Старий 18.03.2015, 20:23   #21 (permalink)
Звідки Ви: Watercity
Карапь: Bayliner 2252
Дописи: 8
Типово Re: Проблема с Mercruiser 5.0
Господа судоводы, это полный пинснэ!
Проблема вся оказалась в электрическом разъеме папа-мама 12В! Датчик масла конечно поменять надо. Но с шунтом дачика питание на вилке есть, а насос не шло. Короче говоря, решение нашел.
Спасибо вам за участие, братья славяне.
Александр СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
popovitch (18.03.2015), Sergii79 (18.03.2015), student (19.03.2015)
Старий 25.06.2015, 18:08   #22 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Crownline ex220
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 18
Всем привет! Решил не создавать новую тему и написать здеся.
Имеем мотор Mercruiser 5.0 MPI 260 H.P., на данный момент на катере Crownline ex220 он развивает только 3500 об\мин. Вроде и не плохо идет на таких оборотах, но все же не то немножко. Тем более я на нем не давно раскручивал и до 4500.
Подскажите, пожалуйста, нормального мастера, разбирающегося в этих двигателях и с нормальными ценами на услуги. Буду весьма благодарен!
Так же есть ли у кого то мануал по этому движку?
Где лучше покупать детали? В принципе интересует как торговец в киеве, так и возможность покупать на ибее (все зависит от срочности покупки).
Всем буду премного благодарен.
Добавлено через 8 минут
Ах да. Есть еще несколько недочетов по электрике - не работает сигнал.
mustang-1991 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2015, 21:50   #23 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Допис від mustang-1991 Переглянути допис
В смысле не плохо? Мотор не раскручивается до своих рабочих оборотов 4600-5000. Мотор консервировали на зиму?
mustang-1991 (26.06.2015)
Старий 25.06.2015, 21:56   #24 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А винт не меняли ?
Мож винт тяжеловат?
Или перебои у мотора?
Старий 25.06.2015, 22:11   #25 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
В личке
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2015, 14:49   #26 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Допис від voxa zp Переглянути допис
Да, катер проходил концервацию.
После расконцервации и спуска на воду (гдето 1.5 - 2 месяца назад) с бака вычистили 1 кг сахара (чья то диверсия была ). Залили новый бенз и залили присадку для чистки топливной.
С присадкой я вышел сам и раскручивал до 4500 об/мин.
А вот на этих выходных с 5мя пасажырами 3500 предел. На глиссер выходит неохотно.
Так же уже имеются наросты на дне и еще не выполнил рекомендацию мастера по замене свечей (новые уже лежат вдома).
А винт не меняли ?
Мож винт тяжеловат?
Винт не трогали.
Стоит родной винт, так как у катера всего то 35 моточасов пробега.
Перебоев не наблюдается, работает ровно. Справедливости раде скажу что я никогда не слышал как он работает с завода.
Добавлено через 22 секунды
Допис від submarine77 Переглянути допис
В личке
Ответил там же!
Спасибо!
Старий 26.06.2015, 17:21   #27 (permalink)
Мне ситуация кажется вполне справедливой. У Вас просто "тяжелый" винт изначально.
Приведу пример из своей практики. (на моем бывшем катере)
Каждый раз после сброса весной (если качественно отмывал днище) у меня винт радикально перекручивал. Я конечно никогда не проверял насколько, жалко движок было. Но 5 тыс было не на полном тапке.
Через две недели на воде все встает на свои места - пустой макс 4900, груженый 4700.
И это все при наличии необрастайки.
Старий 26.06.2015, 17:28   #28 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Спасибо за совет. Т.е. лучше поменять свечи, помыть и пока в топливную не лезть?
И не очень понимаю что значит тяжелый винт?
Это имеется ввиду просто его большой вес и, как следствие, большая инертность, т. е. он плохо раскручивается и так же долго по инерции крутится после сброса газа?
Или это имеется ввиду что он большой в диаметре и по этому катер имеет слабее разгонную динамику но лучшую максимальную скорость и топливную эффективность, ну и как следствие обрастание или небольшая потеря мощности катера или увеличение нагрузки очень значительно сказываются на динамике)?
Старий 26.06.2015, 17:41   #29 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Имелось ввиду, шаг винта, переход на шаг больше-меньше даёт разницу в 400 оборотов.
Старий 26.06.2015, 17:45   #30 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Нет, "тяжелый винт для данного мотора", подразумевают, что он более скоростной, чем нужно. При минимальной загрузке винт раскручивается, а вот при 5-ти пассажирах, ему тяжело. Нужно попробовать для начала поставить винт с меньшим шагом.
mustang-1991 (06.07.2015)
Старий 26.06.2015, 21:08   #31 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Согласен с предыдущими советами!
Один в катере- 4500 об/мин.
Пять человек- 3500 об/мин.
Тяжёлый винт, 99%! ИМХО. Надо поиграться с винтами! На каком РОПе стоите?
Старий 26.06.2015, 21:51   #32 (permalink)
Я думаю что ни свечи, ни все остальные манипуляции вопрос не решат.
На крайний случай пригласите специалиста. Пусть посмотрят.
Лучше всего Сергей (Zahar77)
Более менее доходчиво написано во второй статье из этого поста..
Старий 06.07.2015, 21:41   #33 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Спасибо всем за советы!
Пока заменил свечи, результата ноль.
