Старий 01.04.2015, 17:01   #21 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
Допис від sofyart Переглянути допис
этот знак по вашему говорит!
нужно накрутить фильтр но оставить щель-потом взять масленку умудриться наполнить его.
Лично мне єтот знак говорит три вещи:
1. Что тут что то связано с маслом;
2. Залить масло;
3. Смазать маслом.
Для того что бы понять в каком направление надо думать, читаю манул где написано смазать кольцо. Но я иду дальше и читаю "матчасть", которая гласит, что смазывать уплотнительное резиновое кольцо нужно для того, что бы фильтр легче закрутился и кольцо плотнее прилегало к блоку. Во вторых всё масло подаётся в двигатель под давлением и сначала проходит через масляный фильтр. Если в фильтр масла не залить, то критичного ни чего не произойдёт. Просто несколько секунд кален. вал и распред. валы покрутятся не под давлением масла. По этому лучше с начало залить в фильтр масло, дать ему впитаться а потом залить еще на 2/3 чтобы не пролить при установке.
Старий 01.04.2015, 17:22   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
встречные вопросы
Меняем масло на горячую, т.е. двигатель только что работал?
Действительно ли утверждение, что качественное масло должно на поверхности достаточно долго держать устойчивую пленку, что полезно для холодного или пуска после длительного хранения и не только.
Что больший вред пуск холодного двигателя который запускался примерно неделю или месяц назад, или пуск теплого двигателя который запускался примерно 15-30мин назад?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 01.04.2015, 17:37   #23 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Во вторых
во вторых это просто мысли вслух.
на фото и в мануале смазать резинку-негде не написано наполнить фильтр.
но спорить безполезно.
Konstantin 69 (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 17:42   #24 (permalink)
Дописи: 2.224
встречные вопросы
Честно обсуждать как долго держится масляная пленка, не интересно. Вот если на мой ответ, вы меня спросили про воздушную пробку. Вот это "да"!
Да, полностью согласен. Надо делать так как написано в мануле.
Старий 01.04.2015, 17:50   #25 (permalink)
спрошу.
Что вам будет легче продуть воздух через сухую ткань или через мокрую.
Можете попробовать с носком сухим и мокрым для наглядности.
Пробка, это да. Пустые каналы после фильтра-Масло(в фильтре)-Воздух в масло канале между насосом и фильтром-масло в картере больше похоже на пробку чем Масло в картере - и пустые (пленку на поверхности в учет не берем) масляныее каналы включая фильтр?
Я просто о том что не ищите проблемы там где ее нет. Время которое движек может работать на одной масляной пленке в очень много раз привышает, время с которым насос наполнит систему и сосздат рабочее давление. При каждом пуске после стоянки мы получаем тот же эфект, насос заново наполняет всю систему. Проблема голодания если не налить в фильтр масло по моему мненияю высосана из пальца.
Выходит мотор заводить вредно он от этого портится и это как не странно правда.
Востаннє редагував dberegovoy: 01.04.2015 о 17:59.
Dillann (01.04.2015), Konstantin 69 (01.04.2015), Виталий28 (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 17:54   #26 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.429
Сказал(а) спасибо: 2.680
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
это наверное виртуозом нужно быть
sofyart (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 18:05   #27 (permalink)
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%80%D0%B0.html
похожая тема, там тоже спорили по поводу наливания масла
Старий 01.04.2015, 18:09   #28 (permalink)
Дописи: 2.224
спрошу.
Вот это действительно хороший вопрос. На сегодняшний день мне трудно сказать, что лучше 1-3 секунды двигателю поработать на масляном голодание или прокачивать лишний воздух через фильтр с маслом. Все зависит от типа фильтра и от системы смазки. Но не смотря на эти специфики и что бы не заморачиваясь, универсальным методом будет просто смазать уплотнитель. Но если мы знаем принцип работы смазочной системы нашего двигателя и используем специально подобранный тип фильтра то тогда можно и определиться с тем, стоит заливать в него масло или нет.
Старий 01.04.2015, 18:16   #29 (permalink)
После насоса идет фильтр, после фильтра масло по каналам попадает в мотор.
вернемся к сухим и мокрым носкам.
У нас есть трубка наполовину наполненая водой сверху на которой мокрый или сухой насок. Наша задача снизу ртом продуть воду за пределы носка. На сухом носке думаю нам это плучится сделать быстрей чем на мокром.
Через сухой фильтр насос быстрей (на хрен знает какие доли секунды) прогонит масло.
Величины и разницы во времени настолько малы что не стоит этим озадачиваться.
Можно делать и так и так.
Konstantin 69 (01.04.2015), sofyart (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 18:28   #30 (permalink)
Дописи: 2.224
...Занят как освобожусь отвечу
Востаннє редагував Виталий28: 01.04.2015 о 18:31.
Старий 01.04.2015, 18:33   #31 (permalink)
Занят
В носок дуете?
Шутка
promokan (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 20:43   #32 (permalink)
Дописи: 2.224
dberegovoy подул в носок, вы правы.
dberegovoy (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 21:06   #33 (permalink)
Артур прав, он об этом еще в самом начале написал, я просто все свел к "носковой" аллегории.
sofyart (02.04.2015)
Старий 01.04.2015, 21:37   #34 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.429
когда мотор стоит, то масло из фильтра по-любому уходит. Ну а в принципе думаю, что кашу маслом не испортишь. Наверное можно так и так главное что бы с влитым количеством не ошибится
Старий 01.04.2015, 21:44   #35 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
ИМХО две страницы ни очем , менял масло на оф. сервисе в фильтр масло не льют, после того как поменяли фильтр и залили масло завели двигатель, двигатель поработал, надо добавили масла до уровня, менял масло сам, заливал в фильтр масло, и в том и в том случае все ок.
Sergii79 (01.04.2015), Ромчик 777 (01.04.2015)
Старий 02.04.2015, 15:23   #36 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Чет я не понял.
Слил старое масло, залил новое но со старым фильтром, завел, слил масло, поменял фильтр и снова залил то масло которое работало со старым фильтром?
поскольку я не знал какое масло было залито в мотор до этого , я решил не покупать промывочное а купить чуть больше масла которое буду эксплуатировать и промыть им двигатель.
слил масло, залил новое со старым фильтром, завел мотор на 5 минут, снова слил масло, снял старый фильтр, поставил новый фильтр залил новое масло. только по ошибке залил его не через масляный патрубок, а через отв. куда вставляется щуп.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Давление масла Ямаха F25A porter63 Подвесные импортные брендовые 5 21.06.2013 08:46
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 12:04
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 17:15
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:31.
