголок (маленький)??? Я правильно понял? Для удобства и ровноты в плоскостях.
Какими клепками пользуетесь Андрей? И если можно подскажите где купить?
Добавлено через 23 секунды
Добавлено через 4 минуты
Да пожалуйста
Манит вырубаный нос
А это такой ракурс фото или действительно так мало места в кокпите????.
Консольки пластиковые???
Добавлено через 13 минут
Андрей ссооорриии))) Заклепки В65 упустил Где покупали? И какой
Длины.
Старий 10.02.2017, 22:56   #40 (permalink)
Продаюи его на метры и даже сантиметры, по телефону расскажу где.
К этому ещ1 добавлю, что проверяйте уголки черметовские на концах скулы у транцы, тоже очень часто Проги там сшнивают. Ну и уголки крепим только к стрингерам и по углам днище-борт.
Вал гребной удлиненный на ВИХРЬ продам Х. Бонифатьевич Архив 19 20.08.2016 23:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:05.
