Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Саня я бы ещё бак посмотрел.Если он железяка. Такой осадок часто бывает когда бак внутри ржаветь(гнить) начинает.Порой бывает достаточно одного раза побывать там водичке.
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Бак- нержавейка! Весной снимали, чистили!
#3 (permalink) |
Я конечно был против снятия бака, НО,..
но в фотках ниже проба из бака, крайний слив после канистры, в канистру влезло ок 15литров, пока не заглядывали На ощупь эта смесь жирная, не вода это точно, какой слой бенз, не понятно, при интенсивном взбалтывании превращается в белесую жидкость, за пару минут слоится. Запах явно бензин, но горение дольше и цвет синий в конце горения. Выливали на песок, непрерывной дорожки горения нет. Что ЭТО такое - не понятно. Может кто прояснит?
#4 (permalink) |
Дописи: 20.796
Завёз вчера все бебихи к карбюраторщику (карб., бензонасос, трубки)!
![]() Рассказал ему историю про этот бензин, так он ещё не видя железяк, спросил: Бензин маслянистый и воняет олифой? Сейчас он действительно стал вонять олифой! ![]() Я ответил, что да! Он назвал его "Кло бензином" Забыл спросить, что это такое!? ![]() Сегодня буду звонить, спрошу! ![]() Пообещал через пару дней всё сделать!
#5 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Сашок,а это не синтетический бензин или как его называют-тот-что из растений.Я,тут как-то отмечал,что бензин чаще беру92,а если95 так это товарищ меня заправляет на своей заправке.92 бенз с прошлого года перезимовал в шкафу и в этом году ездили когда на Ржищив на разведку,показал себя нормально,а вот заправлялись перед основным выездом,так через 4 дня менял свечи.Заправлялись именно 95....
#6 (permalink) |
Я уже когда то говорил.....и повторюсь!!!!! В американские двигатели объёмом более 3.0L можно смело лить 76 бензин.Чуть зажигание подстроить и всё.
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
В процессе каталитического крекинга вырабатывается высокооктановый бензин с ОЧИ 88-91 пунктов. Кроме того, бензин содержит менее 1% бензола и 20-25% ароматических углеводородов, что дает возможность использовать его для приготовления бензинов согласно последним нормам Евросоюза (Евро-4, Евро-5). Основной недостаток бензина каталитического крекинга - высокое содержание непредельных углеводородов (до 30%) и серы (0,1-0,5%), что очень плохо влияет на стабильность топлива при хранении. Бензин быстро желтеет из-за полимеризации и окисления олефинов и потому не может применяться без смешения с другими бензиновыми фракциями. (Каталитический крекинг — Википедия) Просто как всегда пожлобились на добавки... В принципе прикол в том, что если заправиться свежим и выкатать сразу то никаких неприятностей не происходит... а вот если постоит... ну фоты выше
#9 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сегодня созвонился, спросил за Кло! Он ответил, что летом-осенью было много проблем с карбами, и у всех, после заправки на КЛО! Поэтому он и прозвал такой бенз- КЛО бензин!
![]() ![]() За бенз на КЛО не скажу, но дизель у них, мне очень нравится! ![]() ![]() ![]() Он уже, карб и насос почистил! В карбе поменял всё, что можно (спасибо Юзик за доставку ремкомплекта ), в бензонасосе критического ничего нет, но сказал, что клапана ещё живые, но уже надо думать о их замене! ![]() Остались трубки! Родные были -метал , по пол стакана ржавчины из них высыпал (видно супер бенз помог ), а с наружи новьё! Сейчас сделаю из меди!
#10 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Сашок,а какой диаметр трубки и длинна,у меня на работе со старых корчей,трубка-нержа,-ф6,8,10.Если не сильно длинные\1,5м\ можем посмотреть.
#11 (permalink) |
Псевдо: олег
Звідки Ви: николаев
Карапь: rinker2105.0LX, forse18cruisler140, колибри450 судзука15
Дописи: 3
меркрузер 5,0 переделал систему зажигания -поставил комутатор,датчик Хола,катушку с восмёрки работает супер ,одна проблема летит сам датчик Хола чего по идее быть не должно может кто подскажет причину .А на счёт сбоев на высоких оборотах и свечении проводов случилось как то на воде обработал спреем для защиты высоковольтной части проводки и до конца сезона доходил без проблем ,если не считать датчика Хола
Дописи: 20.796
По подробнее, о переделке можете рассказать!? ![]() По Холу, появится Попович, может чавось и скажет умного! ![]()
#13 (permalink) |
Ну тут х.з. , надо бы знать от чего коммутатор и датчик холла, как он подключен. т.е. какое питание на него приходит, обычно это около ПЯТИ ВОЛЬТ, и оно берется с коммутатора. Если прицепить напрямую 12в, то будет периодически выходить из строя. Расскажите подробнее про вашу переделку, что от чего, или родное мерковское прикручивали? Родное правда, судя по ценнику, в космосе делают .
