Старий 29.07.2012, 20:03   #1 (permalink)
Звідки Ви: Краснодар
Карапь: ларсон эскападе 240
Дописи: 4
Типово Двигатель Меркрузер хандрит
Меркрузер 5,7 МСМ стоит на Ларсоне эскападе 240 1995г в этом году откатались месяц без проблем потом перестал заводиться на горячую без ручки газа . далее усугублялось постепенно теперь вобще не едет какбудто перепутали бронепровода или опережения зажигания нет . под нагрузкой цокотит и подстреливает иногда , на холостых работает но неровно. фильтр топль. свечи . форсунки поменяли почистили мелочёвку всю проверили . подскажите кто может
Востаннє редагував Fix: 20.09.2012 о 06:31.
Евгений Иваныч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2012, 20:21   #2 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Типово re: Двигатель Меркрузер 5,7 хандрит
сгорел клапан или поршень. Меряй компрессию. Сначала просто меряй. Потом (если в одном или двух целиндрах отличается) бахни шприцом в свечное отверстие 10 грамм масла. Комперессия выросла- значит сели или умерли кольца. Нет- надо голову вскрывать, клапона смотреть дефектовать.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2012, 20:33   #3 (permalink)
Дописи: 4
Типово Re: Двигатель Меркрузер 5,7 хандрит
компресию вчера меряли и метки сверяли распредвал коленвал трамблёр совпадает
Добавлено через 6 минут
я не знаю сам но есть мнение что если не работает один или два цилиндра то я могу этого и незаметить объём двигателя большой
а тут он не едет вообще . газу даёш раньше он выпрыгивал на глисер просто за 2 секунды а теперь цокотит подстреливает но больше 5 км в час не разгоняется
Старий 29.07.2012, 20:33   #4 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
тогда (если там все путем) электричество. Свечи , провода, крышка трамблера если не ижектор- конденсатор смотреть. В крышке рамблера контакт под угольком. После долгой стойки это бывает
Старий 29.07.2012, 21:47   #5 (permalink)
Дописи: 4
Спасибо . завтра гляну .
Старий 29.07.2012, 21:56   #6 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Щас с компутара пишу, не с телефона.Подробней: Проверьте все контакты под проводами в крышке трамблёра, а особенно - под центральным ( уголёк. контакт бегунок- бабина) он из нутри крышки стоит плотно на пружинке. многие вообще думают , что он не выёмный/
Старий 30.07.2012, 19:54   #7 (permalink)
Дописи: 4
за подсказку о пружинке особое спасибо . сегодня внутри трамблёра всё проверил ничего не нашёл . завтра гляну что за пружинка
Старий 19.09.2012, 21:28   #8 (permalink)
Типово Re: Двигатель Меркрузер хандрит
Не буду создавать новую тему, посоветуюсь здесь!
Что-то и наш Меркрузер 5.0 стал хандрить! Заводится нормально, на холостых всё гуд, работает спокойно! Газуем на холостых, всё отлично, никаких притензий! При выходе на глиссер, стреляет и падают обороты! Скидываем скорость, идём на минимальном глиссере, идёт, но иногда, пару раз стрельнёт! Смотрели в темноте (когда шли с гонок) провода на свечи- светопредставление! Они могут давать такой результат?
За крышку трамблёра благодарю, посмотрим!
Ещё мысли будут?
П.С. Если топикастер не будет против, то уберу с заголовка темы 5.7 . Пусть будет общая тема по Меркрузерам!
Востаннє редагував Fix: 20.09.2012 о 06:32.
Старий 19.09.2012, 21:35   #9 (permalink)
Дописи: 19.710
ИМХО.Всё что угодно.Свечи, наконечники свечей.Провода.
Старий 19.09.2012, 21:41   #10 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Санечка, Дружище, по моему пора его на подвесник переделывать, ну это же кошмар какой то, не отдых, а гемор сплошной, то трим, то ещё какая то хрень. Может конец сезона тебя натолкнёт на эту правильную мысль
Старий 19.09.2012, 21:52   #11 (permalink)
Дописи: 19.710
Я не думаю что это будет дешевле.Не проще заж настроить?Так думается.Просто найти где пробивает.
Старий 19.09.2012, 21:54   #12 (permalink)
Саня., перво-наперво......меняй провода!!!!!! СРОЧНО!!!!! А потом посмотрим.
