Старий 21.05.2018, 13:27   #1 (permalink)
Звідки Ви: Краматорск-Киев
Карапь: Днепр+Suzuki 40
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 13
Типово Вопрос по Suzuki DT40
Добый день. Ребята подскажете,может кто сталкивался. Включаю задний ход,даю газ и мотор начинает колбасить,аж подпрыгивает на транце. Думал и транец оторвется. Мотор на фиксаторе,закреплен на струбцины и на болты. Проверил все затянуто. Вперед идет нормально. Куда смотреть,куда копать? Буду признателен за любую инфу. Да, лодка Днепр,транце переделанные под длинную ногу. Вчера первый раз,после покупки спустил лодку на воду.Спасибо.
Юдик2013 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2018, 14:06   #2 (permalink)
Типово Re: Вопрос по Suzuki DT40
Допис від Юдик2013 Переглянути допис
Думаю виновата регулировка реверса. Судя по всему недовключается в редукторе.
Старий 21.05.2018, 14:30   #3 (permalink)
Дописи: 56
Спасибо. Попробую отрегулировать.
Старий 21.05.2018, 14:41   #4 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Регулюйте як сам трос, так і саму тягу реверса
Старий 21.05.2018, 14:44   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
А на холостых об при включенной задней тоже колбасит? Или в момент когда даете газ?
Старий 21.05.2018, 16:46   #6 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
DT 40 скорее всего без трима, и если сразу и резко много газу будет подпригывать....
Старий 21.05.2018, 21:20   #7 (permalink)
Дописи: 56
При включении не колбасить,когда газ добавляю.
А как тяга регулируется. Есть какие то нюансы.
Добавлено через 4 минуты
Да,мотор без трима. Вроде сильно не газовал,что бы не оторвать. Уж больно сильно скакал.
Старий 22.05.2018, 16:41   #8 (permalink)
Дописи: 56
Спасибо за подсказку. Сегодня подрегулировал трос и все стало включаться.
Возник еще вопрос,лодка зарывается "дельфин". Мотор максимально опущен к транцу. Загрузка,один чел. Может если пригрузить корму будет нормально,но я и один выхожу на воду.Я так понимаю нужно вставлять клин. Какой он должен быть толщины? Делать самому или они есть в продаже?Спасибо.
Старий 22.05.2018, 16:46   #9 (permalink)
Нужно либо нос пригрузить, или крыло на мотор поставить.
Старий 22.05.2018, 17:24   #10 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Возник еще вопрос,лодка зарывается "дельфин."
Обьясните конкретнее что значит лодка зарывается. Дельфин это когда лодка отрывает нос от воды настолько что начинаются хлопки носа вверх вниз на гладкой воде.
Старий 22.05.2018, 21:02   #11 (permalink)
Дописи: 56
Может неправильно сформулировал,прошу простить. Как раз наоборот,лодка роет носом. Нос хотелось бы поднять.
В моем случае наверно нужно корму пригрузить.
Востаннє редагував Юдик2013: 22.05.2018 о 21:08.
Старий 22.05.2018, 21:08   #12 (permalink)
Тогда просто установите упор в подвеске мотора так, чтоб АКП была паралельна днищу.
Старий 22.05.2018, 21:35   #13 (permalink)
Дописи: 56
Добрый вечер Руслан. Дело в том,что мотор уже в самом нижнем положении и АКП не параллельна днищу. Нога просится еще ближе к транцу,а неку
Добавлено через 7 минут
Востаннє редагував Юдик2013: 22.05.2018 о 21:34.
Старий 22.05.2018, 21:40   #14 (permalink)
Я конечно извиняюсь, но Днепр под 40-кой просто летает. Вам нужно просто правильно выставить упор, чтоб АКП была паралельна днищу или чуть отжата от транца.
Днепр роет только если мотор поджат к транцу.
Юдик2013 (22.05.2018)
Старий 22.05.2018, 21:42   #15 (permalink)
Дописи: 56
Вот такая у меня фигня
Назва:  Screenshot_2018-05-22-21-38-01.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  192,5 КБ
Старий 22.05.2018, 22:02   #16 (permalink)
Дописи: 56
Вот я тупанул,а я его прижимают к транце. Спасибо. Дочитался.
Старий 06.06.2018, 16:03   #17 (permalink)
Дописи: 56
Добрый день,возник еще один вопрос. На выходных был на воде и на что обратил внимание,иду на тах. 4000 об. все нормально,даю немного больше газ обороты сразу до 5000. Мотор ревет ,а не едит. Такая же ситуация при повороте. Сразу как подхват воздуха. Это,что перекрут?Мотор выставил,АКП на уровне киля. На винте написанно 11 1/4*15.
Назва:  P80606-120337.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  3,77 МБ
ID:	148137   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80606-120250(1).jpg
Переглядів: 635
Розмір:  3,61 МБ
Старий 06.06.2018, 16:47   #18 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Возможно винт "грузовой".Поиграйтесь винтами.Тем более,что есть тахометр.Возьмите у кого-то на пробу не такие грузовые винты.А этот оставьте для переходов при максимальной загрузки лодки.
Юдик2013 (06.06.2018)
Старий 06.06.2018, 17:00   #19 (permalink)
Дописи: 56
Допис від JIGit 4ever Переглянути допис
Не грузовые это с большим шагом? С какого начинать?
Востаннє редагував Юдик2013: 06.06.2018 о 17:32.
Старий 06.06.2018, 17:43   #20 (permalink)
Куда уж на 40 не грузовее винт, если и так стоит 15 шаг. Либо шаг уменьшать, либо втулка проскальзывает.
И фоток бы нввески мотора, а не винта.
Вопрос по Южанка 2 Dimenty Южанка-2 350 29.03.2021 22:31
SUZUKI DT40 продам Deniz76 Архив 2 30.03.2017 12:46
Куплю поршень на Suzuki dt40 Андрей977 Куплю, где купить 1 26.04.2016 11:19
Вопрос по ПВХ best-73 Надувнухи, РИБы 82 19.12.2015 10:47
Обновление моторов Suzuki DT-9.9 и Suzuki DT-15 Dimakdo Подвесные импортные брендовые 26 10.07.2014 21:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:16.
