Старий 13.06.2013, 10:27   #101 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Re: Двигатель Меркрузер хандрит
Вот фотка отреставрированной Поповичем проводки, как с завода!
А Попович молодец, золотые ручки!!!!!!!!
popovitch (13.06.2013)
Старий 26.07.2013, 18:22   #102 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Velvette 29
Дописи: 1
Добрый день! Вот такая штука произошла, шли на катере двигатель MERCRUISER 5.7 MPI на 4500 оборотов около часа без остановок по Неве ни звуков ни писков не перебоев в работе все было нормально, потеряли ход внезапно, открыл моторный отсек увидел что слетел ремень, одел обратно двигатель не заводиться больше признаков жизни не подает. Топливо поступает, искра есть что случилось ХЗ. Да еще в трех левых цилиндрах по ходу движения от транца на свечках маленькие капельки воды, но совсем маленькие. двигатель крутиться легко.
Вопрос
1 По какой причине на ходу слетел ремень(был натянут и не убитый ролики тоже не клинят)
2 Почему теперь не заводиться
3 От куда капли(перед поездкой заправили полные баки когда снял фильтр было немного эмульсии)
4 Может это все симптомы одной поломки
Vitalii_78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.07.2013, 00:42   #103 (permalink)
Виталий, я спец не большой, но глянь эту заумную красную кнопку сверху на двигателе! У неё ход маленький, и сразу понять, что она отстрельнула, сложновато!
Дальше будем думать!
Старий 14.03.2014, 10:09   #104 (permalink)
Допис від Vitalii_78 Переглянути допис
Возможно что обсыпался резиновый клапан в выпуске т.н. "бабочка". Если резко сбросить ход вода догоняющая корму может попасть в выпуск и дальше в цилиндры.
__________________________
Старий 25.06.2018, 22:05   #105 (permalink)
Псевдо: роиан
Звідки Ви: москва
Карапь: bayliner 175
Дописи: 3
Ребята всем привет, подскажите в чем может быть проблемма:стал хондрить mercruiser 3.0l., после 20 минут на среднем газу начинаешь глушить и идет детонация, движек долго не голхнет, а потом не заводится. да и звук выхлопа стал каким то глухим... тяга есть, зажигание норм, на холодную заводится без проблемм....
romadan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2018, 23:01   #106 (permalink)
Раньше такого не бывало?
Старий 26.06.2018, 02:51   #107 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Допис від romadan Переглянути допис
зажигание норм
те що воно е це не значить що нормальне
хоч історію бая опиши.mpi tks?в мене при таких симптомах згодом були моменти.
Старий 26.06.2018, 10:34   #108 (permalink)
Псевдо: роиан
Звідки Ви: москва
Дописи: 3
Нет, раньше работал как часики...
Добавлено через 6 минут
Что именно описать? просто я только начинающий, это мой первый стационар, до этого была казанка с подвесным.
Старий 26.06.2018, 11:39   #109 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Калильное зажигание налицо. В первую очередь проверить свечи, УОЗ.
sergey71 (26.06.2018)
Старий 26.06.2018, 16:10   #110 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Глянь для початку свічки потім угол запалювання.
Добавлено через 8 минут
Стробоскопом
Старий 27.06.2018, 14:17   #111 (permalink)
Псевдо: роиан
Звідки Ви: москва
Дописи: 3
Спасибо, посмотрю на днях.
Добавлено через 41 секунду
Стробоскопом
понял, спс.
Старий 28.06.2018, 01:17   #112 (permalink)
Если Вы уверены что он работал как часики, то это просто фуфлыжное топливо, тем более если оно зимовало в металлическом баке. В сказки про 92-ой для пендосовских двигателей не верьте, у нас и у вас оно одинаково х..евое, мой нижнеклаппанный Л-12 на нем не ходит нормально. только брендовые заправки и обычный 95.
После длительного прохода, надо дать двигателю проработать на малых оборотах некоторое время, сразу глушить плохая примета
Востаннє редагував popovitch: 28.06.2018 о 08:43.
sasha6333 (28.06.2018)
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 12:53
Подбор винта для Меркрузер stp Винты 42 01.12.2015 23:39
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 13:30
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 22:07
Двигатель Seven Marine promokan Подвесные импортные брендовые 2 15.12.2011 15:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:01.