Но с другой стороны теория о шаге винта тоже не очень терпит критику, так как я вчера выходил сам и двигатель выдал только 3700 оборотов, хотя еще месяца три назад раскручивал до 4500 оборотов, да еще и с тентом, который как хорошый парус.
Так тогда дно было без наростов. Так что пока на очереде мойка дна.
Далее будем смотреть.
И спасибо всем за рекомендации мастеров. Если с мойкой не пройдет скорей всего обращусь к Сергею.
Старий 06.07.2015, 22:01   #34 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Нарост на дне не может быть причиной такого падения оборотов двигателя.
Развивает ли двигатель максимальные обороты на нейтральной передаче? Возможно, дело в бензонасосе.
mustang-1991 (07.07.2015)
Старий 06.07.2015, 22:53   #35 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
мій карабел також не крутив обертів. максимум що давав 3200.замінив і перевірив все дійшов до насосу паливного. коли дійшов тод він і вмер))))
чи є зміст ставити електричний низького тиску??? може хто стикався з такою проблемою
Старий 07.07.2015, 12:08   #36 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Не проверял, честно говоря. Проверю обязательно! СПАСИБО!
Старий 29.12.2015, 00:06   #37 (permalink)
Дописи: 20.796
Решил новую тему не создавать, опишу процесс здесь!
В субботу произвели диагностику нашего мотора с колонкой!
Меркрузер 5.0 (V-8), колонка Альфа1 генер.1
1. Сняли маленькие (верхние) коллектора, состояние нормальное. Большие от блока решили не откручивать, их состояние тоже нормальное.
Удивило отсутствие "бабочек" на выхлопе, может прошлые хозяева их и не ставили? Незнаю!
Свечи не менял и не выкручивал три сезона, зазор был великоват, и две свечи были пробиты. Может из-за этого глох и плохо заводился на горячую? Вполне может быть! Хотя, на холодную заводился с пол тычка!
Компрессия по цилиндрам:
1.- 11.9
2.- 11.0
3.- 9.0
4.- 10.0
5.- 11.0
6.- 11.9
7.- 12.0
8.- 12.0
Вроде не смертельно!
Вывод: Новые свечи, две прокладки под коллектор, замена масла, ещё надо, что-бы электрик глянул кое что, и думаю, что двигатель ещё побегает! С бабочками надо подумать!?
2. Сняли колонку, внутри всё в масле (на фото видно). На видио в ютубе, там должно быть сухо, значит накрылся сальник. Ещё, возле крестовины если присмотреться, видно резиновое кольцо, которое погрызано по кругу! Из-за чего?
Вроде нашли причину перегрева на малых оборотах! Шланг подачи воды из колонки в двигатель, имел трещину 1 см. Думаю, что из-за этой трещины и грелись!
Под замену выхлопная гофра, остальные нормалёк! Подшипник, вроде, то-же в норме!
3. Думал, что лопнул рулевой трос, а оказалось, что непонятки с втулкой, которая крепится к трансому! Крутишь штурвал, втулка крутится, а трансом стоит на месте, вроде шлицы слизало! И притом, имеется большой люфт (видео). Как достать эту втулку? Пока ещё не поняли!
Вроде всё описал. Если где ошибся или не всё сказал, Макс с Поповичем поправят!
Колонку, думаю, завезти Захару, и в остальном с ним посоветоваться!
Если, у кого есть какие мысли по прочитанному и увиденному, буду рад послушать!
http://youtu.be/jrscNMyQTIU
Назва:  20151226130945.jpg
Переглядів: 912
Розмір:  2,40 МБ
ID:	106932   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20151226130936.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  2,37 МБ
ID:	106933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20151226163650.jpg
Переглядів: 838
Розмір:  2,18 МБ
ID:	106934   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20151226122119.jpg
Переглядів: 792
Розмір:  1,77 МБ
Востаннє редагував Fix: 29.12.2015 о 00:18.
alex__k (29.12.2015), MAX (29.12.2015), promokan (29.12.2015), sasha6333 (29.12.2015), submarine77 (29.12.2015), КТМОВ-- (29.12.2015)
Старий 29.12.2015, 01:00   #38 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Похоже что шлицам капут, на кольце, вот на видосе посмотрите( http://www.youtube.com/watch?v=cIsQWVO2eT8 ) , а для того что бы снять его, нужно вырезать лючок(там где должна быть наклейка меркрузер) и откручивать стопорный болт, а потом гайку, и вытягивать палец.
Fix (29.12.2015), MAX (29.12.2015), popovitch (29.12.2015), sergey71 (29.12.2015)
Старий 29.12.2015, 01:06   #39 (permalink)
Дописи: 20.796
Владимир, похоже ты прав.
У нас была мысль: просверлить скобу и застопорить болтом!
Как такой вариант?
Старий 29.12.2015, 01:14   #40 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Ослабите её, и может лопнуть. А это чревато. Сейчас поищу видео, как снимается она.
Добавлено через 4 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=q-R-cMkWYok или что бы, не резать, надо всю транцевую сборку снимать, так открутить не получится по месту.
У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? Denis 840 Стационарные импортные 29 13.04.2021 23:55
Дивгностика mercruiser 3. 0 roofer13 Куплю, где купить 1 02.12.2014 11:41
Продам Mercruiser 7.4MPI Denis 840 Архив 20 07.07.2014 20:25
Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация Евгенич Стационарные импортные 30 05.05.2014 10:50
Продам поршень mercruiser 3.0 std Евгенич Архив 0 05.04.2013 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:43.
