#41 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
Так Прогресс 4 не только для рыбаков, он ещё и прогулочная лодка и с вырезанной палубой, отдыхается, ой как комфортней!!! И, согласен, ой как небезопасно, НО ведь можно и с умом?!! |
Juzef (11.01.2021)
#42 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Да вроде как прав везде. Если нет, то поправьте. Кстати, наши оформили причальные понтоны как суда и уже есть на них судовые билеты. А как у вас? Это по поводу Регистр и одобрит. Добавлено через 5 минут
Не, ну две есть или должны быть, ограждающие кокпит. Я давно с Прогрессом имел дело, лет 35 назад. Это печально, что как топор, тем более озаботится непотопляемостью важно. |
Juzef (11.01.2021)
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
К сожалению, именно так, как я описал. В переборке между носовым багажником и кокпитом мне пришлось килевой шпигать заделывать при помощи стеклоткани и эпоксидки, чтоб в нос не попадала водичка. Насчет топор - Вы не совсем правы. Друг пропорол днище (под водой на судовом ходу была неучтенная железка), дело было примерно в полукилометре от берега, но добрался. Воды в лодке было много, пасссажир вычерпывал ведерком (про помпы тогда не слышали), но пенопласт не дал утонуть. Были "умники", которые выбрасывали пенопласт дабы увеличить полезный объем лодки, те, бывало, в сильный дождь и при плохом тенте и возле бона тонули. Востаннє редагував stp: 11.01.2021 о 15:50. |
#44 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Просто классная качественная работа ! Глазу не за что зацепиться в поиске косяков.
Эстетика - спорная вещь. Может при таких красивых веслах со временем добавится красивое дерево финских мастеров ![]() Порадовало, что не я один использовал вспененный полиэтилен ( изолон ) ![]() Пока это недооцененный материал. Владельцу респект и уважуха за труд и результат . На мой взгляд , получилась классная рыбацкая лодка....а морская она или речная - не в этом дело. Сдуру, как говорится, можно и йух сломать...и самую морскую лодку в реке утопить.
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував Моряк: 11.01.2021 о 15:40. |
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: --
Дописи: 716
Ведро в руках перепуганного матрос - самая лучшая помпа! И да, был свидетелем утопления лодки после дождя прямо у пирса, и не раз.
Juzef (11.01.2021)
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Сергей Вишня, Вы наверно эксперт, терминов много знаете, подозреваю, что даже подводную лодку забракуете. Все же позволю себе несколько ремарок. Если вы сними не согласитесь, боюсь буду вынужден сдаться. Заранее извиняюсь за неправильную терминологию. У "Прогресс 4" в носовом багажнике нет переборок, есть одна дырявая, это "переборка-стенка" кокпита. Она имеет одно эллиптическое отверстие, примерно 70 х 140 мм., по моему в это отверстие заводились концы весел, на палубе не хватало места. Второе отверстие треугольное, для слива воды из этого багажного отсека. Заглядываем внутрь, слева и справа - полки, которые выполняют функцию стрингеров. На полках лежали четыре куска пенопласта, обернутые в пленку, условно зафиксированные полосками из алюминия. Общий объем пенопласта, примерно 0,04 м3. Подозреваю, что в стоке было еще несколько кусков. И это все. При всем уважении к Вам, это не "отсек плавучести", это багажник, рундук если хотите. Наверно Вы перепутали лодки и описываете явно не четверку. Для наглядности прилагаю фото, на первом "Прогресс 4" ( удалена только стенка кокпита ). На втором "Прогресс 2" вскрыт только верх. P.S. В моем исполнении переборка появилась, "ласточкин хвост" зашит алюминиевым листом, топливный и аккумуляторный отсеки разделены. Пенопласт как Вы пишете не использовал, только вспененный полиэтилен. С уважением. Забыл добавить, "вырезанные лодки"-фото из интернета, мои только бак и аккумулятор. Востаннє редагував Juzef: 11.01.2021 о 15:54. |
#47 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Juzef, в разделе Прогресс есть тема Фотогалерея Прогрессов.
Уверен , что фото работ, их результат и Ваш Прогресс займут достойное место в ней и будут полезны всем
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: --
Дописи: 716
Я не эксперт, просто много строил и взаимодействовал с надзорными органами. Работу Вы проделали достойную, но некоторые замечания мои возможно учтете или что-либо измените, а так семь футов под килем. P.S. Дыхательную трубку бака подключите и выведите в сторону, подальше от аккумулятора на спец. штуцер.. Востаннє редагував Сергей Вишня: 11.01.2021 о 16:03. |
Juzef (11.01.2021)
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Только что писал, аккумуляторный и топливный отсек разделены. Вентилируется, хотя может Вы и правы, нужна дополнительная вентиляция. Топливом сильно не пахнет. На фото видно, "стенка кокпита".. |
#50 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Сергей Вишня, да по "букве" закона правы вы , правы, но бля
в нашем государстве, все через одно место как то получается, а по поводу суд билетов на понтоны, так было это уже как то и номера на каждый понтон набивали , ток за осмотр платили за них копейки, а сейчас как у вас и в конечном результате, кто за это заплатит?
