Старий 17.07.2018, 09:22   #41 (permalink)
Дописи: 20.794
Сказал(а) спасибо: 12.615
Типово Re: Замена зажигания на Меркрузер
Попробую подсоединиться, думаю, что всё будет гуд!
Старий 17.07.2018, 11:24   #42 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
...дает сигнал на комутатор и искра работает через раз...
Как Вы себе это представляете с помощью этого выключателя???
Старий 17.07.2018, 11:41   #43 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Представляю так.Микрик дает сигнал (замыкает /размыкает)а комутатор выбирает в каком режиме работать .Режим схожий с комутаторами работающими в паре с датчиком детонации.
Старий 17.07.2018, 12:02   #44 (permalink)
Двигатель глушится при выключении передачи. За счет инерции после выключения передачи и размыкания микрика, двигатель запускается. Регулировка этого процесса довольно тонкая.
И все, никаких больше вариантов, в меркрузерах тех годов, не было.
__________________________
Старий 17.07.2018, 13:42   #45 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Не забываем что трамблер уже стоит другой и насколько я понял то уже электронный .Потому и схема в 35 посту уже с комутатором.
Добавлено через 1 час 27 минут
На разных моделях и в разные года выпуска применялись различные способы.Начиная от простого замыкания кулачкового контакта на момент прохождения ручки переключения скорости из положения "нейтраль" в положение "ВКЛ передача"-выключалось зажигание на доли секунды, обороты падали и переключение происходило "мягче", при меньших оборотах.Потом появились отдельные блоки, делящие сигнал от трамблера в коммутатор "на два" в этот "момент переключения".Следующим "шагом" производителей стало применение схемы коммутатора с "внутренним делителем".Но сигнал о "моменте переключения" , во всех случаях, подается микриком на плите закрепления троса управления механизма переключения.
MAX (18.07.2018)
Старий 17.07.2018, 16:04   #46 (permalink)
Дописи: 19.421
Сергей, там нет никакой электроники.
По определению...
Некому там умничать над пропусканием каких-то цилиндров...
popovitch (18.07.2018)
Старий 17.07.2018, 21:53   #47 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
По определению...
Нет у FIX ? Или нет у всех моделей колонки Альфа ?
Старий 18.07.2018, 08:52   #48 (permalink)
Дописи: 19.421
У Фикса вообще старый катер. И там точно нет.
И даже сейчас не на всех катерах есть. Только там где инжекторные движки.
И колонка тут точно ни причем.
P.S. Передовые технологии в стационарные двигатели как то ну очень "плавно" внедряются.
MAX (18.07.2018), popovitch (18.07.2018)
Старий 18.07.2018, 20:29   #49 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Система зажигания Thunderbolt -4 использовалась с 1982 по1996 год затем пошла пятая серия.. https://forums.iboats.com/forum/engi...n-systems-work Fix включи переводчик и может что полезного прочтешь по ссылке.
Fix (18.07.2018)
Старий 18.07.2018, 23:31   #50 (permalink)
Нечего там читать, у Фикуса не тандерболт, у него было " Прерывание сдвига работает путем заземления выходных импульсов от датчика в распределителе. Нет импульсов, "НЕТ и" искр.) Сейчас установлено Сейчас установлено такое https://www.ebay.com/itm/New-HEI-Dis...xWH37g&vxp=mtr Какая там отсечка по отдельным цилиндрам ? бред какой то...
Старий 19.07.2018, 01:40   #51 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Фикс выложил фотки в 35 посту и спросил как подключать исходя из его фоток.Вот я и подумал что у него комутатор Тандерболт и трамблер под него. Раз у него другой трамблер то нужно изучать как правильно реализовать его работу в паре с подглушкой.
Добавлено через 5 минут
Я уже написал что тандерболт-4 устанавливался с 1982 по 1996 год .Кроме тандерболт была еще другая система дающая возможность двигателю работать на малых оборотах.Но тебе это будет не интересно потому что ты на каждое тебе неведомое устройство пишешь что Бред.
Добавлено через 17 минут
Для этого тебе надо нормальную, не прозрачную, релюху,
Я тему о прозрачном реле открывал чтоб узнать мнение людей которые сталкивались с таким реле .Ты же не приняв в обсуждении участия пытаешься что то доказать. Если так уверен что это реле ненормальное то зайди в тему и приведи аргументы а не разводи флуд в чужой теме. http://forum.fregat.club/%D1%8D%D0%B...%BB%D0%B5.html
Старий 19.07.2018, 10:27   #52 (permalink)
Дописи: 20.794
Серый не злись , я просто не нашёл других фоток, и кинул эти для примера, просто не понимаю куда подключать эти провода!
Старий 19.07.2018, 16:28   #53 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Не злюсь я ни капли.Мне просто эта тема тоже интересна потому что нужно что то сделать аналогичное моему товарищу .мы в том году ставили колонку Альфа на Амур и тоже плохо включается передача .Сфотай выводы на трамблере и сделай фото комутатора .
Старий 20.07.2018, 09:31   #54 (permalink)
Дописи: 20.794
Комутатора не видел, а фото трамблёра на 4 фото.
Старий 20.07.2018, 14:48   #55 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Всем привет, я дополню, у меня OMC Cobra 2.3 (Ford) . В схеме есть блок приглушения, с ней еще не сталкивался. Но искра пропадала первый раз из-за конденсатора, второй раз изоляция контактов пробила на массу.( долго бубном громыхал)
Добавлю электросхему мою, может принцип похож.
Назва:  20180720_152541.jpg
Переглядів: 734
Розмір:  908,5 КБ
Востаннє редагував vladk: 20.07.2018 о 15:27.
Старий 26.07.2018, 11:53   #56 (permalink)
Дописи: 20.794
Забыл спросить!
На что влияет подсоединяемая вакуумная трубка к трамблёру? Как будет отражаться на работе мотора, если трубка не подсоеденина?
У меня такой трамблёр:
Старий 26.07.2018, 12:07   #57 (permalink)
Дописи: 19.421
Забыл спросить!
Чуть увеличится расход.
Но это на полностью идеально настроенном двигателе/зажигании.
А по факту может и уменьшится...
Fix (26.07.2018), MAX (26.07.2018)
Старий 26.07.2018, 12:10   #58 (permalink)
Дописи: 20.794
Так нафиг она вообще нужна?
Старий 26.07.2018, 12:12   #59 (permalink)
Дописи: 19.421
Регулирует опережение зажигания.
popovitch (26.07.2018)
Старий 26.07.2018, 12:13   #60 (permalink)
Дописи: 20.794
Нафига его регулировать, если расход увеличивается?
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 11:53
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 00:17
меркрузер 3.0 замена или капремонт. sasha6333 Стационарные импортные 148 05.01.2017 21:51
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 12:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:21.
