Старий 29.11.2011, 19:38   #41 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Поведение Прогресса 2
Байкал прям завораживает, какие виды. ХОЧУ НА БАЙКАЛ В ПОХОД.
Старий 29.11.2011, 20:16   #42 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
интересно что за карапь на втором видео.
Старий 30.11.2011, 02:07   #43 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Я кстате это видео тоже видел не раз. И тоже эту особенность заметил. Там точно Прогресс так около 30-ти км/ч будет идти нормательно.Не раз ходил при такой волне на глисе.А они в водоизмещающем.
морда, "туполевские" обводы дают о себе знать.
В отчете иркутянина есть упоминание про зарывание П2 в волну носом на 20-40см, т.е. это именно то из-за чего у нас его и зовут "подводной лодкой".
Востаннє редагував Rickov: 30.11.2011 о 02:34.
Старий 30.11.2011, 14:46   #44 (permalink)
Дописи: 19.714
Жень так это возможно в попутную волну. А тут же идут практически. против. Я вот честно говоря не обращал внимания сколько там зарываеться.
Но вот специально даст Бог в следующем годе померяю.
Старий 30.11.2011, 14:51   #45 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
То, что П2 при попутной волне может чуть нырнуть носом, совсем не значит, что он от этого может ко дну пойти. Волны для П2 - не помеха. Вот чего в нем не хватает, так это маневренности.
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 30.11.2011, 15:09   #46 (permalink)
Дописи: 4.703
ну, справедливости ради я тоже обычно в такую волну уже не тороплюсь, боюсь измочиться (фирменные брызги)
Андрей, ныряет он будь здоров, особенно зацепит скулой и идет за волной.
Старий 30.11.2011, 15:10   #47 (permalink)
Вот я не пойму, ведь при хорошей волне любая лодка может нырнуть носом хорошенько под воду. Я меня на амуре, даже с легчайшим носом такое может происходить в зависимости на какую волну и на какой скорости напоришься в сильный шторм на море. Просто не нужно превышать хождения по маскимально допустимым волнам и всё. А если идёшь в шторм, то понятно уже на свой страх и риск.
Старий 30.11.2011, 22:46   #48 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
дык это уже вдоль волны, а не против или за. кто ж при сильной волне идет вдоль гребня???
Старий 01.12.2011, 01:54   #49 (permalink)
Дописи: 4.703
я к тому что ты идешь вслед за волной поперед ее, но вот плавсредство стремится зацепить скулой волну, развернуться повдоль и поднырнуть под нее (все сие выше 0,7 метра по паспорту) и еще и кренится. Если поперед встречной волны, то просто буровит ее.
Старий 08.12.2011, 16:24   #50 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Да, Байкал, омуль. Мечтаю туда ещё вернуться. Точнее обязательно вернусь!!!!!!!!!!!
Старий 10.12.2011, 06:55   #51 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Саратов
Карапь: прогресс + 2 в30
Дописи: 6
Мощность мотора для данной загрузки ещё имеет значение на прогах. Плюс умение судоводителя распорядиться этой мощностью.
С 30ю силами замечал что иногда лодка лезет по волне и сдыхает мотор, не осиляет.
Как авто в гору.
Для этого ездя на проге с в30 ставил винт 282 в шторм. Приёмистость получше получается, а на мах оборотах всё равно не получится по таким волнам мчать.
s494.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2011, 09:46   #52 (permalink)
Дописи: 19.714
Привет Юра. Ну тут думается в такую волну лучше переждать. Данную особенность замечал когда обгоняеш какого гить огромного Кроссовка. Что у нас на Днепре ходють. То он идёт в переходном, и гребёт за собой большой вал. То тяжеловато перебирается Прогресс через него.
Бекас (15.12.2011)
Старий 10.12.2011, 23:04   #53 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
ребята, когда на тренце висит 40 лс, то можно и в попутной и во встречной волне маневрировать как угодно. я, когда повесил на транец 40 сил - забыл что значит зарываться в попутной волне. чуть что - газюльку прибавил, и все - ты уже на гребне, летишь как виндсерфер!
а если сорвался (перегнал волну), то резко сбрасываешь газ, а потом резко прибавляешь (когда следующий гребень накатывает), и ты снова на гребне! Потом ловишь момент, полный газ - и ты летишь на глиссе по верхушкам гребней, как на воздушной подушке. Мягко и комфортно (пассажирам, но не тебе. ты - весь во внимании))))) А когда уже подошел под берег, там и тебе можно расслабиться и спокойно вдоль камышей........ до причала.....
Старий 11.12.2011, 12:11   #54 (permalink)
Дописи: 4.703
Дык я в темах про выбор мотора на П2 сколько об этом говорил! Что 30 л/с Прогу как мертвому припарка
Старий 11.12.2011, 12:17   #55 (permalink)
Не соглашусь. Просто с 40-вкой стоит один универсальный винт, а на 30-ку их два. Один для прогулок на легке и в хорошую погоду ,а второй грузовой, который не теряет обороты на волнах и с нагрузкой, позволяя использовать все 30 лс в любой ситуации.
Старий 11.12.2011, 13:00   #56 (permalink)
Дописи: 4.703
держит сапог 40-ки не в пример лучше, дело не в тяге.
Старий 11.12.2011, 17:51   #57 (permalink)
Дописи: 19.714
Женя что имел виду про спог?
Старий 08.01.2012, 15:32   #58 (permalink)
Дописи: 4.703
Володя, извини, только заметил пост
Я имел в виду площадь.... площадь сапога который выступает в качестве руля управления (по крайней мере я так считаю).
Тяги хватает и у 30-ки, но вот в волну справляться с рыскающим и норовящим зацепить скулой и зарыться под волну (именно оттуда прозвище "подводная лодка") Прогом на порядок легче с 40-кой.
Старий 08.01.2012, 18:13   #59 (permalink)
Дописи: 19.714
Понял.
Старий 09.01.2012, 15:50   #60 (permalink)
Карапь: Прогресс2 Tohatsu TLDY 90
Дописи: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Здравствуйте любители Прогрессов! С праздником вас! Здоровья и 7 футов под килем! Я молодой форумчанин, но водоплавающий со стажем. С первым П2 в своей жизни познакомился в 1970 году. Так что опыт кой-какой есть. Ходили с отцом сначала на В-20, затем на В-25. Все было хорошо и управляемость и всхожесть на волну, но при определенных навыках управления. Одно было плохо-недостаточная мощность моторов и никакие грузовые винты не помогали. Сейчас имею П2 удлиненный на 500мм с мотором в 90л.с. Многие недостатки ушли, но осталось главное-прилипание носовой части корпуса. Даже поставленная гидрошайба не помогает. Работает только до скорости 50км/ч. а затем нос все равно ложится на воду. Конечно ,рулем можно работать только до 45км/ч. а свыше, только по прямой.
Назва:  _DSC3058.jpg
Переглядів: 1223
Розмір:  137,4 КБ
ID:	17269   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  _DSC3020.jpg
Переглядів: 1153
Розмір:  124,9 КБ
ID:	17270   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  _DSC2866.jpg
Переглядів: 1105
Розмір:  4,69 МБ
Виталий2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 11:19
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 21.08.2011 23:00
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:02.
