Старий 31.05.2016, 22:08   #21 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: ГБО на стационар.
Не развивает обороты на полном газу
если все таки в ходу, то как бы при хорошей нагрузке на газу все таки тяги (МОМЕНТА) меньше... ( и это заметно как на втором, так и на четвертом поколении... в порожняк по равнине незаметно, НО стоит прицепить прицеп и поехать в горку ;) )
( это я вам как человек, который газ устанавливает говорю ;) )
п.с. короче 2 варианта:
1.эффект "бутылочного горлышка" у вас из-за редуктора газового ( он просто не способен дать нужную порцию газа) поверьте 6 мм врезки хватит заливать газом двиг... и она тут не причем ! ( 95 процентов я за этот вариант)
2.при данном моменте на газу данный винт слишком тяжел (5 процентов на это, но...хз
по опыту знаю что и газ можно сделать так что будет ехать ярче стока, главное чтоб редуктор отработал.... про расход в этот момент понятно дело промолчу ;) )
Востаннє редагував Wild: 31.05.2016 о 22:16.
student (01.06.2016)
Старий 01.06.2016, 09:30   #22 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Вставлю 5 копеек, попробуйте сдвинуть зажигание в сторону опережения. Из опыта дает хороший эфект, в виду долго горения газа по сравнению с бензином.
sergey71 (01.06.2016), Wild (02.06.2016)
Старий 13.06.2016, 00:39   #23 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.020
Сказал(а) спасибо: 7.971
Вот еще интересная информация.
Что будет если... поставить ГБО на дизель - Что будет если... на АвтоПортале
Sven (13.06.2016)
Старий 13.06.2016, 01:02   #24 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Лучший способ сэкономить дизель это не добавить сжиженный или сжатый (как по ссылке метан) газ а тупо перейти на спижженый дизель
А в контексте стационара на лодке и экономии - имхо, учитывая то, что пофиг вес, газгольдер не имеет конкурентов... нарубил дров на островах и катайся, правда нам, дизелистам, тут не светит ибо надо переходить на бензиновый двс с низкой степенью сжатия
Pasic (13.06.2016), student (13.06.2016)
Старий 14.06.2016, 21:05   #25 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
На старую БМВ ставили, карб был жиговский, его и посверлили. На родной Вебер сказали неэфективно ставить.
На сегодняшнй день у меня ситуация с гбо такая. Просверлил вводной штуцер с 6.7мм до 7мм (до этого писал что у меня 7мм но написал по ошибке ) и порегулировал редуктор теперь набирает 4600 оборотов и я далее не стал накручивать потому что слышал что свыше 4500 на газу не желательно. Расход засекал пару раз и выходило 20л газа на 1час 15-20 минут по счетчику моточасов. Пробег составляет около 40км на 20 л газа(около потому что пробег замерял только в последний заезд) .Для своего веса катера 800кг считаю что приемлемый расход.Это все на контактном трамблере. Далее к концу недели должен прийти электронный трамблер с коммутатором который ставится на голову двигателя и буду думать как решить проблему с адаптацией УОЗ (опережение) под ГБО. Есть возможность купить коммутатор Астро 962.3734 и он с автоматической регулировкой УОЗ но на нем нет режима под ГБО .И вот в этом направлении хотелось бы услышать мнение форума по поводу коммутатора.
Wild (21.06.2016)
Старий 22.11.2018, 23:05   #26 (permalink)
Звідки Ви: Украинка
Карапь: tahoe 215 5.0 MPI
Дописи: 4
Ставил себе ГБО 2-го поколения на меркрузер 3.0 карб. Упали обороты на 300-400, упала скорость на 5-7км , дольше выход на глисс, максимальная загрузка выхода на глис снизилась на 100-120 кг. Вывод -установка винта меньшего шага. Расход на бензине в круизе 1.7-1.8 км на 1 литр (замерял баклажкой на растоянии 5 км при 3300 об\мин). Расход газа на 110-114 л - 130, 150, 170км - растояние по навигатору в разных режимах (лыжи, плюшка, круиз, тролинг). Установленно два бака по 65л,оборудование томасето , заправка с лафета. На бензине веселее, на газе дешевле. Еще минус - запах газа ощущается (для меня самый главный). Мотор кручу макс до 4000, как правило до 3600
Добавлено через 13 минут
катер starcraft 1710 , вес около 1т (много допов+гбо)
Александер79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (23.11.2018)
Старий 22.11.2018, 23:27   #27 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Хочу поинтересоваться: 1,7...1,8л на 1 км для глиссера это много? Или нормально?
