Старий 05.11.2012, 19:59   #61 (permalink)
Типово Re: Двигатель Меркрузер хандрит
Саня я бы ещё бак посмотрел.Если он железяка.
Бак- нержавейка! Весной снимали, чистили!
Старий 06.12.2012, 00:37   #62 (permalink)
Я конечно был против снятия бака, НО,.. но в фотках ниже проба из бака, крайний слив после канистры, в канистру влезло ок 15литров, пока не заглядывали
На ощупь эта смесь жирная, не вода это точно, какой слой бенз, не понятно, при интенсивном взбалтывании превращается в белесую жидкость, за пару минут слоится. Запах явно бензин, но горение дольше и цвет синий в конце горения. Выливали на песок, непрерывной дорожки горения нет. Что ЭТО такое - не понятно. Может кто прояснит?
Назва:  02122012302.jpg
Переглядів: 845
Розмір:  1,55 МБ
ID:	33244   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02122012304.jpg
Переглядів: 725
Розмір:  1,28 МБ
__________________________
Старий 06.12.2012, 08:39   #63 (permalink)
Завёз вчера все бебихи к карбюраторщику (карб., бензонасос, трубки)!
Рассказал ему историю про этот бензин, так он ещё не видя железяк, спросил: Бензин маслянистый и воняет олифой?
Сейчас он действительно стал вонять олифой!
Я ответил, что да! Он назвал его "Кло бензином" Забыл спросить, что это такое!?
Сегодня буду звонить, спрошу!
Пообещал через пару дней всё сделать!
Старий 06.12.2012, 09:11   #64 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Сашок,а это не синтетический бензин или как его называют-тот-что из растений.Я,тут как-то отмечал,что бензин чаще беру92,а если95 так это товарищ меня заправляет на своей заправке.92 бенз с прошлого года перезимовал в шкафу и в этом году ездили когда на Ржищив на разведку,показал себя нормально,а вот заправлялись перед основным выездом,так через 4 дня менял свечи.Заправлялись именно 95....
Старий 06.12.2012, 09:18   #65 (permalink)
Я уже когда то говорил.....и повторюсь!!!!! В американские двигатели объёмом более 3.0L можно смело лить 76 бензин.Чуть зажигание подстроить и всё.
Старий 06.12.2012, 10:34   #66 (permalink)
Я не знаю как там все заправляются, но я уже проверил на двух машинах и лодке. Бензин - говно!
Старий 06.12.2012, 10:57   #67 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
В процессе каталитического крекинга вырабатывается высокооктановый бензин с ОЧИ 88-91 пунктов. Кроме того, бензин содержит менее 1% бензола и 20-25% ароматических углеводородов, что дает возможность использовать его для приготовления бензинов согласно последним нормам Евросоюза (Евро-4, Евро-5). Основной недостаток бензина каталитического крекинга - высокое содержание непредельных углеводородов (до 30%) и серы (0,1-0,5%), что очень плохо влияет на стабильность топлива при хранении. Бензин быстро желтеет из-за полимеризации и окисления олефинов и потому не может применяться без смешения с другими бензиновыми фракциями. (Каталитический крекинг — Википедия)
Просто как всегда пожлобились на добавки...
В принципе прикол в том, что если заправиться свежим и выкатать сразу то никаких неприятностей не происходит... а вот если постоит... ну фоты выше
Fix (06.12.2012), popovitch (06.12.2012)
Старий 06.12.2012, 19:54   #68 (permalink)
Сегодня созвонился, спросил за Кло! Он ответил, что летом-осенью было много проблем с карбами, и у всех, после заправки на КЛО! Поэтому он и прозвал такой бенз- КЛО бензин!
За бенз на КЛО не скажу, но дизель у них, мне очень нравится!
Он уже, карб и насос почистил! В карбе поменял всё, что можно (спасибо Юзик за доставку ремкомплекта ), в бензонасосе критического ничего нет, но сказал, что клапана ещё живые, но уже надо думать о их замене!
Остались трубки! Родные были -метал , по пол стакана ржавчины из них высыпал (видно супер бенз помог ), а с наружи новьё! Сейчас сделаю из меди!
Старий 07.12.2012, 06:25   #69 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Сашок,а какой диаметр трубки и длинна,у меня на работе со старых корчей,трубка-нержа,-ф6,8,10.Если не сильно длинные\1,5м\ можем посмотреть.
Старий 19.01.2013, 09:29   #70 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: николаев
Карапь: rinker2105.0LX, forse18cruisler140, колибри450 судзука15
Дописи: 3
меркрузер 5,0 переделал систему зажигания -поставил комутатор,датчик Хола,катушку с восмёрки работает супер ,одна проблема летит сам датчик Хола чего по идее быть не должно может кто подскажет причину .А на счёт сбоев на высоких оборотах и свечении проводов случилось как то на воде обработал спреем для защиты высоковольтной части проводки и до конца сезона доходил без проблем ,если не считать датчика Хола
revoleg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2013, 13:55   #71 (permalink)
Допис від revoleg Переглянути допис
По подробнее, о переделке можете рассказать!?
По Холу, появится Попович, может чавось и скажет умного!
Старий 20.01.2013, 14:29   #72 (permalink)
меркрузер 5,0 переделал систему зажигания -поставил комутатор,датчик Хола,катушку с восмёрки работает супер ,одна проблема летит сам датчик Хола чего по идее быть не должно может кто подскажет причину ....
