Re: Замена масла в редукторе
На второй год эксплуатации случайно намотал сетку на винт-аккуратно снял-все будто-в норме-но на следующий сезон при замене масла в редукторе,-обнаружил ЭМУЛЬСИЯ.....Проверил ВСЕ....будто норма-промыл редуктор закачал масло-в начале этого сезона при замене масла обнаружил-ВОДУ в редукторе.....Как не раздавило редуктор-воды правда немного-но заинтриговало....При подьеме лодки-открутил пробки-ЭМУЛЬСИЯ.....Вывод-или менять сальник или где-то с под помпы просачивается-или на тяге......Рисковать -оставлять воду в редукторе-ПЛАЧЕВНО....Встречал на Вихрях раздавленные редуктора......Винт не битый-вал не гнутый-вот только сеточка-была -леска(китайка)-все аккуратно-изьял-но .....У товарища на-Хон30 масло в редукторе -как-ЯНТАРЬ......ВЫВОДЫ-напрашиваются сами-собой.
99% что "потёк" верхний сальник - это такая болячка 30-ок и 50-ок. Если и менять , то уж лучше все по кругу и задний и верхний !
При замене верхнего сальника желательно чуток подтянуть стягивающую пружинку. |
Спасибо....На сколько Я-понял-стягивающую пружинку-самого сальника....(когда то)такое делал и на Вихрях....
Проинспектируйте мою отработку, пожалуйста. Я так понимаю, что это - не эмульсия, а так называемое не смешение масла с предыдущего ТО, о марке которого ничего не знаю. Сейчас обслуживаю сам, заливаю Quicksilver Premium Lube.
Пузырей, пены после рыбалки небыло, была вот такая жирная жидкость, которая постепенно сплыла: http://media.tumblr.com/5c681a518345...Dnh1r4fbyo.jpg Спасибо! |
На вид вода присутствует.:-C
Спасибо за ответ, alex__k.
Но почему тогда она всплыла и на ощупь жирная, вот в чем вопрос... пока еще ставлю на несмешение масел, но жду проверки критикой. |
Quicksilver Premium Lube насколько я знаю точно не такого цвета, а когда у меня на прошлом моторе пропускал верхний сальник воду, то масло было именно такого цвета.
Хотя если присмотреться на фото то не совсем понятно, нормальное масло может быть грязным, черным но не цвета кофе с молоком. |
Не поленился, пошел в гараж и сделал еще несколько его фото: http://media.tumblr.com/1ca8ee9a8013...CkG1r4fbyo.jpg http://media.tumblr.com/f6524a975d9a...RpB1r4fbyo.jpg Сегодня ночью было -10 С, верхний (прозрачный слой) не замерз (если бы это была вода) и все также не растворился. Я слышал, что цвет молока - паршивый показатель, меня это тоже смутило, поэтому решил обратиться к бывалым. У меня не с чем сравнивать. p.s. Присутствовал на том сервисе. Их масло, вытекая с верхнего отверстия, было тоже мутное (фотопамять у меня хорошая) Тюбик какой то не понятный, без опознавательных, больше чем обычный и похож на 50% в подарок :) Скорее всего это была клизма для масла "из бочки" Прийдется ждать следующего слива, благо масло заправил свежее и если я ошибаюсь и там была таки вода, то редуктор уже не треснет. |
Честно говря, такое впечатление, что редуктор промывали чем то непонятным и полностью не слили. Вот оно и расслоилось...
Обычно редуктор промываю керосином или солярой-с последующей продувкой....Видно -что два разных масла....Если вода в редукторе-то(нету фотки)явно-эмульсия-типа сгущенки.....При отстое за зимний период, может конкретно расслоиться и потом ВОДА-может привести к нехорошим последствиям.....Продуть можно автонасосом или компрессором(но с умом)Вот Я-что думаю-первый или второй год мотор-хранился на работе и ТО делал там-редуктор продувал компрессором(8атм)может при продувке сальник вывернулся......Удачи ВСЕМ....
Ждановский гараж-и у меня-там можно и замерзнуть....Так-что-лучше перестраховаться.
Я и говорю что вода еще не замерзает т.к. земля не промерзла, и от нее идет тепло. Только промерзнет сразу замерзнет и вода в гараже. |
vital-777, Andrey 09, Боцик,
за ответы - спасибо! vital-777, я думаю, что разница в замерзании бутылки и миллилитра воды не сравнима. Моя грамуля в отработке могла бы давно замерзнуть даже при минус -3. Я вот еще думаю, что присадки могли связаться с водой, подобно метанолу в бачке автомобиля, например. Может в отработке и раствор воды. Сам хз. Короче загадка, наверное прийдется ждать окончания двух сезонов для чистоты эксперимента. ps. мотор ничем не мылся, они мне даже прокладки на сервисе не удосужились поменять, а ведь прокладки - не резиновые :) pps. вообще, меня даже больше озадачивает нижний мутный слой, Во первых, если это - згущенка с водой, то логично, что она осядет как на фото. Во вторых, так понял, никто такого нового мутного масла как мне чвыркнули в глаза не видел. Так что осталось подловить сервис еще на этом. |
Сегодня слил свое, 170 часов наработки.Цвет как будто вчера залил,( кью сильвер синее) до замены было хонда (Коричневым цветом) не чего не промывал при замене.:neznayu: |
Написал -не в той ветке...Но вопрос остается-ЕСЛИ изготовить прокладку под пробку на редуктор из второпласта....Кто-что на это скажет?. На троллейбусе-ставим прокладки на кран управления двери(давление 8 атм) то на редуктор по моему можно не париться-будет держать....
Я бы просто купил на parsun.ua Они там пару гривен стоили последний раз.
Дело не в рублях-копейках-просто работаю токарем и изготовить прокладку(шайбочку)проще-чем пойти и купить...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:20. |
