Старий 10.10.2012, 17:45   #21 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Типово Re: Усиление транца на Проге2М
Ну вот, есть первый опыт кораблестроения , все было в первый раз и своими руками, поэтому здоровая критика приветствуется
В двух словах- сломал родной транец и вырезал из 5мм дюрали шаблон максимальной формы-но который бы лёг на ровную поверхность транца без выступов, далее по снятой родной накладке просверлил отверстия в новом шаблоне, дубовую доску вскрыл "пинотексом", закрепил всю конструкцию 6мм болтиками посаженными на резьбовой герметик, нижний ряд 6 мм вытяжные заклепки в "герметике". Высоту транца расчитывал с учетом возможного опускания мотора ниже, поэтому мотор не лежит на транце,а выше на 4см, а АКП 1 см от днища лодки. Конструкция впринципе довольно крепкая, я пробовал своим 120кг весом расшатать её - не получается, стоит мертво, поэтому сейчас сомневаюсь ставить ли дополнительно купленные заранее две резьбовые (12мм) растяжки на болты?
В процессе работы появилась проблемка, вскрыть лючек в транце не получилось, поэтому срезал болты и снял крышку, теперь торчат "огрызки" болтов и к тому же прокручиваются,я так понял там между двумя слоями дюральки находятся заржавевшие и прокручивающиеся гайки, как от них избавиться? ...или новые отверстия под саморезы?
В процессе работы понял,что не так все быстро как кажется на первый взгляд, а также много загадок-на которые до сих пор нет ответа, например как на транце стояла 4см доска, если потом я еле всунул на то же место 3,5 см
Назва:  DSC02199.JPG
Переглядів: 3221
Розмір:  349,4 КБ
ID:	30670   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02200.JPG
Переглядів: 2829
Розмір:  304,5 КБ
ID:	30671   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02201.JPG
Переглядів: 3103
Розмір:  353,7 КБ
ID:	30672   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02203.JPG
Переглядів: 2653
Розмір:  309,2 КБ
ID:	30673   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02206.JPG
Переглядів: 2578
Розмір:  361,7 КБ
ID:	30674   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02208.JPG
Переглядів: 2680
Розмір:  371,2 КБ
ID:	30675   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02210.JPG
Переглядів: 2556
Розмір:  413,7 КБ
ID:	30676   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02214.JPG
Переглядів: 2971
Розмір:  333,9 КБ
Назва:  DSC02215.JPG
Переглядів: 2699
Розмір:  342,5 КБ
ID:	30678   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02218.JPG
Переглядів: 2675
Розмір:  346,9 КБ
biocon (10.10.2012)
Старий 10.10.2012, 21:26   #22 (permalink)
По лючку - имхо удалите остатки старого и поставте пластиковый с откручивающейся крышкой если будет проскакивать - то через пластину-накладку.Они кажется 20 см максимальный размер.
Турист (10.10.2012)
Старий 10.10.2012, 22:58   #23 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
А шо ж такие Мерки большие?Извиняюсь не по теме.Всего то 25-ть л.с.
Старий 03.12.2012, 17:15   #24 (permalink)
Звідки Ви: Ростовская область
Карапь: Прогресс YAMAHA E40XWS
Дописи: 13
Допис від Турист Переглянути допис
А где же такой лист дюралевый взять ?
Jazz161rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2012, 17:57   #25 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Допис від Jazz161rus Переглянути допис
На пункте приема "цветмета" мне дружаня подогнал оттуда и если учитывать стоимость алюминиевых уголков купленных мной в "эпицентре" -то можно сказать бесплатно.
Старий 03.12.2012, 18:13   #26 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Еще хотелось поинтересоваться - что делать с банкой в которую упирается тяга рулевого управления (отметил стрелкой) ? Хотя "недоповорот" некритичен, ходить можно, но кажется мне,что прийдется зимой резать эти банки и делать нормальный самоотливной транец, судя по тем фоткам которые видел здесь на форуме
Назва:  DSC02214.JPG
Переглядів: 1946
Розмір:  217,8 КБ
Старий 03.12.2012, 18:42   #27 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Можно вырезать угол, если конечно не попадаете на петлю крышки рундука. А если не критично то оставьте, тем более что хотите делать само отливной рецес.. На фото вырезанный угол под тягу на проге Пасика Сани.
Назва:  100_3950.jpg
Переглядів: 3251
Розмір:  407,6 КБ
Турист (03.12.2012)
Старий 03.12.2012, 18:45   #28 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Олег , у мну соседи на работе сбором цветмета занимаются , многие дельные вещи нашел у них . На будущее , если чего надо - велкам
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Турист (03.12.2012)
Старий 03.12.2012, 18:50   #29 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Турист
Извините не по теме: сколько км под 25ко 4т идет Прог2м???