Сбрось скорость-начни жить. |
#51 (permalink) |
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Пока Сергей Вишня, дал мне перекур,
пару слов о "протекторе". Конечно это многие проходили, но может кому - то пригодиться. Лодка в воде не живет, "двухпроводная схема", без массы на корпус, наверно острой необходимости в анодной защите не было. Все же решил провести эксперимент, стало интересно как это работает. Начитался форумов и понеслась...Где то в гараже у товарища, нашелся магниевый диск от тележки, как я понял на них возили аккумуляторы для самолетов "МиГ". В общем, пролежал тридцать лет и наконец то пригодился. Центральная часть диска была нарезана на шайбы, толщина стенки около 9-12 мм. Шайбу распилил на две части. Крепил на корму, через резиновую прокладку, под мотором. Отверстия не сквозные, аккуратно нарезал резьбу ( Ø 5 мм.) Болты нержавейка "А4". На фото виден результат после 12 часов эксплуатации, оказывается работает. Перед установкой "магний" был гладкий, и блестел как у кота я..ца... Аноды на двигателе даже не потемнели за это время. p.s. Болгаркой резать нельзя, в лучшем случае испугаетесь, с таким инструментом в руках - сюрпризы не нужны... |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Morgh_Olegovsky (12.01.2021),
Niyazovitsh (11.01.2021),
Shel (11.01.2021),
vlad2002 (12.01.2021),
Боб Николаев (12.01.2021),
ВинБот (11.01.2021),
Влад (12.01.2021)
#52 (permalink) |
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Всем здравствуйте.
Товарищ предоставил несколько фотографий, у меня таких не было. Если кому - то интересно... ![]() С уважением. |
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Столько сил и средств вложить в лодку и не сделать лебёдку??? ![]() Кто ж надоумил-то так "сэкономить"? ![]() Ну и вставлю свои 5 копеек, как владелец подобного Прога с глубокой модернизацией :) Не буду углубляться во вмешательства в конструкцию, в вырезы впереди (как нож по горлу), блоки плавучести, жесткие сейнерные (или контрабандистские борта), тут каждый сам для себя решает. Безопасность, удобство, эргономика. У каждого свой баланс. В целом, если не вникать в подробности, очень красивая лодка получилась. Молодец. Видно, что "с душой" подошел :) Но, что вижу я, не искушенный опытом использования "совколодок" во всем их модельном ряде, в целом, но имея опять в лодковождения Прога 4-го, в течение 5 лет, в частности: 1. Нет электролебедки якоря, повторюсь уж (вспомните мои слова через год, ага ;)) 2. Где магниевые аноды?!!! Это же "жопа" лодке через пару-тройку лет на реке (если будет круглый год стоять на воде)! А если на море, то жопа в любом случае (если будет круглый год стоять на воде), так как дюральки на для соленой воды. 3. Если лодка будет стоять на воде в реке... увы, вся эта красота с покраской канет в Лету через пару лет. Все покроется "зеленкой". Нужно красить необрастайкой по ватерлинии 4. Ну, и надеюсь. что автоматическая помпа внутри предусмотрена ;) Востаннє редагував Bigle79: 14.01.2021 о 00:47. |
Juzef (14.01.2021),
Morgh_Olegovsky (14.01.2021)
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Дело не в экономии, так видел... Зимой установлю эту штуку, фото прилагается. Там и функция "правильная" есть... С уважением. p.s. Про аноды, и тд. писал чуть выше, также на других страницах... Востаннє редагував Juzef: 14.01.2021 о 01:01. |
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
С товарищем точно все ОК?? |
Juzef (14.01.2021)
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Не очень понял вопрос... ![]() Добавлено через 3 минуты
"Штука" уже куплена, место для второго аккумулятора-предусмотрено заранее. Добавлено через 2 минуты
Теперь увидел...
#58 (permalink) |
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Всем здравствуйте. Передние габариты на прицепе поднял максимально вверх, задние заменил на "лед" с магнитом. Для любителей утопить колеса прицепа полностью,
без ущерба для фонарей ( попадание воды внутрь и тд. ) самый простой способ на мой взгляд. Не претендую на оригинальность, но может кому то пригодиться...
КТМОВ-- (30.01.2021)
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
К чему эти "танцы с бубном"...... Один раз поставил водонепроницаемые лэд фонари и забыл ..... ![]() ![]()
Morgh_Olegovsky (01.02.2021),
Авиатор (31.01.2021)
#60 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.862
Сказал(а) спасибо: 5.321
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
Всю тему не читал, может повторюсь.
Работы вложено много респект, но по мне много лишнего, следующая ваша лодка будет по скромнее, уверен. Не буду описывать плюсы минусы которые я увидел, но самый большой минус это то,что летом эта лодка будет сковородкой, а зимой сапоги примерзать к полу. Как по мне, если бы все вертикальные поверхности были в ковролине,а горизонтальные в виниле, или хотя бы тоже в ковролине, ну или хотя бы просто бакелитовая фанера клеткой в верх..... Но это личное ИМХО Вам семь футов..... и кайфовать на воде не меньше чем при переделке. |
| Прогресс-2. "ЗА" и "ПРОТИВ". | Город на реке. | Прогресс | 9 | 20.03.2016 06:20 |
| Продается лодка "Captain" с мотором | Рыжий | Архив | 2 | 14.07.2015 09:52 |
| Складная пластиковая лодка - прицеп "Снэппер-4" | Busurman | Автодома, прицепы-дачи | 5 | 03.04.2013 00:27 |
| Продается лодка "КРЫМ"-С РУБКОЙ | Lodochnick | Архив | 0 | 18.05.2012 07:54 |
| Стеклопластиковая лодка "Стиглайн" | Аркомтех | Пластик | 11 | 24.04.2012 21:26 |
