Старий 05.08.2011, 18:41   #21 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Поведение Прогресса 2
Прогрессоводы и не только есть тема. Делать было нечего выпендривался я на своём прогрессе. Но после просмотра видео , я заметил некую особенность, при развороте на месте корма гребёт кучу воды бортом которым идёт в разворот. Интересно можна енто как то вылечить. Тоесть Прогресс кормой гребёт воду которая почти перекатываеться через корму.Смотрим видео. прошу не подкалывать просто делать было нечего. Отдых однако.
Вовчик , а что тебя смутило ? Как он может себя еще вести с плоским почти вертикальным бортом в корме ? Не увеличивать же развал бортов .
Старий 05.08.2011, 20:33   #22 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Та думаеться мож какими реданами лечиться. Если лодка будет давать немного крен в сторону поворота. то может не так будет грести воду. Атож чуть через верх не идёт. Так вроде и не замечал. а тут заметил на видео.
Старий 05.08.2011, 20:53   #23 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
разгрузить корму наверное чуток поможет или брызгоотбойники по борту а там хызы... конструкторские предположения...
Старий 05.08.2011, 20:54   #24 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
если лодка будет больше делать крен в сторону поворота, то наверное тогда будет черпать воду другим бортом... а с той стороны тоже не слишком много "запаса"...
Старий 05.08.2011, 21:00   #25 (permalink)
Дописи: 19.714
Серёга думаю как раз думаеться с стороны поворота, такой воды не будет. Так как в момент поворота корпус выдавливает часть волны. Хотя это чисто теоретические мысли. но думаеться в какой то мере так есть на видео не совсем видно, а так внимания не обращал.
Старий 05.08.2011, 21:08   #26 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
можно поэкспериментировать... попробывать увеличить угол наклона транца, соответственно увеличится угол входа лодки в крутой поворот... сколько конкретно градусов - не знаю, даже не предполагаю, т.к. новичек в водно-моторной тематике... ну теоретически при штатном 4 град, можно до 10 увеличить и поглядеть, что поменяется
Старий 06.08.2011, 11:50   #27 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Нет, ребята, на мой взгляд это будет неэффективно. На развороте лодка теряет скорость и переходит в водоизмещающий режим, корма проседает. А так как сила вводящая лодку в поворот идёт именно с кормы от двигателя, то воду она грести будет по любому. Вот если сила на поворот будет прикладываться с носа, а двигатель поворачиваться не будет тогда и корма воду загребать не будет. Хотя и тут есть нюансы, надо считать. У меня если иду один на большой скорости и резко ввожу в разворот сразу начинается прохват, скорость теряется и потом собственно начинается разворот. Причем прохваты на левом и правом развороте разные
Старий 06.08.2011, 12:10   #28 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Так мож все таки попробывать корму разгрузить и переместить в нос груз?
Старий 06.08.2011, 12:20   #29 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
В штиль нормально будет, а вот при волне, а еще боковой будет рыть носом и вся вода будет в кокпите, я пробовал. Опять же если в лодке 4 человека всех их на переднюю лавочку не посадишь. Тут на мой взгляд три варианта, либо движок с более длинной ногой, либо не делать резких разворотов, либо v-образные отбоиники на кормовую часть по бортам делать, опять же это только теория, надо эксперементировать
Вовчик (06.08.2011)
Старий 07.08.2011, 11:25   #30 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
пересмотрел 2 раза, ка по мне, по правому борту нету, пока через два круга не бьетесь об свою же волну, по левому борту есть немного.
Может и ошибаюсь- я не судостроитель-сколько весите???
Старий 07.08.2011, 20:32   #31 (permalink)
Дописи: 19.714
Ну вообщем то где то 95 кг. Тут думаеться что это всё из-за малокилеватости.Сама лодка в статикеустойчива, потому что днище широкое и потому и не даёт лодке увеличивать крен. Что бы воду нести не бортом. а днищем .Так что то думаеться, и думаеться что возможно если закрытьстик борта и днища так сказать полу-реданом. то возможно и что то поменяеться. Но это всё теория конечно и просто мысли.
Старий 08.08.2011, 10:46   #32 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Прог - вполне подходящая для волны лодка, если с умом выбирать скоростной режим. На прошлой неделе хорошо отдыхали с компанией из 9 взрослых и троих детей 4 - 6 лет. Домой возвращались в волну под метр (это не барашки, а БАРАНЫ целые). Двое сидело прямо на носу, т.к. места в салоне просто не хватало. Ничего, дошли потихоньку, правда двое передних были полностью мокрыми)) Пару раз волна накрывала палубу, и разбившись об этих двоих на носу, и об стекло, сливалась по бортам в Днепр.
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 20.08.2011, 20:27   #33 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Скорость наверное маленькая была, а то можно и нырок кита изобразить. А вообще на носу и в волну я бы не советовал Вам людей сажать, если конечно Вам не нужны потенциальные покойнички .........
Старий 21.08.2011, 09:21   #34 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
другого места не было))
Старий 10.09.2011, 20:58   #35 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Прог-2...О мореходности оной и не только. А комплект у ребят классика:П-2 и 30-ка
Отчет о путешествии по Байкалу на моторной лодке (июль 2011)
Эти мореходы за одну бону от меня стоят...
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bethov (11.09.2011), dimon (10.09.2011), Gonivo (10.09.2011), Rickov (30.11.2011), Shara (10.09.2011), Андрей Херсон (12.09.2011), Андрей7 (29.12.2011), Бекас (30.09.2011), Вовчик (10.09.2011), Голык (29.11.2011), саныч (10.09.2011)
Старий 10.09.2011, 21:25   #36 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Допис від Freediver Переглянути допис
Очень круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо вам за ссылочку ))) как-будто сам там побывал
Старий 10.09.2011, 23:16   #37 (permalink)
Да.......ляпотА!!!
Старий 11.09.2011, 18:43   #38 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Байкал красавец!!!Я на нем был-жаль только пешеходом.
Старий 29.11.2011, 14:16   #39 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Наткнулся тут на видео....
http://www.youtube.com/watch?v=3_t9d...eature=related
Обратите внимание на отрезок с 35 по 50 секунду...
Это казаночка -5,
На П-2 в таком скоростном режиме и загрузке, на таком волнении, неудобств как-бы вообще не доставляет...
Что-то как-то видело сие и комменты к нему, идут несколько в разрез о мнении, что Казанка -5 супермореходная лодочка
Супермореходность, это наверное так:
http://www.youtube.com/watch?v=eLIzp3WLpQE&NR=1
Старий 29.11.2011, 16:46   #40 (permalink)
Дописи: 19.714
Я кстате это видео тоже видел не раз. И тоже эту особенность заметил. Там точно Прогресс так около 30-ти км/ч будет идти нормательно.Не раз ходил при такой волне на глисе.А они в водоизмещающем.
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 11:19
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 21.08.2011 23:00
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:11.
