Старий 21.03.2021, 20:44   #21 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Типово Re: Транцевые плиты для Прогресс-4
Допис від Владислав 0061 Переглянути допис
Добрый день, уважаемые форумчане!
В связи с тем что лодка Прогресс 4 с мотором mercury 60 дельфинирует, стал вопрос установки транцевых плит.
Ничего вообще в этом не понимаю, какие ставить и как..
Напишите пожалуйста, о своем опыте и рекомендациях.
Транец выносной.
С какого момента "дельфин", обороты - скорость ?
Juzef зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2021, 13:35   #22 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
О правильной установке крыльев:
у меня кстати тоже 25ка. и только плюс от крыла!
Старий 22.03.2021, 15:20   #23 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Допис від Juzef Переглянути допис
И какая при этом загрузка корпуса?
У меня такой же комплект - Прог 4 плюс Мерк 60. Пока загрузка в два - три чела и кое какие вещи, проблем никаких. В прошлом году загрузились 5 чел с комплекцией от среднего и выше и появилось нечто неприятное. Выход на глис нормальный, но потом, отжимая трим, появляется "дельфин". Стоит опустить двигатель до исчезновения дельфинирования, появляется "петух", как от плуга. Но это только при загрузке кормы тремя тушками. Думаю, может поднять ПЛМ на одно отверстие или вообще забить на это дело, т.к. с такой загрузкой ходить не приходится.
Владислав 0061 (25.03.2021)
Старий 22.03.2021, 16:05   #24 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від Механик Переглянути допис
Гена, привет .
Таки сменил свой отличный ПЛМ на ещё лучше? )))
Попробуй поднять, если на стали ходишь и не лень возится , а если на люминьке, то забей, прохваты можешь поймать сходу и расстроится.
Ведь под основную нагрузку : (2-3 чела)комплект настроен же?
Juzef (22.03.2021), Механик (22.03.2021)
Старий 25.03.2021, 19:34   #25 (permalink)
Аватар для Владислав 0061
Псевдо: Владислав
Карапь: Прог
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
Тахометра нету) скорость где-то 45 - 50
Я просто такой тест не делал.
Добавлено через 3 минуты
В основном 2,3 человека. Когда сам немного лучше, но все равно мотор на полную мощность ниразу не использовал, сразу начинает дельфинировать.
А у вас тоже выносной транец?
Владислав 0061 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Juzef (25.03.2021)
Старий 25.03.2021, 22:05   #26 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Раньше, под 55-й Ямахой, был как бы полувыносной. Между транцем и двигателем стояла "проставка"-трим, т.к. Ямаха не имела штатного трима. При смене мотора переделал транец со всеми усилениями и повесил мотор на штатное место.
Востаннє редагував Механик: 25.03.2021 о 22:41.
Владислав 0061 (26.03.2021)
Старий 25.03.2021, 23:26   #27 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
У меня дельфин с 57, бак и аккумулятор "вносу". Сейчас устанавливаю эл. мотор, прилетит еще 25 кг. в передок, может быть рекорд скорости будет побит... Хотя для Прогресса более чем достаточно.
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...%B5%D0%B5.html
Транцевые плиты и гидрокрылья СергейОз Катера, лодки 129 04.11.2020 22:10
Транцевые плиты на длинномере Mr.Dmitro Длинномер 13 17.06.2017 20:05
Транцевые плиты и гидрофойл! ANTONIOukr Прогресс 12 13.05.2016 09:37
Продам Транцевые плиты BravoBoss Архив 5 28.01.2016 10:09
Транцевые плиты Юрьев Олег Катера, лодки 7 24.12.2012 09:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:55.