Спасибо.
Старий 03.12.2012, 19:06   #30 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Турист
Спасибо.
Борис, хотел об этом написать в соответствующей теме, но вот в чем дело - навигатор держал и озвучивал скорость не я, а мой друг, сам я не видел т.к. на полном газу я "очковал" даже в сторону не мог посмотреть понял,что для устойчивости нннада гидрошайбы ставить,поэтому сам не видел-но раз Вы спросили тогда по сути вопроса - кратковременно примерно 200 метров, на полном газу с двумя тушками 120 и 80 кг, слова друга - 35...36...38 км/час и я сбросил газ, но чуствовалось,что это максимум, хотя честно не знаю, нннада пробовать на большой воде, у мну озеро всего 22 Га. прим. 700х800 метров
Допис від mitrichh Переглянути допис
...спасибо дружаня
borabora (03.12.2012)
Старий 04.01.2013, 19:26   #31 (permalink)
Дописи: 13
Доброго времени... Удовлетворите моё любопытство: Не первый раз сталкиваюсь с рассказом прогрессоводов о том что в магазине (сайте ЛОДКА 44) покупают самоотливной рецесс на прог 2 или прог М. Что можно купить самоотливник как ветровое стекло или тент ???
Старий 04.01.2013, 21:06   #32 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А чего бы и нет? Лодка стандартная, рецесс - тоже стандартное корыто, крепящееся на болты и герметик. Главное чтобы был стандарный трафарет что и где перед установкой этого корыта подрезать. А может и резать ничего не надо - просто ставится накладка и закрывает моторный отсек.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 04.01.2013 о 21:10.
Старий 04.01.2013, 23:06   #33 (permalink)
Да, только я бы добавил, что любая советская лодка сделана не по шаблону и раность размеров может достигать очень не маленьких величин. И особенно после многих лет эксплуатации.
Pasic (02.08.2013)
Старий 02.08.2013, 07:52   #34 (permalink)
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Прогрес 2м
Дописи: 1
Добавлено через 3 минуты
JekA.KieV, Скільки коштуе такий транець?
Востаннє редагував Sedobor: 02.08.2013 о 08:37.
Александр 27 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2013, 08:38   #35 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
В Херсоне такой транец стоит от 2,5 до 3,5 т. грн, зависит от жадности исполнителя и материалла
Старий 02.08.2013, 10:06   #36 (permalink)
Допис від Александр 27 Переглянути допис
Жека Киеав уже не делает такие транцы, потому как работал у меня и уже не работает - перепрофилировался. Но если такой транец нужно сделать, то прошу в гости, все подробности на месте или в личку.
Старий 20.11.2013, 19:44   #37 (permalink)
Карапь: прогресс
Дописи: 3
JekA.KieV,
JekA.KieV, Здравствуйте Жека. Видел Вашу работу.Заинтересован. Как связаться?
Черномор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2013, 21:44   #38 (permalink)
Дописи: 19.714
Напишите в личку.Это намного ускорит контакт.
Старий 10.04.2014, 22:41   #39 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
Вот усилил транец на своем П-2м. Саму конструкцию выварил из дюрали. Транцевую доску набрал из финской фанеры - 30 мм. Прошу высказать мнение, особенно если кто дружит с сопроматом. Мотор МС-40.
Назва:  IMG_20140410_103724.jpg
Переглядів: 1932
Розмір:  166,7 КБ
ID:	61284   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140410_103752.jpg
Переглядів: 1718
Розмір:  188,5 КБ
ID:	61285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140410_104323.jpg
Переглядів: 1976
Розмір:  120,1 КБ
ID:	61286   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140410_141602.jpg
Переглядів: 1812
Розмір:  129,3 КБ
ID:	61287   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140410_141658.jpg
Переглядів: 1928
Розмір:  104,3 КБ
ID:	61288   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140410_141752.jpg
Переглядів: 1865
Розмір:  123,0 КБ
Santa 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2014, 22:46   #40 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Santa 70 Переглянути допис
выварил из дюрали
Возможно ошибаетесь, может быть из алюмния или АМГ?
Дюраль не предназначена для сварки, трещит по шву.
Крым + Mercury 25 EFI
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 12:07
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 08:25
укрепление транца на прогресс 4 valuev66 Прогресс 3 15.05.2012 16:11
Усиление палубы Рома019 Москва-2 9 20.04.2012 21:24
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 11:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:18.