Старий 22.11.2018, 23:50   #28 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Антон, не перекручивай фразы!
Человек написал(см. выше) 1.7-1.8км(!) на 1л(!)
Александер79 (23.11.2018), Валера М (23.11.2018)
Старий 23.11.2018, 02:25   #29 (permalink)
Дописи: 3.118
Алексей,я без издевательства спрашиваю! Чесссслово! Мне неизвестен расход подобных лодок!
Добавлено через 8 минут
Эмулятор лямбда-зонда для инжекторного ДВС с установленным ГБО
https://www.facebook.com/usilok.ukra...ref=nf&__xts__[0]=68.ARDMwCaa5Tro1NZzgRknVKb64pWxz3D5cxfiNC0PRHSGYG6CCI5HzjK-59oWkIm5IM3F3Lr7HY24oDNk1vOy6tqlreyupISUTT8Q5USJ1WqpgN4uPcFcAh-igzX85_MwmJ8TKutSMI5obArgt2zalEKoZdjdPvtlraptJj7KzGYxhryGXDlhb0mEGqjr6BConESOVEkXO28g3EfJjOXzLEVczb2XVNvhDyHub5Mkcv-GBac1OW8gW_EDgavzfh4qjAKeUla7ChCwlS2PerqzIKBiFSlQmaMacPg7EXYy3oW1ku_WcipbD7Houy4rIlAC92H8hxKprH551oyy4QAxE1-u_kpnHddeFucP_7HXf5lqIBG7_aPa5A
Магазин: http://usilok.kiev.ua/products/emuly...A9aDwT13jNXWCI
Востаннє редагував Antonioni2007: 23.11.2018 о 02:30.
Старий 23.11.2018, 02:28   #30 (permalink)
Дописи: 3.118
При работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива становится разомкнутой и электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается индикатор "Check Engine". Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Данный блок сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и никак не влияет на саму смесь, поскольку ее расход определяется настройками газобаллонного оборудования. А при обратном переключении на бензин он позволит избежать повышенного расхода топлива.
Каждый собранный эмулятор лямбда-зонда для инжекторного ДВС с установленным ГБО подвергается контрольной проверке.
Тип источника питания однополярный постоянного тока (DC)
Минимальное напряжение питания, В (В) 12
Максимальное напряжение питания, В (В) 12
Потребляемая сила тока, мА (мА) 20
Выходной сигнал, В (В) 1
Сигнализация качества смеси есть
Страна производитель Украина
Назва:  46654536_623911371357035_6982064781029015552_o.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  462,9 КБ
ID:	152747   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  46495798_623911181357054_8699618676531265536_o.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  129,2 КБ
ID:	152748   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  46517533_623911178023721_1495729314384052224_n.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  55,2 КБ
Старий 23.11.2018, 21:17   #31 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Что мешает изготовить охлаждаемый коллектор и сброс воды поставить после лямбдозонда ?
Валера М (23.11.2018), КТМОВ-- (23.11.2018)
Стационар на катер Костя_ЮГ Стационарные двигатели 44 07.11.2016 14:34
стационар на самострое? pumbamорячок Самострой 2 23.06.2015 08:29
Двигатель: стационар или подвесной? СергейОз Околодвигательные вопросы 79 06.03.2013 11:27
Винты на стационар alexwas Архив 2 13.01.2013 21:07
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 23:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:48.