#14 (permalink) |
Псевдо: олег
Звідки Ви: николаев
Дописи: 3
что-то там случилось с сайтом и предыдущая переписка изчезла сегодня постараюсь выставить фото переделки ,а точнее установки датчика Хола от 8-ки
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Олег, постарайтесь (по возможности) максимально детально отобразить все переделки с фото отчетом. Это нужная информация и полагаю Ваш опыт будет очень полезным для многих. Спасибо. |
Fix (25.01.2013)
#16 (permalink) |
Псевдо: олег
Звідки Ви: николаев
Дописи: 3
только на зелёный провод сделать разьём для микровыключателя(эл.сцепления) и подвод питания на катушку штатно как на любом карб. двигателе ,правда есть ещё схема где сигнал снимается вала в районе маховика но там если чтото с датчиком то нужно снимать двиг. как-то не рентабельно но переделать при ноличии трамблёра можно
Востаннє редагував stp: 27.01.2013 о 16:32. Причина: чуть поправил |
Евгенич (28.01.2013)
#17 (permalink) |
Дописи: 20.796
Расскажу историю, про первый запуск двигателя после сборки всей топливной!
![]() Итак, карб. поставлен (заменено всё, что можно ), бензонасос на месте, новые трубки подачи топлива, новый сепаратор. Катер решаем сразу не сбрасывать, завести на лафете с опущенной в воду колонкой. ![]() Начинаем маслать стартером, раз, два, три, пять, никакой реакции . Думаем- ещё не закачал. Опять: раз, два, три, пять- реакции ноль! Снимаем трубку с выхода бензонасоса на карб., дыркаем стартером- ноль, бенз не идёт! ![]() Всё, не качает бензонасос (он у нас механический), может клапана залипли? Снимаем бензонасос (гемор ещё тот ), разбираем, мембраны целые, клапана подгулявшие, но рабочие. Моем бензом, собираем, вроде работает, ставим- ноль, не качает!![]() >: Решаем поставить грушу и закачать до карба в ручную! Качаем, камера в карбе полная, дыркаем стартером и о чудо, мотор схватывает с пол оборота, и дальше работает без нареканий! ![]() ![]() Грушу решили оставить в системе.На будущее всем, у кого механический бензонасос, пока не закачаете в насос бенз, он качать не будет! ![]() Понимаю, что многие скажут, так это и так понятно, что сначала надо закачать бенз, но мы тогда, до этого факта шли целый день! Может быть, эта информация, когда нибудь сбережёт нервы и время кому нибудь! ![]() ![]()
#18 (permalink) |
А сколько насосов высокого давления на дизельных машинах угробили таким путём на наших сервисах????
Поменяют фильтр топливный, казалось бы херня.......маслают стартером пока не заведётся ![]() ![]() ![]() а нужно специальной грушей(фольц и ауди) создать давление, а потом заводить......за пару таких запусков плунжерные пары приходят в негодность из-за отсутствия смазки(соляры).Когда-то звиздюлей раздавал на фирменном СТО ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#19 (permalink) |
Дописи: 19.714
Да Витя телепней хватает.Все практически работяги на наших машинах держат грушу,и я в том числе.Тот насос что у Камаза на ТНВД стоит один гемор.Плюс укладут этот насос,и через него насос хватает воздух,ну и дальше по схеме.Ипутся вообщем. А грушей пять минут и мотор работает.
П.С. Но Саня у тебя клапана уже подгулявшие прилично.ИМХО.Ищи новые,или замену подходящую. Насос должен тянуть и на сухую. Востаннє редагував Вовчик: 11.05.2013 о 21:28. |
Гена (12.05.2013)
Вовчик как всегдаправ. Саня, меняй клапана!!!!!!!!!!!!!! На бензовом моторе такого не должно быть.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 2 | 06.06.2026 22:41 |
| печка и меркрузер 5.0 одноконтурный | popovitch | Аксессуары двигателей | 24 | 23.10.2018 11:53 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Двигатель Seven Marine | promokan | Подвесные импортные брендовые | 2 | 15.12.2011 14:02 |