Половина симптомов уйдёт после замены проводов......а о поведении после замены....расскажешь.
Старий 19.09.2012, 21:58   #13 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Однозначно если просматривается разряд на проводах -- меняйте причем только комплект и как рекомендация --- свечи за компанию, трамблер проверить и почистить никогда не лишнее
Старий 19.09.2012, 22:21   #14 (permalink)
Если провода светятся это не есть гут, но и не причина их менять сразу, когда мотор не постреливал ты не смотрел ночью на них. Встречал пробой по проводам, но моторы сносно работали. Для проверки можно их в дешевую пластиковую гофру одеть.
А как по мне, то на катушку похоже, не зря прошлый владелец прицепил запасную, надо начинать с малого. Первым, осмотреть крышку разносчика, бегунок, подкинуть катушку.
__________________________
Вовчик (19.09.2012)
Старий 19.09.2012, 22:23   #15 (permalink)
и это говорит опытный автомеханик
Старий 19.09.2012, 22:23   #16 (permalink)
Дописи: 19.710
Если на бегунке есть сопротивление и его посмотреть.На уголёк посмотреть, бывает пружинка то ли горит, то ли перегнивает.Хоть и редко,но всё ж и так бывает.
Старий 19.09.2012, 23:09   #17 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Провода менять полюбому, если там "герлянда" то пробой искры с одного цилиндра переплетается с искрой другого и именно на высоких оборотах т.к.частота пробоев увеличивается а нагрузка на двигатель вынуждает его тратить большее количество топлива нежели без нагрузки из-за пробоев проводов теряется напряжение и как следствие сила искры. Крышку трамблера я бы осмотрел визуально на трещины и нормально ли ходит уголек,потом свечи ДАЖЕ если свеча дает искру то на переходных режимах (резкий старт с места или плавный старт и приблизительно 3000об/мин) она может давать збой, проверяется в компрессионной камере под давлением (более точно, чем "на искру") а последним делом бы трогал катушку, все вышеперечисленные элементы не должны быть в масле, как то так.....
Востаннє редагував Taras_Kiev: 19.09.2012 о 23:23.
Старий 20.09.2012, 00:02   #18 (permalink)
Андрюха, сорри, теряешь вес в моих глазах. Если провода гирляндят, то их МЕНЯТЬ в первую очередь. Человек выше меня написал и правильную методику проверки свчей. Катушка вряд ли тоже даст такие симптомы, обычно она выгорает так, что ничего не даёт.
Саня,если родные Мерковские провода окажутся заоблачными по цене,то можно подобрать по автокаталогам с ужными наконецниками и длинной, Хоть и не родые, но намного лучше, чем искрящие. Ну и свечи ты знаешь где брать.
Старий 20.09.2012, 06:26   #19 (permalink)
Всем спасибо за советы!!!
На днях буду на РОПе, гляну крышку трамблёра и замеряю длину проводов!
Комплект новых свечей лежит с начала сезона, думали поменять, но к старым претензий не было!
2 Богдан, эта мысль уже пару раз посещала мою голову! Я, даже предварительно стал в очередь на переделку транца (надо дать ответ к середине Октября), и уже прикинул примерный бюджет! Но, как в большинстве случаев, всё упирается в бабулесы, а их нет! Потом, это потянет и замену приборов и троса, и всяко разно! %)
Буду ждать от Игоря каютный Финик, вот тогда будет над чем задуматься!
Старий 20.09.2012, 07:08   #20 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Не вздумай! И выкинь эти мысли из головы.
Эти двигатели создаются НЕУБИВАЕМЫМИ. Потому что для воды надежность должна быть на порядок выше чем для дороги.
Он у тебя проходит еще не один десяток лет!!!!
P.S. А Бодин совет - чисто из "религиозных" соображений. Однако вся его нелюбовь к стационарам исходит только от безграмотности.
Бодя - у тебя сколько стационаров было?
Fix (20.09.2012), Larik (20.09.2012), popovitch (20.09.2012), submarine77 (24.09.2012), Sven (24.09.2012), Гена (20.09.2012)
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 11:53
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 12:30
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Двигатель Seven Marine promokan Подвесные импортные брендовые 2 15.12.2011 14:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:58.
