#101 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Если хотите по нормальному, узнайте на адвенчере, или на ботсервисе оригинальные мерковские болты . Они по моему самые гуманные по цене.
#102 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Эвик это продукт США а там стандарты по резьбам другие нежели у нас, по этому и шаг другой. Не парьтесь берите болты и гайки подходящего диаметра и длинны из нержи А2 вам с головой, хотите перестраховаться и заморочиться берите из А4, гайки желательно самоконтрящиеся или корончатые под шплинт. Или через гровер + вторая контргайка. За секретки можно не особо париться, если что то болты тупо откусят или спилят, могут и мотор с куском транца выпилить, не редкое явление в нашей стране. Еще вариант, болты вставляете не изнутри транца а снаружи, внутри гайка, зажали и прихватили сваркой, вот и вся секретка, и не открутится сама и плохим дядям гимор если шо. У саморо болты стоят как описал выше, только не приваренная гайка а шплинтованная, полет нормальный, разницы с инструкцией не вижу никакой. |
#103 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Огромное спасибо за дельный совет )) с Кумом обсудим как дальше поступать )) Добавлено через 2 минуты Короче в воскресенье был первый спуск )) Видосик сегодня вечерком загружу )) В целом скажу так )) огонь )) Хоть и тест был на двух болтах, да и мотор нужно поднять на 1см ) |
#104 (permalink) |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Ребят, какую толщину фанеры покупать на пол и какую на борта лодки ?
Просто подвернулся случай, товарищ для ещё одного кореша едет за бакелитовой фанерой, вот решил и себе заодно прикупить ) |
#105 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
смотря какой вес планируемых гостей и капитана, как планируете укладывать фанеру и на что... много нюансов. Для изящных и стройных 9мм достаточно, для серьезных мужчин 12...бакелитовой фанеры вы вряд ли найдете , ламинированной влагостойкой валом.
Москаль мені не брат |
#106 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Блин, у меня вес 62кг )))))) ![]() ![]() ![]() Кум потяжелей ))) Ну может изредка так кто под 100тку будет, но это не каждый же раз... в целом лодка строится для рыбалки и в основном будем ходить в двоем.. Думаю может добавить по "Т"-образному уголку на дно по длине лодки, что бы не было прогибов,: Xотелось бы взять таки 9мм... Так же будем брать винил обворачивать, и на пол думаем кинуть стеродур, как то же нужно распихать по всей лодке для создания плавучести если перевернётся или там мало ли... Что скажете ? Я так понимаю что размер 3000x1500 сейчас сложно найти ? Потому что хотели положить целым куском Востаннє редагував Sergey_2017: 06.10.2020 о 16:45. |
#108 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
На пол стеродур не надо.
Лодка будет склонна к переворачиванию, в случае чего случится. Для 9 мм фанеры дополнительный каркас обязателен, т.к. фанера будет прогибаться под тяжестью присутствующих в лодке. |
vlad2002 (06.10.2020)
#109 (permalink) |
Дописи: 2.771
Sergey_2017, На борта 6 мм с головой!!
Не знаю есть ли тоньше, но и 5 и 4 тоже пойдет аж бегом. На палубу под 9 мм каркас нужен хоть не большой, под 12 мм можно и без каркаса. Подгоните когда листы, перед установкой торцы горячей алифой пропитайте, и будет вам вечное счастье!! |
#110 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ищите конторы где есть порезка. Как правило у них и цена на фанеру ниже Добавлено через 3 минуты
Я бы борта не зашивал, а если есть такая необходимость, то используйте что нибудь тонкое, типа алюкобонд...
#111 (permalink) |
Дописи: 2.771
vlad2002, а чо борта не зашивать то?
