Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Стационарные двигатели
Старий 13.04.2015, 16:34   #9 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Типово Re: Стационар на катер
Допис від Костя_ЮГ Переглянути допис
спасибо, а что насчет вала или колонки?
Вопрос вала или колонки имеет свои плюсы и минусы.
Вал позволяет использовать винт максимального диаметра при грамотной установке,в колонке этого нет,там диаметр ограничен антикавитационной плитой и играться можно только шагом,но при установке колонки очень удобно менять винт,да и осадка будет меньше.Все зависит от условий эксплуатации, где планируется применять катер,отсюда и надо исходить и принимать решение в ту или иную сторону.
Сам,когда то хотел поставить колонку Мотор-Сич,но потом передумал и оставил гребной вал.Диаметр винта,который можно установить в колонке я уже точно не помню,значительно меньше чем в варианте с гребным валом у меня максимальный диаметр 470 мм,а утоварища с таким же дизелем 540мм,вот такие пироги.
Да можно отрезать антикавитационную плиту,но может начать образовываться кавитация,что повлечет за собой инженерное решение близкое к тому,что было.
Вот так
Винт на стационар+ПОК60 надо советы 1BMWMB1 Москва-2 13 15.07.2015 10:22
продам рулевую колонку и мотор стационар Probe1 Архив 5 10.04.2013 21:38
Двигатель: стационар или подвесной? СергейОз Околодвигательные вопросы 79 06.03.2013 11:27
Винты на стационар alexwas Архив 2 13.01.2013 21:07
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 23:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:53.