Ну тут х.з. , надо бы знать от чего коммутатор и датчик холла, как он подключен. т.е. какое питание на него приходит, обычно это около ПЯТИ ВОЛЬТ, и оно берется с коммутатора. Если прицепить напрямую 12в, то будет периодически выходить из строя.
Расскажите подробнее про вашу переделку, что от чего, или родное мерковское прикручивали? Родное правда, судя по ценнику, в космосе делают .
Старий 25.01.2013, 14:57   #73 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: николаев
Дописи: 3
что-то там случилось с сайтом и предыдущая переписка изчезла сегодня постараюсь выставить фото переделки ,а точнее установки датчика Хола от 8-ки
Fix (25.01.2013), popovitch (25.01.2013), Евгенич (25.01.2013)
Старий 25.01.2013, 15:02   #74 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Олег, постарайтесь (по возможности) максимально детально отобразить все переделки с фото отчетом. Это нужная информация и полагаю Ваш опыт будет очень полезным для многих.
Спасибо.
Fix (25.01.2013)
Старий 26.01.2013, 15:58   #75 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: николаев
Дописи: 3
только на зелёный провод сделать разьём для микровыключателя(эл.сцепления) и подвод питания на катушку штатно как на любом карб. двигателе ,правда есть ещё схема где сигнал снимается вала в районе маховика но там если чтото с датчиком то нужно снимать двиг. как-то не рентабельно но переделать при ноличии трамблёра можно
Назва:  внук растет 001.jpg
Переглядів: 894
Розмір:  3,33 МБ
ID:	35737   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  внук растет 002.jpg
Переглядів: 751
Розмір:  3,25 МБ
ID:	35738   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  внук растет 003.jpg
Переглядів: 851
Розмір:  3,39 МБ
ID:	35739   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  внук растет 004.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  2,96 МБ
ID:	35740   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  внук растет 005.jpg
Переглядів: 759
Розмір:  3,13 МБ
Востаннє редагував stp: 27.01.2013 о 17:32. Причина: чуть поправил
Евгенич (28.01.2013)
Старий 11.05.2013, 22:03   #76 (permalink)
Расскажу историю, про первый запуск двигателя после сборки всей топливной!
Итак, карб. поставлен (заменено всё, что можно ), бензонасос на месте, новые трубки подачи топлива, новый сепаратор. Катер решаем сразу не сбрасывать, завести на лафете с опущенной в воду колонкой.
Начинаем маслать стартером, раз, два, три, пять, никакой реакции . Думаем- ещё не закачал. Опять: раз, два, три, пять- реакции ноль!
Снимаем трубку с выхода бензонасоса на карб., дыркаем стартером- ноль, бенз не идёт!
Всё, не качает бензонасос (он у нас механический), может клапана залипли?
Снимаем бензонасос (гемор ещё тот ), разбираем, мембраны целые, клапана подгулявшие, но рабочие. Моем бензом, собираем, вроде работает, ставим- ноль, не качает!>:
Решаем поставить грушу и закачать до карба в ручную! Качаем, камера в карбе полная, дыркаем стартером и о чудо, мотор схватывает с пол оборота, и дальше работает без нареканий! Грушу решили оставить в системе.
На будущее всем, у кого механический бензонасос, пока не закачаете в насос бенз, он качать не будет!
Понимаю, что многие скажут, так это и так понятно, что сначала надо закачать бенз, но мы тогда, до этого факта шли целый день!
Может быть, эта информация, когда нибудь сбережёт нервы и время кому нибудь!
delpiero (11.05.2013), Sven (12.05.2013), в1961 (11.05.2013)
Старий 11.05.2013, 22:11   #77 (permalink)
А сколько насосов высокого давления на дизельных машинах угробили таким путём на наших сервисах????
Поменяют фильтр топливный, казалось бы херня.......маслают стартером пока не заведётсяа нужно специальной грушей(фольц и ауди) создать давление, а потом заводить......за пару таких запусков плунжерные пары приходят в негодность из-за отсутствия смазки(соляры).
Когда-то звиздюлей раздавал на фирменном СТО
Sven (12.05.2013), Вовчик (11.05.2013)
Старий 11.05.2013, 22:26   #78 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Да Витя телепней хватает.Все практически работяги на наших машинах держат грушу,и я в том числе.Тот насос что у Камаза на ТНВД стоит один гемор.Плюс укладут этот насос,и через него насос хватает воздух,ну и дальше по схеме.Ипутся вообщем. А грушей пять минут и мотор работает.
П.С. Но Саня у тебя клапана уже подгулявшие прилично.ИМХО.Ищи новые,или замену подходящую. Насос должен тянуть и на сухую.
Востаннє редагував Вовчик: 11.05.2013 о 22:28.
Гена (12.05.2013)
Старий 12.05.2013, 03:08   #79 (permalink)
Вовчик как всегдаправ. Саня, меняй клапана!!!!!!!!!!!!!! На бензовом моторе такого не должно быть.
Старий 12.05.2013, 13:10   #80 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
клапана подгулявшие
Так и есть, если подгулявшие то неизвестно сколько еще проработают. Меркрузер это же старенький GM или Ford и на бензонасосе или клапанах должен быть каталожный номер, по нему можно по идее найти автомобильный аналог и дешевле будет чем Мерковский.....А то у нас продавцы продают: если на катер или лодку, то цены сразу в три раза автоматически становятся выше
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 12:53
Подбор винта для Меркрузер stp Винты 42 01.12.2015 23:39
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 13:30
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 22:07
Двигатель Seven Marine promokan Подвесные импортные брендовые 2 15.12.2011 15:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:42.