До верхней полочки выходит офигенно, полку конечно оставлять нужно, тыда много всякого барахла влезает на рыбалке, от червей, грузиков и крючков и бутылок с водой, до не большой палатки в чехле.... |
Pasic (06.10.2020)
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
К сожалению, если стиродур под пол не ложить то требуемые 350 литров вы в Прог не засунете, от слова вообще. Либо прощай все бардачки. Мы как правило просто оставляем пустоту по центру, сантиметров 30. По фанере. Я себе в четвёртый прог ложил 9ку. Ну играет она под ногами, та и хер на неё. То есть если хотите что бы не играла тогда 12. Так как сделать под 9ку нормальный каркас тоже не так просто. И фанеру я бы не советовал ложить одним куском. Оно то красиво, а если её снять понадобится? Сергей, есть я так называю маланский вариант, как на прог обойтись листом 2.5*1.25. Смотрите у прога копкит 1.3. Фанера 1.25. Не хватает 2. 5 см на сторону. Вы ложите лист по центру,, а чтобы закрыть щель по бортам, берём уголок 25*40*2 и закрываем щель. Тем более если планируете винил, уголок клеим винилом и будет бомба. Уголок ложим поверх фанеры, и крутим к полу. Нагрузки на него не будет, он чисто как декор. Плюс не забываем карты. Ещё 6 мм на сторону . То есть сначала делаем карты, потом между ними ложим пол. И если карты тоже в виниле, то по факту нам нужно будет закрыть не 25 мм, а где-то 16-20 Если остановитесь на этом варианте, то в гугле ключевое слово, эколес. Находятся на выдубычах, от вас нормально ехать, и цена хорошая. Проверено лично, сами у них берём. Но 3*1.5 у них нет. 3*1.5 по нормальной цене брали в гостомеле. Но от вас это другой конец географии. P. S. По вашей ссылке. Прибалтийская фанера классная, спору нет. Но сравните цену на неё, и на украинскую либо российскую на том же эколесе. Китай в расчёт не берём гамно редкосное. Украинская фанера 5-7 лет в лодке ходит без обклейки. С обклейкой дольше. И и считайте сами, нужно ли вам переплачивать за прибалтийскую, или вы лодку раньше поменяете. Востаннє редагував Pasic: 06.10.2020 о 21:33. |
#113 (permalink) |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Мда )) Умеете вы граждане написать так что бы я вторые сутки голову ломал ))
Вроде определился: Фанера 9 мм на пол. Буду усилять каркас. По средине оставлю 30 см, далее заложу стеродуром, остальной стеродур буду пихать куда возможно по лодке.. Пол будет из двух половинок, соединение по средине (по длине кокпита), фанеру обверну в винил, и обобью алюминиевым уголком.. Вот понравилась работа, у человека правда пол разбит на 3 части, а я хочу разбить на две, а может и так же на 3.. Только я так понимаю под такую работу нужен норм каркас ? Просто хочу сделать так, если вдруг появится какая то проблема, что бы потом при ремонте не разломать всё что строили, что бы можно было как то частями подбираться Востаннє редагував Sergey_2017: 07.10.2020 о 11:39. |
#114 (permalink) |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
>Pasic
Ещё раз огромное спасибо ) всё понятно, но пообщаться было бы интересней )) Вы пиво пьёте ?) Добавлено через 4 минуты Я бы борта не зашивал, а если есть такая необходимость, то используйте что нибудь тонкое, типа алюкобонд...[/QUOTE] а какой толщины это дело ? и можно его будет выгнуть в носовой части лодки ? там же идёт изгиб, и можно этот материал чем то обклеить типа того же винила или может какой другой материал более дешевый ? |
#115 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
В борта, до верхней полки, а сверху зашиваем и вуаля!! Только не забываем по правому борту, или по левому, смотря где у вас штурвал установлен, проложить гофру приличного диаметра, а лучше канализационную трубу 35 мм, для безгеморной прокладки всякого рода кабелей.
