| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Фрикцион, передний или задний???
Часто задаваемый вопрос. По сути, как передний (ПФ) так и задний фрикцион (ЗФ) выполняют одну и ту же функцию. Но, всё же устройство и принцип работы абсолютно разный. При зажатой гайке ПФ, под нагрузкой шпуля вращается вокруг штока и таким образом стравливается шнур/леска. А при зажатом ЗФ, под нагрузкой шпуля вращается вместе с штоком, который проходит через весь корпус катушки и другим своим концом фходит в "волшебную" втулку и вращается вместе с ней. Но к сожалению, довольно часто эта втулка приходит в негодность, шток в ней рассверливает своё посадочное место и фрикцион начинает работать сначала с ступенчатыми рывками, а потом вообще перестаёт держать нагрузку. Найти такую запасную втулку практически не возможно, разве что заказать её у токаря-фрезеровщика и с более качественного материала (бронза, нерж...) Так же кардинально отличается набор фрикционных шайб, для сравнения на фото представлен стандартный набор шайб катушки с ПФ 3000-го размера и набор с ЗФ 4000-го размера. Разница очевидна, площадь скольжения ЗФ значительно уступает ПФ. Поэтому, как говорится, выбор за вами. Кому-то удобней ПФ, кому-то ЗФ, это дело каждого. Просто с катушками ЗФ нужно более бережно относится и не тягать как лебёдкой рыбу и глухие зацепы. P.S: по такому же принципу устроены и катушки с байтранерами, поэтому у них тоже встречается такая болячка.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 Востаннє редагував санёк-днепр: 14.02.2018 о 14:15. Причина: Уточнение |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Вот у меня она и слизалась, но катушке больше 10 лет.Риоби как то не доработала этот узел. |
Дописи: 776
Помню, видел Ваше фото. Поэтому и решил описать эту проблему. Это не только у Риоби, можно даже сказать, что у всех производителей такой недостаток в качестве сплава этой втулки.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 |
alex__k (15.02.2018)
| Полезные (не рыболовные) узлы | Deniz76 | Походное снаряжение и аксесуары | 1 | 18.05.2015 09:36 |
| Buster изнутри. | БОНДЫК | Buster | 75 | 09.08.2013 20:16 |
| Катушки для ПЛМ | brodigy | Архив | 0 | 28.05.2012 23:08 |
| Рыболовные и зоо товары | Alexandr.E | Архив | 0 | 08.04.2012 00:10 |
| Рыболовные товары. | fish-fan | Архив | 2 | 14.05.2011 09:22 |