Делайте на три, только не как у человека по длинне. В Прог 4, с родным и не резанным задним диваном не влезают две продольные половинки палубного настила в кокпите именно из-за конфигурации "подиванной" переборки. Лучше делать две продольные половинки на 3/4 длинны кокпита, и одну на всю его ширину. Стык поперечный делайте по носовому или кормовому шпангоуту в кокпите, это как вам понравится, или по уголку каркаса. Я делал по носовому шпангоуту стык. |
Sergey_2017 (07.10.2020)
#116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Трубы уже заложены, по обе стороны, и заготовки оставили, в целом уже многое протянуто.. У нас борта подняты, вот туда и запихнуты трубы |
#117 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Спасибо большое, я понял вашу мыслю, теперь нужно все в кучу собрать, взять листик нарисовать и разместить здесь ) а уже советом как я понял тут помогут ))) |
#118 (permalink) |
Дописи: 2.771
Еще один совет:
- размыкатель "-" или "+" акуума ставьте от Газели, шИкарная я вам признаюсь штука, на панели приборов кнопочку с защитным колпачком вывели и радуемся и далеко постоянно не лазим.... Ну и еще один, Евик жутко боится воды в топливе, ставьте датчик воды в бак! Чтобы заранее ее увидеть а не в фильтре-отстойнике когда она уже почти до форсунок добралась. Я бы вообще подумал бы как по сигналу датчика воды из бака сделать остановку мотора, естественно с возможностью override этот shutdown вручную при необходимости. Много Эвиков уже от воды полегло.... Идея про датчик пришла только сейчас в голову, создал тему за Датчик воды в бензобаке, присоеденяемся к обсуждению вопроса. Востаннє редагував Andrey77: 07.10.2020 о 19:06. |
Sergey_2017 (08.10.2020)
#119 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
а какой толщины это дело ? и можно его будет выгнуть в носовой части лодки ? там же идёт изгиб, и можно этот материал чем то обклеить типа того же винила или может какой другой материал более дешевый ?[/QUOTE] Саша пиво любит! ![]() Алюкобонд не толстый, примерно 3-4мм гнется отлично
#120 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
Сделали из меня алкоголика ![]() ![]() ![]() По теме. Сергей боковые карты шикарно гнутся из 6мм фанеры. Внизу на фото пример. На фото что вам понравилось не смотрите там 5 казанка у неё чуть по другому полы делаются. Очень рекомендую уйти от шва по центру лодки. Объясню почему. Это самая проходная зона. И нужно делать очень толковый усилитель. Иначе вы его просто проломаете через время. Проще сделать стык на шпангоуте.
В чем прикол такого раскроя. Только при такой схеме полы на прог можно выкроить из двух листов фанеры 2.5*1.25. Закрыв при этом все 1.3 ширины копкита. Если же на пол брать 3*1.5 то такая схема только добавляет головной боли. Либо как я писал выше, маланский вариант. И вы уходите от продольного шва, и гемора с этим связанного. По каркасу. Если вы делаете каркас под полы, то он не должен прогибаться под вашим весом. То есть наступили ногой и все осталось на своих местах. Иначе это не каркас а перевод материала. И второе. Мы каркас собираем на силовые заклёпки. Вытяжные это на два года. Потом их просто обрывает. P. S. В пользу маланского варианта. На такой схеме вы вписываетесь в лист фанеры. Это у нас мастерская, то что осталось от одной лодки, пойдёт на другую. Вам же обрезки площадью в лист фанеры не сильно надо. Куда вы их девать будете? Востаннє редагував Pasic: 07.10.2020 о 22:27. |
ANRI-72 (08.10.2020),
Morgh_Olegovsky (08.10.2020),
vlad2002 (07.10.2020),
Авиатор (07.10.2020),
БОНДЫК (04.11.2020)
| Прогресс 4, Evinrude 40 | Slava SL | Лодки (плавсредства) | 0 | 13.12.2017 17:39 |
| Evinrude 115 | SadamarK | Подвесные импортные брендовые | 37 | 02.08.2016 18:31 |
| Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет | zorislav | Архив | 58 | 02.05.2016 10:33 |
| Evinrude 90 | Стас1974 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 31.12.2014 19:49 |
| Evinrude E-TEC | dima777 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 25.07.2011 16:55 |
